НУЖЕН СОВЕТ!!!
Дата: Пятница, 27.12.2013, 10:43 | Сообщение # 21
samadelkin, Да, так и есть
Охотник Меня здесь нет
24 поста
Дата: Пятница, 27.12.2013, 15:38 | Сообщение # 22
Ключем на 13 откручиваешь гайки, переставляешь проводки выше и затягиваешь Было бы так все просто,так бы и не спрашивал.У меня щетка стеклоочистителя доходит до края стекла.Этот вариант не подходит.
Добавлено (27.12.2013, 15:38)
Уважаемый,samodelkin,у вас наверно фордик постарше.У меня хоть чуть задень рычаг,щетки делают полный ход.
форд транзит.2009г.100л.с.
Сообщение отредактировал Охотник - Пятница, 27.12.2013, 15:32
Дата: Пятница, 27.12.2013, 15:47 | Сообщение # 23
Да....есть такое, я тоже не обратил внимание на вашу "молодость" smile
Ну тогда варианта только два, либо мастырить электроподогрев щеток, но там свои минусы и подводные камни), либо просто присмотреть щетки менее склонные к обмерзанию (предложений на рынке масса от бескаркасных до гибридных).
Кстати раз уж я затронул тему замены щеток, сейчас у вас какие стоят? Может вся причина просто в них, ну скажем у вас какие-нить старые летние нонейм китайцы.....
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 27.12.2013, 15:48
Дата: Пятница, 27.12.2013, 16:25 | Сообщение # 24
Зимние. Себе купил одну но с этой зимой в +3 не удается испытать. Да и дороговато.700руб.
24 поста
Дата: Пятница, 27.12.2013, 17:38 | Сообщение # 25
MIXOH,спасибо за совет.Стоят какие то-польские.Поменяю.Хотел плюсануть в репутацию,или награду добавить,но не получилось.Буду разбираться.
Дата: Суббота, 28.12.2013, 00:09 | Сообщение # 26
Охотник, Ну почему же, все получилось....я насчет репы wink
Sergey496 Меня здесь нет
Дата: Четверг, 01.05.2014, 21:04 | Сообщение # 27
Очень нужен хелп, подключил к машине комп и он выдал следующие ошибки
P0600 Serial Communikation link
P0604 Powertrain Control Module Random Access Memory (ram) error
u2100fined dtc
p0393 camshaft position sensor и circuit high input (bank 2)
исходя из гугла
Р0393 Датчика распредвала в ГБЦ ряда 2 неисправен.
P0600 Неисправность при связи с системой
P0604 Ошибка внутреннего ОЗУ
Вопрос есть, что это такое u2100fined dtc
и как решить ошибки. Очень нужен хелп
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Четверг, 01.05.2014, 22:06 | Сообщение # 28
Sergey496, Машину в подпись плиз!!!
Дата: Четверг, 01.05.2014, 22:21 | Сообщение # 29
После 2000х 100 пудов,в наших подобных нет.
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Четверг, 01.05.2014, 22:33 | Сообщение # 30
После 2000 тоже не встречал
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Мелкий, СЕЛЬПО, Shrek, golum, Taras_s, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, DogPoint, Azyava_SA, WaleryG, doit995, Ко4егар, korsar, Basecu, Nariman, Masik
