  • Страница 4 из 5
коробка передач
Tochka-5327 Меня здесь нет
4 поста
Дата: Понедельник, 25.05.2015, 08:51 | Сообщение # 31
Вторая передача включается со скрежетом.
транзит 2008 года, передний, 85 л.с.
При переключении с первой передачи на вторую, вторая включается идеально. С третьей на вторую, вторая включается со скрежетом, будто попасть не может. Пробовал настроить тросик рычага переключения передач - не помогло. Скрежет напрягает. Что может быть?
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Понедельник, 25.05.2015, 11:31 | Сообщение # 32
Кольцо синхронизатора... мне кажется..
Дата: Понедельник, 25.05.2015, 15:15 | Сообщение # 33
Что может быть?
Ну для начала я думаю поздороваться ,представится.  smile
Дата: Понедельник, 25.05.2015, 21:04 | Сообщение # 34
Всем привет. У меня сегодня неприятнейшая ситуация. Только я поменял все шаровые, наконечники, два ступичных - прошло 2 дня и новая поломка. Поехал сегодня в Малоярославец. Стою на светофоре, загорелся зеленый, включаю вторую и треск - машина ехать не хочет. Движок работает ровно, заглядываю под машину - а там лужа и течет с коробки. Подскажите советом - коробка накрылась? Задняя включается. С коробкой просто еще не разу не работал и тут на тебе
Дата: Вторник, 26.05.2015, 22:00 | Сообщение # 35
Возможно,что типичная болезнь переднеприводных - болт с "машинки" выкрутился и проломило корпус.
4 поста
Дата: Понедельник, 08.06.2015, 08:37 | Сообщение # 36
Всем привет. Дело было не в кольце синхронизатора. Заменил кольцо, хруст остался. Почему то
при включении второй передачи не останавливается ведущий вал?????
Дата: Понедельник, 08.06.2015, 08:59 | Сообщение # 37
масло? подшипник какой в коробке? что его еще может прокручивать?
4 поста
Дата: Среда, 10.06.2015, 10:03 | Сообщение # 38
Не масло. Подшипник игольчатый или на валу конусный?
Добавлено (10.06.2015, 10:03)
sergey_851, Доброе утро! Моя проблема озвучена выше. При не включении второй передачи может быть сцепление неисправно? Остальные передачи все включаются.
6038420 Меня здесь нет
Дата: Пятница, 27.11.2015, 09:28 | Сообщение # 39
Добрый день. Такая беда: утром мороз минус 8, включается только первая и вторая, остальные начинают работать минут через 20, когда машина прогреется рычаг изрядно поерзаю. Вроде мороз не сильный, да и прошлом году такого не было. Что за ерунда?
Форд Транзит 2002 г.в. ",0 дизель
Дата: Пятница, 27.11.2015, 09:49 | Сообщение # 40
Машинку надо перебирать скорей всего . Подшипник с сальником на штоке выбора передач под замену. Иначе скоро только эти две передачи и останутся.
  • Страница 4 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван
