Строительство
alexx_x Меня здесь нет
1424 поста
Дата: Суббота, 23.01.2016, 21:13 | Сообщение # 211
Цитата Малыш53 ()
тогда ФАСАДНЫЙ пенопласт
У пенопласта очень низкая паропроницаемость, из-за чего в холодное время года в отапливаемом помещении может увеличиться влажность. А это благоприятные условия для развития всякой нехорошей микрофлоры (грибки, плесень)
Форд - надежность и комфорт!
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Суббота, 23.01.2016, 21:18 | Сообщение # 212
поэтому и указал,что именно фасадный,а не простой, изза этого и пенополистирол (оранжевая\розовая хрень) нельзя,его тока на фундамент
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
2721 пост
Дата: Суббота, 23.01.2016, 21:19 | Сообщение # 213
кстати если пенопластом делать,возле окон\дверей полюбому только минвата и ни что иное
тел +7953-903-6I-2I
hmarun86 Меня здесь нет
1370 постов
Дата: Суббота, 23.01.2016, 23:02 | Сообщение # 214
Ребят что скажите о фасадных металлических панелях?
1424 поста
Дата: Суббота, 23.01.2016, 23:13 | Сообщение # 215
Как по мне - тот же сайдинг, только из металла. Хороший молниеприемник wink
4588 постов
Дата: Суббота, 23.01.2016, 23:15 | Сообщение # 216
Почему?
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Суббота, 23.01.2016, 23:20 | Сообщение # 217
Фелuкс, Вроде по пожарным нормам вокруг окон только минвата,и по этажам тоже разрывы минватой делают в пенопласте.Он кстати (пенопласт) на жаре усадку даёт.
http://vovan.by/
2721 пост
Дата: Суббота, 23.01.2016, 23:34 | Сообщение # 218
фиг его знает,но как я понял,возле окон и дверей толшина другая,плюс зазор пенный,теплопроводность другая,отсюда точка росы при пенопласте сместится на откосы,но это не истина,чисто мои домыслы по этой технологии :)
отделка это тоже актуальный вопрос для меня,но я решил сайдингом зашить,все финансы проклятые biggrin а то дом в таком виде не особо wink вот только у меня одна проблема это арочные окна как окультурить с сайдингом,пока только один вариант избушку сделать с резными деревянными наличниками
Прикрепления: 0042210.jpg (110.8 Kb)
тел +7953-903-6I-2I
Сообщение отредактировал Малыш53 - Суббота, 23.01.2016, 23:40
Награды: 28
Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 00:02 | Сообщение # 219
Да уж,обшить такой терем будет не простой задачей.
2721 пост
Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 00:07 | Сообщение # 220
да обшить то не вопрос , уже все закуплено biggrin ,а вот арки это да,всю голову сломал cry под прямоугольные окна есть в продаже,а под арочные нет ничего
тел +7953-903-6I-2I
Сообщение отредактировал Малыш53 - Воскресенье, 24.01.2016, 00:09
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, Tema0900
