				Помощь в быту
 Dron
2069 постов
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 15:46 | Сообщение #  1
Совсем недавно трубка на котле газовой колонки.Котёл медный. Дырочка маленькая с иголку,так вот вопрос как можно самому устранить неполадку или в ремонт?
Сообщение отредактировал Dron - Понедельник, 30.11.2015, 16:37
 Фелuкс
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 18:26 | Сообщение #  2
ДА хоть паяльником и  оловом - лишь бы сил прогреть хватило.
   Chrysler T/C 3.8AWD 99г/ Transit Сonnect 1.8TDCI 02г.  А был Транзит с аватарки: 95г, турбокраб, R16   __________________________________   Кто-то из нас двоих точно сошел с ума.   Осталось лишь определить - весь мир, или я?
 axxmett
369 постов
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 19:00 | Сообщение #  3
бывало сам паял ,а когда было лень или некогда выручали друзья холодильшики
   Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс)   Ford Transit 2.0 oxc газ бензин низ кор хлоп
 ft-master
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 19:00 | Сообщение #  4
Цитата Dron (  )  Дырочка маленькая с иголку,так вот вопрос как можно самому устранить неполадку или в ремонт?
   Хороший паяльник,и всё ОК . Хотя смотря где.Некоторые детали прогреваются выше температуры плавления припоя.
 "Хочу предупредить сразу: кто будет нецензурно выражаться, и искажать родную речь - получит в рыло без лишних базаров! " (с)   мой скайп ft-master
 Малыш53
Город: РОССИЯ  ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД  г Боровичи
2721 пост
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 19:09 | Сообщение #  5
Цитата ft-master (  )  Хотя смотря где.Некоторые детали прогреваются выше температуры плавления припоя.  по идее здесь трубка,а вода охладитель,так то прогреться не должно. раньше ж посуду постоянно паяли и варили в ней
 FT 1993 2.5D 4CC 51кВт\69лс  СКОРО С ТУРБО )))  низкий коротыш "Конь-Огонь"
   FT 1986 2.5D 4АВ 50кВт\68лс низкий коротыш "Синенький" ПРОДАН   тел +7953-903-6I-2I   SKYPE  kochevnik2631969
 Малыш53
2721 пост
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 19:11 | Сообщение #  6
Цитата Dron (  )  или в ремонт?  в сервисе так же как и на СТО разведут на весь котел
 Dron
2069 постов
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 20:40 | Сообщение #  7
Цитата Фелuкс (  )  ДА хоть паяльником и  оловом - лишь бы сил прогреть хватило.   паяльник и олово не помогло,грел преварительно строительным феном при t 600 градусов мазал кислотой отваливается...  Добавлено (30.11.2015, 20:40) ---------------------------------------------
  Цитата Малыш53 (  )  по идее здесь трубка,а вода охладитель,так то прогреться не должно.  воду сливал...
 stan21ua
413 постов
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 20:45 | Сообщение #  8
Dron, Значит плохо зачистил, пошурхай хорошо место надфилем,потом прогреть феном и с помощью флюса должно получится! Я и медь латунь так лечили! УДАЧИ!
 vovanvovanich
1133 поста
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 21:22 | Сообщение #  9
Можно попробовать запаять, с сеточкой мелкой.Есть для медных труб паста для облуживания.Она как крем для обуви похожая банка.Зачищаешь и мажешь пастой.Греешь горелкой газовой,такой можно  что на баллон маленький накручивается.Паста облуживает трубу и на горячую добавляешь припой.Обычно просто по стыку провёл и он плавится.   https://www.youtube.com/results....E%D0%B4  лет 10 назад до пропиленовых труб очень было модно водопроводы делать.Добавлено (30.11.2015, 21:22) --------------------------------------------- https://www.youtube.com/watch?v=bVM-Gh3j32Q со второй минуты
 http://vovan.by/
 Фелuкс
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 21:47 | Сообщение #  10
Цитата Dron (  )  ,грел преварительно строительным феном при t 600 градусов  Перегрел    . Флюс закоксовался - и с приветом. Делаешь просто: вычищаещь наждачкой до блеска. Капаешь кислотой. 100-ваттный паяльник, который уже разогрелся, и плавит олово. Набираешь жалом олово (хорошее олово, как полагается, ПОС-61, а не хрень блестящая), и тулишь его на смазанное место. И ждешь! Минута-другая - и оно потечет. Я обычно в таких случаях держу под рукой второй нагретый паяльник наготове: через две минуты нет прогрева - сую второй. Я так двумя "сотками" прекрасно заливаю оловом провод 50мм.кв. в свинцовую аккумуляторную клемму.
