а можно я сделаю свою маленькую флудилку?
Fillinni Меня здесь нет
138 постов
Дата: Пятница, 19.06.2015, 21:45 | Сообщение # 171
ну вот, теперь моя очередь вернуться домой без гидроусилителя тормозов-в насосе шлицы слизало) уже поменял)
Форд Транзит 1993 высокий длинный 2,5 дизель, краб, не турбо, 4da Беленький)))
http://snabdimdim.ru/
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Пятница, 19.06.2015, 22:31 | Сообщение # 172
Вакуумного. Но хрен редьки не слаще. Может все таки стоит провести комплексное ТО.
138 постов
Дата: Суббота, 20.06.2015, 02:29 | Сообщение # 173
Александр1964, проще продать. 7 дней работал-6 дней вернулся с поломками. там нечего ремонтировать, я уже не знаю что еще может в ней сломаться.
Дата: Суббота, 20.06.2015, 10:53 | Сообщение # 174
Есть такое дело. Надо было не вакуумный насос менять, а целиком генератор на Митсубиси 95А и все проблемы решены навсегда smile
На прошлой неделе, после безобидной регулировки клапанов, ставил клапокрышку три раза(а это снять поставить корпус фильтра и впускную магистраль), масло текло по всему периметру, в итоге крышку поставил, попутно обломав два болта и лишившись около 300гр масла за 10км, но вроде не течет больше biggrin
Сообщение отредактировал v_a - Суббота, 20.06.2015, 10:54
138 постов
Дата: Понедельник, 22.06.2015, 11:11 | Сообщение # 175
v_a, давно об этом думаю, только не очень понял от кого этот генератор конкретно?
Добавлено (22.06.2015, 11:11)
обожаю эту машину: сам сломался-сам починился, перестал заряжать гена, батя местами провода в нем поменял-задымился. вернул вс на место-заработало....
Дата: Понедельник, 22.06.2015, 14:39 | Сообщение # 176
Это транзитовский, только производитель японский, ставился с 97г.
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Понедельник, 22.06.2015, 19:42 | Сообщение # 177
это как ты тянул болты? я их от руки подтягиваю и все,забыл про клапанную, или у тебя эта металлорезиновая прокладка? с ней то да,тоже обламал болты разок и один хрен текла,хоть и новая. с тех пор ставлю только пробковую и горя не знаю
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Дата: Понедельник, 22.06.2015, 20:23 | Сообщение # 178
Старые. Тянул их слегка маленькой трещеткой, обламались еще легче smile . у меня никогда небыло прокладки, только герметик на очищенные и обезжиренные поверхности, но первый раз я прокладку резиновую втулил (осталась от набора с клиентской машины), пришлось убрать, посадил на гермет, но видимо старый был, масло водопадом стекало на блок, третий раз посадил на свежий герметик, терь все пучком! ну кроме двух болтиков))
138 постов
Дата: Понедельник, 29.06.2015, 01:04 | Сообщение # 179
v_a,да и фиг с ними)
Добавлено (29.06.2015, 01:04)
УРА!!! я защитил диплом! теперь я инженер садово-паркового и ландшафтного строительства!!! yahoo
Дата: Понедельник, 29.06.2015, 08:02 | Сообщение # 180
Илья,от души поздравляю. Молодец. УРА. (пьяный за руль не садись) biggrin
