  • Страница 2 из 5
коробка передач
Дата: Суббота, 25.05.2013, 15:33 | Сообщение # 11
Цитата (transit150)
1, А что за машина-то??? 86-88 год, с "Сиерровско/Скорповской" КПП или 4-х ступкой?
Не год до 2000 это точно.А КПП вроде-бы мт75.
Дата: Среда, 18.12.2013, 01:26 | Сообщение # 12
Всем доброго вечера!
Кто может подсказать. Двигался по трассе на пятой передаче со скоростью 90 км, тащил катер на прицепе. (катер не тяжелый, 200кг)
И вдруг появился гул.
Причем гул только на пятой передаче. Масло в коробке в норме, подтеков нет.
Скорость сбрасываешь, гул пропадает. Набираешь снова появляется.
Axxeer Меня здесь нет
9 постов
Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 01:35 | Сообщение # 13
подшипники в кпп загудели
Transit 2.0 <86лс>2003
Дата: Среда, 30.04.2014, 22:56 | Сообщение # 14
Парни помогайте советом.Еду сегодня по трассе на 5-й.мт-75 . Вдруг что то застучало и пропала 5-я передача. Воткнул 4-ю и еду. Остановился а как трогаться НЕТ ни одной передачи кроме 4-й. Тоесть пропали все передачи кроме 5-й. Срочно жду совета. Менять.чинить?
Добавлено (30.04.2014, 21:08)
ап
Добавлено (30.04.2014, 22:56)
Парни машинка рабочая подскажите.........
КАЛЯН Меня здесь нет
470 постов
Дата: Среда, 30.04.2014, 22:57 | Сообщение # 15
Так же коробка кончилась, ни одной передачи не было поменял её, дешевле заменить чем отремонтировать, стоит она немного..
Дата: Четверг, 01.05.2014, 02:07 | Сообщение # 16
Первичному валу и промвалу хана. Чинить дешевле(но дольше) Если машина в работе и зарабатывает - проще заменить.
КАЛЯН, А старая КПП где??
Дата: Четверг, 01.05.2014, 09:12 | Сообщение # 17
Цитата ft-master ()
А старая КПП где??
На машине пока стоит.
Добавлено (01.05.2014, 09:12)
Тоже так считаю.Главное быстрее. Благо и предложение уже поступило. Мир не без добрых людей.
malina Меня здесь нет
77 постов
Дата: Среда, 14.05.2014, 20:59 | Сообщение # 18
Народ подскажите , летом предстоит много работы ( 4 месяца пробег 40-50тыс будет)  хотелось бы предупредить какие то не исправности , вот не нравиться что первая передача плохо включается особенно в морозы ( даже не воткнуть) сам уже проехал 60 тыс ( сейчас 177 ну и скручено наверно сотня другая), спрашивал у механиков мол может масло поменять ну мол не к чему , толком вразумительный ответ не получил...
вообще на что обратить внимание что бы форд подготовить к плотной работе , какую диагностику сделать ( например может форсунки диагностировать и т.д) , просто права у меня всего 2 года ( форд 1.5 года) в машинах особо не шарю , буду очень благодарен за советы... в данный момент беспокоит только гул  на  скорости 87-105( отписался  о проблеме в другой ветке)
Форд Транзит 2007 , 100/ 330 2.4L короткий низкий,грузовой
Форд Транзит 2009, 85/300 2.2L короткий средний,пассажирский
Сообщение отредактировал malina - Среда, 14.05.2014, 21:08
375259486902 Меня здесь нет
84 поста
Дата: Среда, 14.05.2014, 21:30 | Сообщение # 19
если машина едет хорошо, в форсунки вообще не лезь. как говорится не сунь руки в отлаженный механизм. мое мнение первым делом нужно проверить генератор, стартер, состояние кардана и подвесного подшипника, тормоза. после чего можно ездить долго и счастливо (если конечно до тебя из этой машины всю душу не вынули).да, совсем забыл, масла все-таки поменяй и в коробке и в мосту.
FT100 короткий низкий пассажир 8+1 2,5D бош краб 1999 г.у, ABS, сигн. с а/запуском, блокировка, R14C, подогрев Номакон(бандажный)продан. Ситроен берлинго 00г 1.9 DW8. Kawasaki Ninja ZX6R 97г
77 постов
Дата: Среда, 14.05.2014, 22:44 | Сообщение # 20
375259486902
спасибо , а какое масло брать на коробку и на мост , если не сложно подскажите , понятно что на форуме это уже где то написанно , уже голова пухнет искать и читать....
  • Страница 2 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 7711686, Shrek, SoniK182, эйван, nikola1964, AveNGeR
