Лебёдка !
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Четверг, 31.03.2011, 00:00 | Сообщение # 121
Эт точно. Кстати, на Виллисе стояла лебёдка с приводом от храповика мотра. Редуктор- инерционный стартер от какого- то вертолёта. Отношение 1:300. Так один раз засели в глине по самые двери, решили выскочить с помощью только лебёдки. Как результат- сорвали центровые болты рессор. Так что в любом случае надо сначала откапаться, а потом уже тащить. В этом случае и 1 тонна тяги достаточно заглаза.
Форд транзит 2003 г. дизель
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Понедельник, 08.08.2011, 12:38 | Сообщение # 122
А я вчера попробовал струбцины на задние колёса и по грязи....
Скажу я Вам как на гусенечном ходу wink просто шикарно! Вылезти можно из любой ямы..
Но есть одно ,ОЧЕНЬ большое НО! Струбцины сейчас делают...дюралевые...и они собаки, сломались практически сразу!
А вот если металлические прикупить, то просто нафиг блокировку dry как на тракторе ползёшь!
vitold520 Меня здесь нет
169 постов
Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 11:19 | Сообщение # 123
интересно-актуальная тема но почему то замолчала может за время молчания кто то что то нахимичил или просто пожалел поделиться опытом. так как ФТ у меня первая машина с возможностью забуксовать на "ровном месте" то хотелось бы обзавестись такой хитрой приспособой но вопрос какой
FT 1990 2.5D
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 20:33 | Сообщение # 124
Зачем она нужна? Проще в овно не лезть.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
k750 Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 20:44 | Сообщение # 125
Оно и не дышать проще, если приходится так работать что рано или поздно попадаешь в капкан ,а иногда и не лезешь вроде везде а потом бац и сел да так что просто вилы .Тема суперактуальна я себе купил на 2000 lbs лебёдку для катеров вожу с собой,уже раз так залетел что только она и спасла,ещё вот хочу сделать такие штуки на колёса как у танка треки что бы из болота вылезть .
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Понедельник, 14.04.2014, 21:10
Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 21:22 | Сообщение # 126
ВЕЩЬ! Я себе на АУКРО купил еще советские, кажись за 80 грн обе. Ацццкая приспособа. Застревать пока не доводилось, но из любопытства этой зимой выгребся на них с нерасчищенного двора как по ровному (у меня выезд и подъемчиком, да еще и поворачивать нужно, чтобы к соседу не заехать).
2125 постов
Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 22:15 | Сообщение # 127
Цитата k750 ()
я себе купил на 2000 тонн лебёдку для катеров вожу с собой
Брашпиль корабельный чтоль, для стотонных якорей? Незнаю где уже можно на фургоне ездить, уж я по каким ебеням не ездил за 2.5 года, но лебедки на 2000 тонн никогда не нужно было, как и трактора. Было один раз этой зимой, остановился среди полей пос..ть, да как-то неудачно, передок сполз в кувет и то , Нивой, гнилой веревкой и с тремя селянами за пару минут вытащили.
-АААА...красава!
McSimoff13 Меня здесь нет
543 поста
Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 22:51 | Сообщение # 128
Пару раз вылезал из говнов так:
т.к у меня сзади спарка, брал длинную веревку, крепил за один диск, потом вокруг дерева или пня и цеплял за другой диск (справа и слева).
Веревка (трос) проходит между дисками и при буксовании наматывается.
Получается хорошая такая лебедка!)
Один минус- вылезать только назад.
Можно и на "одиночку" сделать барабаны на задние диски, но торчать будут.
Идею подсказал ГАЗ 66 без лебедки- трос наматывался на передние ступицы...
Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 23:09 | Сообщение # 129
McSimoff13, вперед тоже есть вариант,
задумка вот такая :
Для самовытаскивания застрявшего автомобиля самовытаскиватель-якорь устанавливают около передних колес автомобиля грунтозацепами вниз и крюками для закрепления цепей к колесам, автомобиля. Цепи присоединяют к крюкам якорей и к ведущим колесам автомобиля; затем запускают двигатель, включают первую передачу и начинают движение. При движении автомобиля цепи наматываются на диски колес и подтягивают якоря под передние колеса. Передние колеса, наезжая на якоря и вдавливая их в грунт, обеспечивают надежное сцепление якорей с грунтом. В дальнейшем цепи, наматываясь на диски колес, вытаскивают застрявший автомобиль, продвигая его вперед.
Прикрепления: 7337295.jpg (72.3 Kb)
Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 23:11 | Сообщение # 130
Кому охота помесить грязь, то нужно доработать задние диски :
Доработка 2 полосы крест-на-крест - самое то.  wink
Прикрепления: 5503791.jpg (78.5 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, shamilageev, mozoart, BoozyteuR, Shrek, alex2006, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Ssl, vikto8625, Salna
