Строительство
СЕЛЬПО
633 поста
Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 00:10 | Сообщение # 221
Цитата hmarun86 (  ) Ребят что скажите о фасадных металлических панелях? красиво но "травмоопасно".....поцарапать и помять легко....на магазин или офис ничего...на дом не знаю как будет.....Цитата alexx_x (  ) штукатурка по мне- самый грамотный вариант....
по пенопласту (кстати не очень понимаю, что такое "именно фасадный пенопласт").....не помню, здесь писали или нет....работал снабженцем на одной из новостроек.... жильцы торцевых квартир в первых домах через год стали замерзать зимой....заказали экспертизу, вскрыли фасад....грызуны растащили пенопласт до второго этажа.....там тогда такая полемика поднялась про этот пенопласт.....пожарники орали, что при пожаре 75% летальных случаев от удушья продуктами горения фенола или стирола (типа в пенопласте он)..... притащили кусок пенопласта в прорабку, подожгли (сам, кстати горит не очень, но если поджечь тлеет только в путь)....убежали быстро....потом новый проекировщик задрал с точкой росы (как обычно- "какой м..дак вам согласовал ??" ).....пострадавшим стену хотели запенить, а на следующих домах планировали утеплять минплитой или термоблоком.....чем дело закончилось не знаю - уволился...
Добавлено (24.01.2016, 00:10) ---------------------------------------------
Цитата Малыш53 (  ) да обшить то не вопрос ,а вот арки это да,всю голову сломал а просто поштукатурить по сетке не хочешь....по моему, тебе дом утеплять и не обязательно....
99г.белый, короткий, низкий 2,5D ( работяга )... 99г. белый, длинный, высокий 2,5 TD (лентяй)... хендай Галлопер (хочет на Байкал)..... ...скайп- ponf 2011....
Сообщение отредактировал СЕЛЬПО - Воскресенье, 24.01.2016, 00:24
Малыш53
2721 пост
Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 00:13 | Сообщение # 222
Цитата СЕЛЬПО (  ) а просто поштукатурить по сетке не хочешь....по моему, тебе дом утеплять и не обязательно.... у меня спереди бревенчатый дом, а когда все под одно выглядет эстетичней,да и штукатур из меня честно говоря не очень, и не люблю я это дело
СЕЛЬПО
633 поста
Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 00:22 | Сообщение # 223
Цитата Малыш53 (  ) у меня спереди бревенчатый дом, а когда все под одно выглядет эстетичней тогда блокхаус толстый будет самое то...только срощенный не бери....на улице разваливается по микрошипу.....арки в любой столярке слепят.....
goncharov
Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 00:24 | Сообщение # 224
Цитата hmarun86 (  ) Ребят что скажите о фасадных металлических панелях? Потдержу Сашу(сельпо),седвич панели больше подходят для гаража,времянки,а дом не должен выглядеть ангаром.
Цитата alexx_x (  ) штукатурка Думаю Саша предложил самый лучший вариант,но цена конечно не малая,надо готовится финансово.
Малыш53
2721 пост
Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 00:29 | Сообщение # 225
Цитата СЕЛЬПО (  ) тогда блокхаус толстый будет самое то...только срощенный не бери....на улице разваливается по микрошипу.....арки в любой столярке слепят..... я уже сайдинг взял он и дешевле,и легче таскать одному ,а с арками походу один вариант и остается деревянные наличники, хорошо что арочных окон всего 8,остальные 16 прямоугольные
СЕЛЬПО
633 поста
Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 00:33 | Сообщение # 226
Цитата alexx_x (  ) У меня 200, что и другим советую не меньше.....и минплита плотность не меньше 50....Цитата axxmett (  ) .Если внутрянку то минвата. изнутри утеплять не лучшее решение....Добавлено (24.01.2016, 00:33) ---------------------------------------------
Цитата Малыш53 (  ) я уже сайдинг взял саморезы с прессшайбой блестящие и до конца не закручивать....ну ты в курсе )))....
Малыш53
2721 пост
Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 00:35 | Сообщение # 227
Цитата СЕЛЬПО (  ) саморезы с прессшайбой блестящие и до конца не закручивать....ну ты в курсе ))).... это я в курсе
СЕЛЬПО
633 поста
Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 00:37 | Сообщение # 228
Цитата СЕЛЬПО (  ) ...скайп- ponf 2011.... о йопт.....вспомнил свой скайп.....а то как винду переставили, уже больше года не пользовался.....
goncharov
Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 00:37 | Сообщение # 229
Цитата Малыш53 (  ) спереди бревенчатый дом, а когда все под одно выглядет эстетичней Насчёт блокхауса не в курсе,видимо у нас эта технология не используется или очень мало.Я приверженец старого и надёжного облицовочного кирпича.Дизайн любой можно сваять,по цвету и выкалясам,при всём прочнее и долговечнее нет не чего.Между стеной и облицовкой закладывается мин вата.Тоже не дёшево конечно,но и самое надёжное.
Малыш53
2721 пост
Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 00:40 | Сообщение # 230
Цитата СЕЛЬПО (  ) изнутри утеплять не лучшее решение.... кстати и бесполезное,если уж только очень тонкие стены,по себе знаю,часть дома утеплена изнутри,а часть нет разницы никакой
