Сложная ситуация,надо принять решение.Накидайте мыслей
goncharov
Дата: Пятница, 24.03.2017, 14:33 | Сообщение # 11
Цитата эйван ( ) А Вы сами на бензинках ездили? Я лично нет,и сравниваю с типо газель. Но раз есть положительный опыт,то думаю зачем городить огород? Делать родной и радоватся жизни.
Trans025
1585 постов
Дата: Пятница, 24.03.2017, 15:11 | Сообщение # 12
У бензинового двухлитрового двигателя крутящий момент - 170нм. Приблизительно столько же у атмосферного 75 сильного дизеля. А вот у турбомоторов момент побольше - у 85 сильного (наиболее распространённого) - 200нм. А у 100 сильного - уже 224 нм. То есть бензиновый движок будет тянуть машину приблизительно так же, как и дизельный атмосферник. С некоторой разницей, естественно (пустую, или полупустую - пошустрее, а с полной загрузкой - более вяло). Так же и по профилю дороги - если по равнине, то довольно шустро. А на подъём, да с грузом (или перегрузом) - тут машина скисает А вот с дизельными турбодвигателями, конечно соревноваться тяжело. Это - по динамике. С расходом топлива - естественно раза в полтора как минимум на бензиновом он будет больше.
DYBLER
927 постов
Дата: Пятница, 24.03.2017, 15:13 | Сообщение # 13
Цитата эйван ( ) А Вы сами на бензинках ездили? Ваня, вот передомной лежит книжка, шла с машиной, правда на немецком языке, но по таблицам все ясно: донс-2л, 114 лошадок, крутящий момент 170нм при 2700об----дизель 74кв-100лош-крутящий момент 224 при2100об---85кв-115лош-крутящий момент256 при2100об. Теперь давай возьмем донс-114лош с крутящим моментом 170 и дизель 115лош(одинаково), но у дизеля 256 крутящий момент, это говорит о том, что груженые по ровному они будут идти приблизительно одинаково, а на подъемах бензинка будет в глубокой, глубокой ж.... (проверено не однократно) А на счет езды на бензинках: это мой седьмой грузовичек, из них 3 бензин и 4 дизеля, ездил несколько раз с другом за товаром в паре, тогда у меня был бензин, у друга дизель, класс машин приблизительно одинаковый. Туда ехали пустые-назад груженые, это была не езда, а мучение--в пользу дизеля--я еду с зади, онвзял перед подемом 80 и вылез 70, а я с зади на бензинке если иду на подъем 80 то в середине подъем тянусь на 2 скорости.
эйван
1865 постов
Дата: Пятница, 24.03.2017, 16:30 | Сообщение # 14
Я неспорю но переделывать старую машину с бензина в дизель не рентабельно лиш за того что он будет немного лучше тянуть. Я неездил на бензине в котором больше чем сто лошадок но на своем бензине ездил в Питер груза было где то 700 кг+- 100 я не под один подем не переключился с четвертой если небыло никакого препятствия передомной.
transit150
5255 постов
Дата: Пятница, 24.03.2017, 19:03 | Сообщение # 15
Спор бензин - дизель бессмысленен! Давно доказано, что бензинка хороша для пассажира-кототыша, который приемущественно ездит "пустой" (до 1000 кг это пустой)... Для грузовика-длиннобазника, в особенности на 6-ти шпилечной подвеске, однозначно нужен дизель, ибо когда в него пару тонн ввалят, да ещё 2-3-х тонный трейлер на хвост подцепят, такой расклад бензинке, не по зубам, она тупо по топливу в 2,5 раза больше дизеля сожрёт, не говоря уже о плохой динамике... Но суть темы, не в этом...
Качественно отремонтировать бензинку будет минимум в 2 раза дороже, чем воткнуть вместо неё живой дизель с донора, причём когда донор со всеми сопутствующими причендалами уже есть... и это факт.
Фелuкс
4586 постов
Дата: Суббота, 25.03.2017, 00:41 | Сообщение # 16
Цитата Beeper460 ( ) сли помимо блока надо и башку делать у бензинки будет- в чермет его 200% что надо - они вечно рокерами гремят . Можно конечно подшаманить ее, и забить на шум при езде, как делают многие с этими моторами, ездя так десятками тысяч километров.
Ну и поддержу предыдущих ораторов: на коммерческом бусе должен быть дизель .
Beeper460
34 поста
Дата: Суббота, 25.03.2017, 02:41 | Сообщение # 17
Почитал. Сомнений добавилось. На бензинке 114 лс, EFI(впрыск) и ГБО. На расход наплевать. Сервис завтра даст цифры но говорит что башка гуд,делали недавно видимо. А блок точить,колено делать.
В воскресенье будут фото дизельного мотора и его номер если он есть. Тнвд точно без тросика,электронный. Турбину не увидел.Добавлено (25.03.2017, 02:31) --------------------------------------------- https://yadi.sk/i/mPehBMQy3GKmoo. Это что за двигло? Добавлено (25.03.2017, 02:38) ---------------------------------------------
Добавлено (25.03.2017, 02:40) --------------------------------------------- И,когда машину глушишь-она ещё некоторое время работает,как турботаймер. Может я турбину проглядел?? Добавлено (25.03.2017, 02:41) --------------------------------------------- Апдейт. Это не коммерческий бус а платформа,4м длинная,на спарке. Груза видеть не будет но в кузове будет стоять жилой модуль весом в тонну,типа-кемпер
FT MK3 бортовой -.93 2.0EFI длинная база,"спарка"... Mercedes G300 -.95... Volvo S90 -.98
Perchic_r
167 постов
Дата: Суббота, 25.03.2017, 08:02 | Сообщение # 18
турбодизель
FT 1989 года выпуска Дизель, двигатель 4CA ТНВД - БОШ Стартер - БОШ Генератор - Mitsubishi - 95А Электрооборудование заменено на 1998 года выпуска
goncharov
Дата: Суббота, 25.03.2017, 08:23 | Сообщение # 19
Цитата transit150 ( ) Качественно отремонтировать бензинку будет минимум в 2 раза дороже, чем воткнуть вместо неё живой дизель с донора, причём когда донор со всеми сопутствующими причендалами уже есть... и это факт. Это вердикт профи по вопросам сборки,переборки бусов Я потдерживаю))Добавлено (25.03.2017, 08:16) --------------------------------------------- Для людей каторые не раз перебирали подкапотное пространство и бус в целом,не чего не страшно. Перекинуть ,перебрать,а тому кто не разу не лазил,это сложно и в лом. Я отношусь к тем,кто по серединке))) Я бы поступи по другому. Всё распродал,и купил,что мне надо. Есть конечно вариант,когда машина просто в очень хорошем состоянии и только мотор плохой,или автос прилип до души. Добавлено (25.03.2017, 08:23) ---------------------------------------------
Цитата Beeper460 ( ) Тнвд точно без тросика,электронный. Турбину не увидел.
Цитата Perchic_r ( ) турбодизель Это точно! Турбину могли удалить,но это плохо,без неё он не едет. Посмотри внимательно,турбина стоит сразу за выхлопным коллектором. Если ставить этот мотор,то турбину надо пакупать и ставить. Интеркулера нет и не было.
AIACI
363 поста
Дата: Суббота, 25.03.2017, 11:17 | Сообщение # 20
Сфотографируй мотор со стороны главного тормозного , но судя по этой фото турбина там есть .
