НУЖЕН СОВЕТ!!!
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 23.01.2015, 08:54 | Сообщение # 61
vlad1512, ссыль открой, а то уж все экстрасенсорные способности износил... smile
Помог - скажи СПАСИБО
Дата: Суббота, 31.01.2015, 12:20 | Сообщение # 62
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ТРАНЗИТ 2.5 ДИЗЕЛЬ СТАРТЕР СТАЛ БРАТЬ НА СЕБЯ . СТАРТЕР,АКБ,ГЕНЕРАТОР ВСЕ В НОРМЕ
Дата: Суббота, 31.01.2015, 12:40 | Сообщение # 63
транзитлиозно, за пользование "КАПСЛОКОМ"-печатание ЗАГЛАВНЫМИ буквами-устное предупреждение.Так не следует делать.
Так не бывает.
Возможно,изношены втулки и ротор цепляет за башмаки ротора.
Без нагрузки это не заметно,но вскрытие покажет.
Возможно,короткое замыкание в статоре.
Возможно,плохой контакт массы в самом стартере.
Возможно,плохой контакт силовых проводов с наконечниками.
Контроль температуры всех заделок проводов в наконечники даст ответ.
Возможно,недозаряжен аккумулятор.
Контролируй ситуацию и устараняй возможные неисправности по одной,найдешь и устранишь причину.
Дата: Суббота, 31.01.2015, 12:59 | Сообщение # 64
Хорошо иду  устранять
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Суббота, 31.01.2015, 13:16 | Сообщение # 65
Цитата черный_чак ()
Так не бывает.
Дата: Суббота, 31.01.2015, 15:15 | Сообщение # 66
транзитлиозно, отписался в личку.
Проблема устранена.
Причина была в дефектных силовых проводах.
Их замена устранила проблему.
Поздравляю транзитлиозно с первой победой!
Дата: Суббота, 14.02.2015, 08:38 | Сообщение # 67
мой первый дизель
Добавлено (14.02.2015, 08:38)
добрый день! подскажите что за беда вибрация от 60 разбивает подвесной 300км ставлю новый. поменял подушки (двигатель,коробка).Загружаю в автобус 300-400 кг вибрация пропадает. Транзит 2.5 Д короткий,91г
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Суббота, 14.02.2015, 09:06 | Сообщение # 68
транзитлиозно,  Кардан смотреть нужно, эта тема много раз обсуждалась. Поищи по форуму ,вверху слева есть такая функция.
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Суббота, 14.02.2015, 09:22 | Сообщение # 69
Вроде справа. Между "Правила форума" и "RSS"
Александр78 Меня здесь нет
Дата: Пятница, 20.02.2015, 19:07 | Сообщение # 70
Приветсвую всех! Ford Transit, 1992 г.в., дизель. Помогите ответом и советом. Течёт масло из подкачивающевого насоса!!! Причина?
Ford Transit, 1992, дизель
