Не могу открыть капот! Хелп!
Кровельных-дел-мастер | Дата: Пятница, 07.08.2009, 11:14 | Сообщение # 1 |
Мой город: Симферополь
Статус: Меня здесь нет
| Скорее всего порвался тросик гдето под капотом. Кто открывал в такой ситуации капот? Подскажите.
FORD Transit 80 2000 2,5D Краб www.ati.com.ua/krovelnie-materiali-v-krimu_bbc_731957.html
Сообщение отредактировал moryak-jay - Пятница, 07.08.2009, 11:15 |
Бусик | Дата: Пятница, 07.08.2009, 11:30 | Сообщение # 2 |
Мой город: Старый Оскол, Белгородская область
| А ключом открыть непробовали? В моей авто только ключом открывается капот. Хотя у нас разные модели авто.
FT,2001г.вып, дизель, 101л.с, хлопушка.
nartyshev | Дата: Пятница, 07.08.2009, 16:00 | Сообщение # 3 |
Мой город: Десногорск
| Я думаю, что только ложиться под капот и палкой пробовать дёрнуть рычаг, который тянет тросик.
интересное
Добрый | Дата: Четверг, 01.10.2009, 21:44 | Сообщение # 4 |
Мой город: Севастополь
| Защита есть? Если нет проще,ложишся и рукой тянешся к замку и открываеш рукой.
Ford Transit 1997 длинная база, 8+1, подвышеный, 2.5D атмосферный, бош.
черный_чак | Дата: Четверг, 01.10.2009, 21:49 | Сообщение # 5 |
Мой город: Киев
| moryak-jay, попробуй снять решетку радиатора.Во всяком случае на моей машине (90 год),такой номер проходит.
Кровельных-дел-мастер | Дата: Понедельник, 05.10.2009, 12:46 | Сообщение # 6 |
| Да сделал я его уже. На....чился изрядно! Снял бампер, снял решётку, залез руками куда угодно. Уже думал о том как открутить капот... Короче. Согнул ключ на 10 прибором под названием "кувалдомптер" на 25-30 град. И согнутым ключём открутил планку замка от капота. Уфф! Сломался язычёк, который тросиком отводится. Ковый комплект замка стоит около 30 евросов. Буду искать на разборках.
димас | Дата: Четверг, 08.10.2009, 19:41 | Сообщение # 7 |
| МУЖИКИ У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА С КАПОТОМ ,ЗАМОК ЗАКЛИНИЛО . МАШИНА 2002 ГОДА ВЫПУСКА ЧТО ДЕЛАТЬ УМА НЕ ПРИЛОЖУ РЕШЕТКУ ЛОМАТЬ НЕ ХОЧИТСЯ
nartyshev | Дата: Четверг, 08.10.2009, 20:35 | Сообщение # 8 |
| Quote (moryak-jay) Сломался язычёк, который тросиком отводится. Ковый комплект замка стоит около 30 евросов. Буду искать на разборках. А заварить не получется? Всё дешевле.
интересное
черный_чак | Дата: Четверг, 08.10.2009, 22:46 | Сообщение # 9 |
Мой город: Киев
| Quote (nartyshev) А заварить не получется? Всё дешевле. Не получится.Отломается снова.
Кровельных-дел-мастер | Дата: Пятница, 09.10.2009, 10:33 | Сообщение # 10 |
| Quote (nartyshev) А заварить не получется? Всё дешевле. Чтобы опять отломался? Слишком много я танцевал с бубном вокруг капота. Экономить в данном случае не хочца. На разборках, говорят, за 15-17 долл можно найти комплект замка с планкой.
ssspit | Дата: Суббота, 17.10.2009, 02:43 | Сообщение # 11 |
Мой город: Кременчуг
| Пару дней назад я наконецто познакомился с замком капота, который открывается только ключем, никогда такого не видел, хотя работаю с замками-ключами уже лет 20. Мужик 4000 проехал а под напот заглянуть не может. Вобщем отремонтировали. Ищите нормального мастера, который не только ключи делает, а и отремонтировать может. подобная тема тут: Доступно только для пользователей
Ford Transin 89г/в 2л бензин кузов 100 низкий пассажир 8+1 Ключник :) http://des-kol.info/
DiL@N | Дата: Воскресенье, 15.11.2009, 22:10 | Сообщение # 12 |
Мой город: Donetsk
| ПОМОГИТЕ!!! Два дня назад купил Транзит 2001 года не могу капот открыть!!! Двараза получилось, а когда на СТО действительно понадобилось четверо пытались - никто не смог!!! Мож кто-то решил проблему , подскажите...
Transit 2001 г.в. средний высокий 2,4 90 л.с.
ssspit | Дата: Воскресенье, 15.11.2009, 22:42 | Сообщение # 13 |
| Quote (DiL@N) ПОМОГИТЕ!!! Два дня назад купил Транзит 2001 года не могу капот открыть!!! Двараза получилось, а когда на СТО действительно понадобилось четверо пытались - никто не смог!!! Мож кто-то решил проблему , подскажите... Если с замком капота, который открывается только ключем, то как только получится открыть, самое простое, сними замок акуратно разбери с обратной стороны скважину ключа, выкинь из секрета стерженек гдето 2мм диаметром и 15мм длиной. Собери обратно. БУДЕТ ОТКРЫВАТСЯ ЛЮБЫМ КЛЮЧЕМ. Если тросом смотри выше.
Сообщение отредактировал ssspit - Воскресенье, 15.11.2009, 22:45 |
DiL@N | Дата: Понедельник, 16.11.2009, 20:03 | Сообщение # 14 |
Мой город: Donetsk
| А если так и не получится открыть есть ли менее радикальные методы чем высверливание секрета ключа?
Savage | Дата: Понедельник, 23.11.2009, 21:07 | Сообщение # 15 |
Мой город: Киров
| По-опыту советую начать с ключа. У меня была такая проблема. Несколько тысяч под капот пришлось не заглядывать. Начали с другом ковырять личинку, но появилось желание остановиться и попробовать вторым ключом (как новенький лежит дома). Новым капот открылся без проблем. Ранее старым ключом переставал открываться бензобак, но потом отпустило. Зажигание работает. Если второго ключа нет, то я бы попробовал сделать дубликат; только надо подробно объяснить мастеру ключных дел, чтобы он сделал все грани ключа четкими, острыми (на старом ключе они как у мороженого облизанного). И еще, я не помню как открывал старый оригинальный ключ, сейчас пол-оборота против часовой делаю - и больше им ничего не могу. Новым ключом: пол-оборота против часовой - щелчок, пол-оборота по-часовой - капот открыт.
FT280 2003 TDI
Сообщение отредактировал Savage - Понедельник, 23.11.2009, 21:10 |
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:F-Transit, kropa, dimar, Vlad73, Valentinuth, hmarun86, влад710, Dron, BoozyteuR, vovanvovanich, Фелuкс, петрен, Trans025, stas2070, Рост77, bumer750, GREENDRAGON, Vanos, fellu, ref155, freeone, транзитик, Seregam, nebo5204, CryTek535i, Seregamarcschytka
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2018
