Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Курилка - бухалка (Не модерируется. Почти...) » Строительство (Все что со стройкой связано)
Строительство
петрен Меня здесь нет
3969 постов
Дата: Воскресенье, 02.07.2017, 22:13 | Сообщение # 371
Цитата goncharov ()
в окончательном варианте выложи,очень интересно.
Так там толком видно не будет, там тесно фоткать, угол пристройки только, тесть раньше его утеплял дедовским методом с помощью хвойных иголок(!), потом всё это пришло в негодность...да и делаю тестюхе ради поэкспериментировать, дальше дочка просит холодную стену на доме утеплить, на большее пока денег нет...дальше может на квартире стены поутепляю уже в виде рекламы  wink ...а там дальше видно будет!...для меня главное что попробовал и есть результат, а дальше буду развивать достигнутое, или не буду!!!  smile Сейчас вот жду посылку с акрилом с одной фирмы - подсказали на каком связующем лучше делать...а то раньше вообще ни у кого не добьешься что и как - секрет фирмы, а теперь как сделал так и подсказывать начали. biggrin Вчера подходил утепляльщик, которому я презентовал одну панельку, "Как дела, крепить пробовал?"..."Уже"..."Что, совсем без зонтов?...мои работники отказываются на клей-пену крепить, типа не прочно будет"..."Так в интернете куча видео как крепят на клей-пену!"...вообщем пообщались.
skype: natali.petren
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Воскресенье, 02.07.2017, 23:47 | Сообщение # 372
петрен, я так понимаю все это на основе пенопласта.
У нас перестали , уже использовать пенопласт в строительстве в качестве утеплителя в домах, особенно в частном секторе.
Ибо грызуны -мыши, прекрасно его "точат" и любят в нем устраивать гнезда, после нескольких случаев в многоэтажных домах, где был пенопласт, как утеплитель, между газосиликатом и облицовочным кирпичом, наружного фасада.
У меня ворота в гараже утеплены пенопластом и затем обиты ДВП, так эти твари прогрызли в одном углу дырку, в одной из воротин и сгрызли(из точили) кусок пенопласта в 1/3, от куска 1.5х1.0м.
В том числе в погребе, затем нашел гнездо, куда они перетаскали немного пенопласта.
Мышеловка отловила 7 мышат.
3969 постов
Дата: Понедельник, 03.07.2017, 07:18 | Сообщение # 373
Цокольные сделал на ЭППС, его вроде-бы мыши не грызут, а стеновые и углы на ППС-25...у нас пенопластом очень много утепляются, скорее всего из-за его дешивизны, но такие панели можно сделать и на минвате, только крепить уже нужно будет по другому, вот фирменные:
А так гнутся углы:
Награды: 28
Дата: Понедельник, 03.07.2017, 10:56 | Сообщение # 374
Я вот тоже думаю чем утеплить пристройку,там будет прихожка. Раньше стены в ней  выложены из дикого камня ракушняка,после обложил кирпичём и каменную кладку убрал,уж очень толстая стена получилась. Теперь думаю к кирпичу закрепить пеноплекс,и в пол кирпича сделать внутреннюю кладку. Или положить так же в пол кирпича,связать с облицовочным проволокой,далее засыпать керамзитом. Я думаю,что с пеноплексом будет теплее.Как думаете?
Добавлено (03.07.2017, 10:56)
С того же угла и сфоткай, всё видно хорошо.
Сообщение отредактировал goncharov - Понедельник, 03.07.2017, 10:55
4586 постов
Дата: Понедельник, 03.07.2017, 12:05 | Сообщение # 375
Это не дедовский метод, а ЭКО-утеплитель, без ГМО  biggrin .
3969 постов
Дата: Понедельник, 03.07.2017, 20:47 | Сообщение # 376
Пеноплекс на стены не советуют - он не дышит, его рекомендуют для цоколей.
Для утепления меня ещё очень заинтересовал полистиролбетон - это вообще очень универсальный матерал!...с одной стороны сохранены положительные свойства пенопласта, с другой стороны получили довольно крепкий материал для строительства.
 Сегодня получил эту канистрочку...ну что сказать?!...ох и дурят нашего брата на этих всяких акриловых грунтовках!...вернее сказать бабла рубят!!!...это-ж на сколько их разбодяживают водой до магазина просто офигеть, исходное состояние ввиде киселя, а грунтовку покупаем уже вода-водой.
Награды: 28
Дата: Понедельник, 03.07.2017, 22:12 | Сообщение # 377
Это прихожая,и в принципе не важно дышит он или нет. У него очень низкая теплопроводность,значит и тепло будет лучше сохранять. Так же можно закрепить и минвату,но она скорее всего будет впитывать влагу,а это плохо. Нужно,что то водоотталкивающее.
3969 постов
Дата: Понедельник, 03.07.2017, 22:23 | Сообщение # 378
Как я понял не в теплопроводности дело, а в том что стены со временем будут накапливать влагу, не отдавая её и в итоге стены станут сырыми.
А для этого есть гидрофобизаторы. Кстати, я свои панели покрыл лаком с подобным эффектом - вода стекает как с жирной поверхности.
Награды: 28
Дата: Вторник, 04.07.2017, 00:00 | Сообщение # 379
Внутренние стены будут сохнуть от отопления,при условии,что от наружных стен не будет влаги,а наружные стены из кирпича,и сами по себе сохнут от ветерка)). Ну или керамзит,универсальный материал,влагу впитывает  и создаёт воздушную подушку,работает как утеплитель. Надо ещё поискать чем можно.
Добавлено (04.07.2017, 00:00)
И это продумаю.
3969 постов
Дата: Среда, 19.07.2017, 20:15 | Сообщение # 380
Цитата goncharov ()
Ты фото в окончательном варианте выложи,очень интересно.
Сегодня уже и откосы доделал, дальше покраска окон, но то уже жена будет - я такое не люблю делать.
А это с другого угла...кстати сказать в отход пошло мало из-за того что панели гнутся там где необходимо, легко подрезаются обычной ножовкой по дереву, кой-где подрезал ножовочным полотном для металла чтоб стык не видно было и плотно подгонялось.
Прикрепления: 9741429.jpg (147.1 Kb) · 8920395.jpg (161.4 Kb) · 9454525.jpg (157.8 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, shamilageev, v_a, Мелкий, Alex009, BoozyteuR, петрен, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha, Igorek, vetal777, radon1
