Советы по строительству каркасного гаража
Фелuкс
4586 постов
Дата: Понедельник, 12.11.2018, 00:56 | Сообщение # 121
Все же мне не давало покоя, что при околонулевой температуре, киловаттный конвектор справляется на пределе. Сегодня полез коммутировать прожектор в щиток (20-ваттный диодный + 10 метров кабеля, подключил на отдельный "автомат" прямо в щиток), и заметил токовыми клещами потребление конвектора. При напряжении на кабеле конвектора 214 вольт, ток 4.06А. Соответственно, реальная мощность 214х4.06=868 ватт. При повышении температуры в помещении - мощность ещё снизится. Везде обман .
Фелuкс
4586 постов
Дата: Воскресенье, 23.12.2018, 23:49 | Сообщение # 122
Поскольку первое понижение температуры до -5 показало, что китайского чудо-конвектора не хватает для комфортной температуры (максимум было +7 внутри, как пошла температура вниз до -9, так и внутри гаража стало +3/+5), а если варишь металл и начинаешь проветривать - так вообще холодрыга наступает, было решено все же ставить буржуйку. В принципе, для достижения +15, хватало дополнительной дуйки на 2.0кВт, но беда в том, что это был предел для ввода в дом (в котором тоже электроподогрев есть). БУллерьян, в силу высокой мощности, был отметен, в итоге, после нескольких лазаний по барахолкам, было обнаружено чудо: буржуечка буквально 30х25х30см, разборная, из 6 чугунных пластин, причем абсолютно новая. От нее проложил с уклоном, дымоход диаметром 100мм (какой у буржуйки выход, таким и вел), суммарная длина внутри гаража 5 метров,и вывел наружу, подняв выше кровли гаража (всего 3м стояк), но уже в изоляции/окожушке. Сам дымоход из нержи, наружная часть утеплена плотной базальтовой ватой 25мм толщиной, и одета в окожушку из оцинковки. Думал еще метр-другой выше поднимать, но тяга уже отличная. Буржуйка Дымоходы Буржуйка в работе Дымоход внутри гаража Комфорт :-))) При открытом поддувале Вид дымохода с крыши Топливо - жмых семечек подсолнечника
Сообщение отредактировал Фелuкс - Понедельник, 24.12.2018, 00:50
GREENDRAGON
Дата: Понедельник, 24.12.2018, 07:09 | Сообщение # 123
Цитата Фелuкс ( ) При открытом поддувале Феликс, а если поставить ветилятор за печкой - будет и раскалённый дымоход охлаждать, и тепло по гаражу разносить, - ятакдумаю...
Фелuкс
4586 постов
Дата: Понедельник, 24.12.2018, 15:14 | Сообщение # 124
Я ж так не раскаляю. Это я разово попробовал, как будет, и что оно может (при -6 на улице, в паре с электроконвектором 860Вт мощностью, за полтора часа нагрело гараж до +22). Сейчас делаю так: пришел, растопил щепками (5 минут буквально). Как щепки стали прогорать - насыпал этих "колбасок" из семечки, и еще через 5 минут прикрыл полностью поддувало. Если на улице 0, а в гараже +5/+7, то через час в гараже уже +15/+17. И такой загрузки (внутренний размер топки над колосниками 29х24см, и высотой 16см) хватает на 2-2.5 часа, потом температура в гараже начинает падать, и подхватывает электроконвектор. Я ж не в трусах работаю . Все равно надет комбез, или рабочие штаны с легким свитером. +15/+17 - замечательная температура. Выше +20 хорошо только пиво пить, или сидеть, щит автоматики собирать, чтобы не потеть от работы. Сейчас сама печка, первый тройник, и метр трубы, нагреваются до +140/+120 градусов, последний метр трубы перед выходом на улицу вообще градусов 60, руке горячевато, но не обжигает. И в таком режиме оно часами работает. А насчет вентилятора идея верная, я только хочу немного по-другому сделать: есть у меня припасенных два вентилятора, вроде таких как в ванных или санузлах ставят, только в три раза более производительные (а так все тоже, декоративная решетка-панелька, мотор за ней). Один я хочу поставить в стену с противоположной стороны от печки, а второй - в торцевую стену над столом. Один хрен, проветривать постоянно приходится - я то металл варю, то крашу, то паяю, то герметиком мажу, и вонизм накапливается. А так включил себе вытяжку, она потихоньку вонь вытягивает, непрерывно.
3133 поста
Дата: Понедельник, 24.12.2018, 18:54 | Сообщение # 125
А чего конёк другого цвета? Или такое дизайнерское решение и было изначально?
GREENDRAGON
Дата: Вторник, 25.12.2018, 04:03 | Сообщение # 126
Цитата Димарик ( ) А чего конёк другого цвета? Дима - ятакдумаю - конёк приобреталси в готовом исполнении, а в цвет профиля не было в наличии... Оно и не портит вид, нежели чё... Да и кто на крыше видит-то???
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Среда, 26.12.2018, 09:56
3133 поста
Дата: Вторник, 25.12.2018, 19:53 | Сообщение # 127
Да и одесское солнышко через лет несколько цвета подравняет...
Цитата GREENDRAGON ( ) Да и кто на крыше видит-то?? Хозяин с балкона
GREENDRAGON
Дата: Среда, 26.12.2018, 06:29 | Сообщение # 128
Цитата Димарик ( ) Хозяин с балкона Вот САМ пусть и любуется своим твореньем...
Фелuкс
4586 постов
Дата: Среда, 26.12.2018, 12:13 | Сообщение # 129
Цитата Димарик ( ) А чего конёк другого цвета? Ты с дебилами никогда не работал? Сендвич-панели приобретались в Николаеве, а "ранилла", из которой гнулись козырьки и "торцы" на панели - по месту, в Одессе. - Алло, здравствуйте. Я заказал у вас сендвич-панели, номер заказа 60399. Скажите пожалуйста, какой RAL у лицевой части? - Сейчас уточню у технолога, подождите... Уточнила, RAL 3011. - Спасибо. Это точно он, именно 3011? - МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК! Технолог сказал, что красный - у нас только 3011, закуплено 5 тонн такого колера, другого не будет. - Хорошо, спасибо большое. Соответственно, заказываю два листа раниллы 3011, и три листа серой (углы, стыки стен с крышей, и т.д.), сразу с доставкой в цех. Ребята в цеху его получили, в размер порубили, согнули как нужно, и отложили. А я, когда приехал их забирать, был удивлен - крыша-то явно светлее... Короче, нифига у сендвич-панелей не 3011.
петрен
3973 поста
Дата: Среда, 26.12.2018, 13:13 | Сообщение # 130
Цитата Фелuкс ( ) нифига у сендвич-панелей не 3011. Ну и фиг с ним - и так сойдет!
