Строительство
alexx_x
1424 поста
Дата: Суббота, 23.01.2016, 21:13 | Сообщение # 211
Цитата Малыш53 ( ) тогда ФАСАДНЫЙ пенопласт У пенопласта очень низкая паропроницаемость, из-за чего в холодное время года в отапливаемом помещении может увеличиться влажность. А это благоприятные условия для развития всякой нехорошей микрофлоры (грибки, плесень)
Форд - надежность и комфорт!
Малыш53
2721 пост
Дата: Суббота, 23.01.2016, 21:18 | Сообщение # 212
Цитата alexx_x ( ) У пенопласта очень низкая паропроницаемость поэтому и указал,что именно фасадный,а не простой, изза этого и пенополистирол (оранжевая\розовая хрень) нельзя,его тока на фундамент
Малыш53
2721 пост
Дата: Суббота, 23.01.2016, 21:19 | Сообщение # 213
кстати если пенопластом делать,возле окон\дверей полюбому только минвата и ни что иное
hmarun86
1369 постов
Дата: Суббота, 23.01.2016, 23:02 | Сообщение # 214
Ребят что скажите о фасадных металлических панелях?
Транзит 2.0 мотор 125лошадей, пассажир 2004г скайп;hmarun86 ДЛЯ ВСЕх ХОРОШИМ НЕ БУДЕШь.....
alexx_x
1424 поста
Дата: Суббота, 23.01.2016, 23:13 | Сообщение # 215
Цитата hmarun86 ( ) Ребят что скажите о фасадных металлических панелях? Как по мне - тот же сайдинг, только из металла. Хороший молниеприемник
Фелuкс
4586 постов
Дата: Суббота, 23.01.2016, 23:15 | Сообщение # 216
Цитата Малыш53 ( ) если пенопластом делать,возле окон\дверей полюбому только минвата и ни что иное Почему?
vovanvovanich
1133 поста
Дата: Суббота, 23.01.2016, 23:20 | Сообщение # 217
Фелuкс, Вроде по пожарным нормам вокруг окон только минвата,и по этажам тоже разрывы минватой делают в пенопласте.Он кстати (пенопласт) на жаре усадку даёт.
http://vovan.by/
Малыш53
2721 пост
Дата: Суббота, 23.01.2016, 23:34 | Сообщение # 218
фиг его знает,но как я понял,возле окон и дверей толшина другая,плюс зазор пенный,теплопроводность другая,отсюда точка росы при пенопласте сместится на откосы,но это не истина,чисто мои домыслы по этой технологии :) отделка это тоже актуальный вопрос для меня,но я решил сайдингом зашить,все финансы проклятые а то дом в таком виде не особо вот только у меня одна проблема это арочные окна как окультурить с сайдингом,пока только один вариант избушку сделать с резными деревянными наличниками
Сообщение отредактировал Малыш53 - Суббота, 23.01.2016, 23:40
goncharov
Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 00:02 | Сообщение # 219
Да уж,обшить такой терем будет не простой задачей.
Малыш53
2721 пост
Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 00:07 | Сообщение # 220
Цитата goncharov ( ) Да уж,обшить такой терем будет не простой задачей. да обшить то не вопрос , уже все закуплено ,а вот арки это да,всю голову сломал под прямоугольные окна есть в продаже,а под арочные нет ничего
Сообщение отредактировал Малыш53 - Воскресенье, 24.01.2016, 00:09
