НУЖЕН СОВЕТ!!!
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Суббота, 22.11.2014, 17:20 | Сообщение # 41
Ray, В подписи машину опиши. Свист после заводки ( на морозе особенно) устраняется натяжкой или заменой ремня генератора.
Ray Меня здесь нет
7 постов
Дата: Суббота, 22.11.2014, 17:58 | Сообщение # 42
Kramatorsk, у меня ford transit 80 98 года выпуска. Про ремень я так понял, что менять или отрегулировать для начала. Но меня жидкость смутила... Она попадает на ремень и он ее разбрызгивает. Откуда она вообще взялась..
Ford Transit 80, 1998, 2500
632 поста
Дата: Суббота, 22.11.2014, 18:42 | Сообщение # 43
Вытри насухо и ищи . Антифриз в бачке какого цвета?
Ray Меня здесь нет
7 постов
Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 02:43 | Сообщение # 44
Kramatorsk, выяснил, что это тосол. Осталось дырку найти. Но со свистом это видимо не связано...
632 поста
Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 10:32 | Сообщение # 45
Устранишь течь - посмотришь smile
Ray Меня здесь нет
7 постов
Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 11:20 | Сообщение # 46
Kramatorsk, хлещет из под одного подшипника ременя, который самый верхний. Он разболтался или такой и должен быть подвижный? Даже не знаю, как должно быть в идеале? Похоже, придется гайки на нем откручивать и как-то фиксировать. Может новый придется брать...
Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 11:30 | Сообщение # 47
Ray, похоже,что течет из помпы.
Больше неоткуда...
Помпу менять.
После замены и свист пропадёт.
Сообщение отредактировал черный_чак - Воскресенье, 23.11.2014, 11:31
Ray Меня здесь нет
7 постов
Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 12:33 | Сообщение # 48
черный_чак, спасибо за инфу. Проблема в том, что трудно удостоверится. Вижу только, что хлещет из под верхнего правого колеса ремня. А свистеть и вовсе пеестало. Видимо, полный кердых этой помпе настал.
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 12:44 | Сообщение # 49
Скорее всего помпе кирдык. Течет через дренажное отверстие. Зту тему уже замусолили до дыр. Поисковиком на форуме найдется все. Помпу под замену. Стоимость даже в мухосранске до 1т. руб. Кроилово с попытками ремонта, (и так сойдет, я буду доливать тосол,потом сделаю и прочее) приведет к попадалову. Удачи!
О! Чак ,как всегда ,опередил...
Работяги и кормильцы....
Сообщение отредактировал kropa - Воскресенье, 23.11.2014, 12:45
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 13:17 | Сообщение # 50
Ray, Помпа потекла! Сними кожух и проверь на 100% что она. Ну и так ясно если из под правого верхнего шкива.
Я менял на днях. Сложного там нету. Здесь хороший мануал по замене.
Не затягуй, на ремень будет лить - ремень может проскочить.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, shamilageev, hmarun86, Trans025, SoniK182, sannav, Tema0900, эйван, Musha, Bartabas, Sany1994, Yackow77, nuanege
