Советы по строительству каркасного гаража
4586 постов
Дата: Понедельник, 12.11.2018, 00:56 | Сообщение # 121
Все же мне не давало покоя, что при околонулевой температуре, киловаттный конвектор справляется на пределе. Сегодня полез коммутировать прожектор в щиток (20-ваттный диодный + 10 метров кабеля, подключил на отдельный "автомат" прямо в щиток), и заметил токовыми клещами потребление конвектора.
При напряжении на кабеле конвектора 214 вольт, ток 4.06А. Соответственно, реальная мощность 214х4.06=868 ватт. При повышении температуры в помещении - мощность ещё снизится. Везде обман biggrin .
4586 постов
Дата: Воскресенье, 23.12.2018, 23:49 | Сообщение # 122
Поскольку первое понижение температуры до -5 показало, что китайского чудо-конвектора не хватает для комфортной температуры (максимум было +7 внутри, как пошла температура вниз до -9, так и внутри гаража стало +3/+5), а если варишь металл и начинаешь проветривать - так вообще холодрыга наступает, было решено все же ставить буржуйку.  В принципе, для достижения +15, хватало дополнительной дуйки на 2.0кВт, но беда в том, что это был предел для ввода в дом (в котором тоже электроподогрев есть). БУллерьян, в силу высокой мощности, был отметен, в итоге, после нескольких лазаний по барахолкам, было обнаружено чудо: буржуечка буквально 30х25х30см, разборная, из 6 чугунных пластин, причем абсолютно новая.
От нее проложил с уклоном, дымоход диаметром 100мм (какой у буржуйки выход, таким и вел), суммарная длина внутри гаража 5 метров,и вывел наружу, подняв выше кровли гаража (всего 3м стояк), но уже в изоляции/окожушке. Сам дымоход из нержи, наружная часть утеплена плотной базальтовой ватой 25мм толщиной, и одета в окожушку из оцинковки. Думал еще метр-другой выше поднимать, но тяга уже отличная.
Буржуйка
Дымоходы
Буржуйка в работе
Дымоход внутри гаража
Комфорт :-)))
При открытом поддувале
Вид дымохода с крыши
Топливо - жмых семечек подсолнечника
Сообщение отредактировал Фелuкс - Понедельник, 24.12.2018, 00:50
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 24.12.2018, 07:09 | Сообщение # 123
Феликс, а если поставить ветилятор за печкой - будет и раскалённый дымоход охлаждать, и тепло по гаражу разносить, - ятакдумаю...  wink
4586 постов
Дата: Понедельник, 24.12.2018, 15:14 | Сообщение # 124
Я ж так не раскаляю. Это я разово попробовал, как будет, и что оно может (при -6 на улице, в паре с электроконвектором 860Вт мощностью, за полтора часа нагрело гараж до +22).
Сейчас делаю так: пришел, растопил щепками (5 минут буквально). Как щепки стали прогорать - насыпал этих "колбасок" из семечки, и еще через 5 минут прикрыл полностью поддувало. Если на улице 0, а в гараже +5/+7, то через час в гараже уже +15/+17. И такой загрузки (внутренний размер топки над колосниками 29х24см, и высотой 16см) хватает на 2-2.5 часа, потом температура в гараже начинает падать, и подхватывает электроконвектор. Я ж не в трусах работаю  biggrin . Все равно надет комбез, или рабочие штаны с легким свитером. +15/+17 - замечательная температура. Выше +20 хорошо только пиво пить, или сидеть, щит автоматики собирать, чтобы не потеть от работы. Сейчас сама печка, первый тройник, и метр трубы, нагреваются до +140/+120 градусов, последний метр трубы перед выходом на улицу вообще градусов 60, руке горячевато, но не обжигает. И в таком режиме оно часами работает.
А насчет вентилятора идея верная, я только хочу немного по-другому сделать: есть у меня припасенных два вентилятора, вроде таких как в ванных или санузлах ставят, только в три раза более производительные (а так все тоже, декоративная решетка-панелька, мотор за ней). Один я хочу поставить в стену с противоположной стороны от печки, а второй - в торцевую стену над столом.
Один хрен, проветривать постоянно приходится - я то металл варю, то крашу, то паяю, то герметиком мажу, и вонизм накапливается. А так включил себе вытяжку, она потихоньку вонь вытягивает, непрерывно.
3131 пост
Награды: 14
Дата: Понедельник, 24.12.2018, 18:54 | Сообщение # 125
А чего конёк другого цвета? Или такое дизайнерское решение и было изначально? smile
Дата: Вторник, 25.12.2018, 04:03 | Сообщение # 126
Дима - ятакдумаю - конёк приобреталси в готовом исполнении, а в цвет профиля не было в наличии...  wacko   wink
Оно и не портит вид, нежели чё...
Да и кто на крыше видит-то???  wink
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Среда, 26.12.2018, 09:56
3131 пост
Награды: 14
Дата: Вторник, 25.12.2018, 19:53 | Сообщение # 127
Да и одесское солнышко через лет несколько цвета подравняет...
Хозяин с балкона smile
Дата: Среда, 26.12.2018, 06:29 | Сообщение # 128
Цитата Димарик ()
Хозяин с балкона
Вот САМ пусть и любуется своим твореньем...  wink
4586 постов
Дата: Среда, 26.12.2018, 12:13 | Сообщение # 129
Ты с дебилами никогда не работал?  biggrin
Сендвич-панели приобретались в Николаеве, а "ранилла", из которой гнулись козырьки и "торцы" на панели - по месту, в Одессе.
- Алло, здравствуйте. Я заказал у вас сендвич-панели, номер заказа 60399. Скажите пожалуйста, какой RAL у лицевой части?
- Сейчас уточню у технолога, подождите...
Уточнила, RAL 3011.
- Спасибо. Это точно он, именно 3011?
- МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК! Технолог сказал, что красный - у нас только 3011, закуплено 5 тонн такого колера, другого не будет.
- Хорошо, спасибо большое.
Соответственно, заказываю два листа раниллы 3011, и три листа серой (углы, стыки стен с крышей, и т.д.), сразу с доставкой в цех.
Ребята в цеху его получили, в размер порубили, согнули как нужно, и отложили.
А я, когда приехал их забирать, был удивлен  - крыша-то явно светлее... Короче, нифига у сендвич-панелей не 3011.
петрен Меня здесь нет
3973 поста
Награды: 19
Дата: Среда, 26.12.2018, 13:13 | Сообщение # 130
Ну и фиг с ним - и так сойдет! biggrin
skype: natali.petren
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Dimarik50рус, Yura969, 89195934434
