  • Страница 1 из 4
Помощь в быту
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 15:46 | Сообщение # 1
Совсем недавно трубка на котле газовой колонки.Котёл медный.
Дырочка маленькая с иголку,так вот вопрос как можно самому устранить неполадку или в ремонт?
Сообщение отредактировал Dron - Понедельник, 30.11.2015, 16:37
4589 постов
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 18:26 | Сообщение # 2
ДА хоть паяльником и  оловом - лишь бы сил прогреть хватило.
axxmett Меня здесь нет
369 постов
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 19:00 | Сообщение # 3
бывало сам паял ,а когда было лень или некогда выручали друзья холодильшики
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс)
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 19:00 | Сообщение # 4
Хороший паяльник,и всё ОК .
Хотя смотря где.Некоторые детали прогреваются выше температуры плавления припоя.
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 19:09 | Сообщение # 5
по идее здесь трубка,а вода охладитель,так то прогреться не должно. раньше ж посуду постоянно паяли и варили в ней biggrin
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
2721 пост
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 19:11 | Сообщение # 6
Цитата Dron ()
или в ремонт?
в сервисе так же как и на СТО разведут на весь котел biggrin
тел +7953-903-6I-2I
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 20:40 | Сообщение # 7
паяльник и олово не помогло,грел преварительно строительным феном при t 600 градусов мазал кислотой отваливается... sad
Добавлено (30.11.2015, 20:40)
воду сливал...
stan21ua Меня здесь нет
413 постов
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 20:45 | Сообщение # 8
Dron, Значит плохо зачистил, пошурхай хорошо место надфилем,потом прогреть феном и с помощью флюса должно получится! Я и медь латунь так лечили! УДАЧИ!
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 21:22 | Сообщение # 9
Можно попробовать запаять, с сеточкой мелкой.Есть для медных труб паста для облуживания.Она как крем для обуви похожая банка.Зачищаешь и мажешь пастой.Греешь горелкой газовой,такой можно  что на баллон маленький накручивается.Паста облуживает трубу и на горячую добавляешь припой.Обычно просто по стыку провёл и он плавится.
https://www.youtube.com/results....E%D0%B4
лет 10 назад до пропиленовых труб очень было модно водопроводы делать.
Добавлено (30.11.2015, 21:22)
https://www.youtube.com/watch?v=bVM-Gh3j32Q со второй минуты
http://vovan.by/
4589 постов
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 21:47 | Сообщение # 10
Перегрел  wink . Флюс закоксовался - и с приветом.
Делаешь просто: вычищаещь наждачкой до блеска. Капаешь кислотой. 100-ваттный паяльник, который уже разогрелся, и плавит олово. Набираешь жалом олово (хорошее олово, как полагается, ПОС-61, а не хрень блестящая), и тулишь его на смазанное место. И ждешь! Минута-другая - и оно потечет. Я обычно в таких случаях держу под рукой второй нагретый паяльник наготове: через две минуты нет прогрева - сую второй.
Я так двумя "сотками" прекрасно заливаю оловом провод 50мм.кв. в свинцовую аккумуляторную клемму.
  • Страница 1 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: passat191, igor1964, жендос, golum, Trans025, Tema0900, эйван, 061275sergey, noise, barkas60, nikola1964, Musha, Sergey1985, Sany1994, maks85
