Строительство
3117 постов
Дата: Понедельник, 16.12.2019, 21:11 | Сообщение # 671
В процессе ремонта сломал 2 бура на 8 , ну а потом до кучи и перфоратор ляснул. Не знаю совпадение это или нет, но перестал крутить, когда я раствор мешал. Хитачи, семь лет при серьёзных нагрузках отпахал...Разобрал. Щётки в норме, ствол буду менять- бур болтался. Подшипники тоже целы. Один только чуть на своём посадочном месте в пластиковом корпусе чуть сместился. Возможно был перегрев и это стало причиной поломки. Подшипники - на одном "Сингапур" написано, на втором NSK Japan.
MGV
1699 постов
Дата: Понедельник, 16.12.2019, 22:47 | Сообщение # 672
Цитата Димарик ( ) .Да ещё бы и стены дома снаружи утеплить, да потолок....На потолке- плиты перекрытия, сверху лежат какие-то брикеты непонятные....Визуально похожие на высохшую морскую капусту (не знаю как объяснить ). Надо выбросить и насыпать керамзит мелкий..... Я на потолок - сверху, положил каменную вату - 50мм толщиной, а сверху пароизоляция.
Добавлено (16.12.2019, 22:53) ---------------------------------------------
Цитата Димарик ( ) В процессе ремонта сломал 2 бура на 8 , Буры это расходный материал - как рабочие перчатки. А с учетом того, что бурить и какие сейчас продают, это вообще.... Есть у меня коронка, на 68 мм, по бетону, для подразетников, покупалась лет 5 назад, обломился на ней хвостовик,в магазине хвостовика не было, купил новую коронку - стоила порядка 10 баксов. Новой хватило на 4 отверстия... Купил новый хвостовик за 7 баксов.
3117 постов
Дата: Понедельник, 16.12.2019, 23:12 | Сообщение # 673
Просто совпадение такое....7 лет перф работал. Буры- ну года 3 точно, причём один из них был где-то 60 см, если не больше. Каджый из них насверлил не одну сотню отверстий в кирпиче , да и в бетоне... И тут в течение 30 минут -хрясь! Один бур, второй, и перфоратор !
Фелuкс
4586 постов
Дата: Вторник, 17.12.2019, 14:51 | Сообщение # 674
Цитата borok ( ) аллюминивые радиаторы ничего не скажу я их не рассматривал так как мне сказали с чугуном они не стоят да и у стальных теплопроводность лучше. Я обычно после таких высказываний разворачиваюсь и иду к другому продавцу . Ибо лучше чем у алюминиевых - только у медных теплопроводность. З.Ы. если сразу ставить увеличенные батареи - впоследствии это оборачивается экономией газа, т.к. КПД котла разнится до 10%, работает он на температурах 40-50, или 80-90. Это обычного. Про конденсационный вообще молчу - там если обратку 20 градусов удержишь - КПД заоблачный . У тестя на даче, обычный настенный двухконтурный котел Феролли, и алюминиевые радиаторы. Не помню, чтобы хоть раз приходилось выше 65-70 градусов температуру подачи повышать. И стоит это все дело, ну наверное года с 2005 или 2006-го. Уже два года назад он полы перестилал, то заменили раскатанный тогда металлопластик на полипропилен паечный, и все. К радиаторам претензий нет.
Фелuкс
4586 постов
Дата: Вторник, 17.12.2019, 14:52 | Сообщение # 675
Цитата Димарик ( ) решил делать двухтрубную тупиковую, с двумя плечами. Трубы хочу пустить внутри помещения, Абсолютно правильное решение.
3117 постов
Дата: Вторник, 17.12.2019, 20:48 | Сообщение # 676
А может ли мне чем-то помочь дополнительный расширительный бачок на обратке? Если ДА, то в какое именно место его лучше врезать? Напомню- котёл двухконтурный настенный со встроенным расширительным бачком. Дом 100 кв.м. девять радиаторов чугунных по 8-10 секций. При проведении пусконаладочных работ мастер сказал- совет:если поставить дополнительный бачок- лишним не будет.....
vovanvovanich
1133 поста
Дата: Вторник, 17.12.2019, 20:54 | Сообщение # 677
Димарик, через месяц -два можно будет ещё раз продублировать вопрос.
http://vovan.by/
borok
226 постов
Дата: Вторник, 17.12.2019, 21:29 | Сообщение # 678
Дмитрий у меня тоже дополнительный расшеритель стоит родного в газовом котле только только в притык по расчетам хватало. При нагреве теплоноситель расширяется и если мало расширителя то котел может (сходить под себя через клапан) . При установке дополнительного расширителя у тебя меньше будет скакать давление при остывании и нагреве, как у меня 1.2-1.8 атмосфер. У меня стоит на падаче из чугунного котла после крана который перекрывает цыркуляцию через него.Газовый котел себе поставил с запасом на то если захочу дальше 2 этаж строить сейчас у меня 140 м.кв котел 25 к.вт. так он чучуть поработает и долго курит. Первые комнаты от котла у меня меньше радиаторов 15 секций на 20 кв.м последние секция на кв.м. Отопление у меня старое на 2 крыла труба с подачей идет под потолком (что портит интерьер зато при союзе когда не было циркуляционных насосов не надо было котел ставить можно сказать в подвал) труба с обраткой около пола. Расход газа у меня сечас где-то 200-220 кубов самыми большими морозами и ветрами не превышал 410 кубов. Температура в комнатах 23 градуса в детской и спальне 24 градуса. Жена у меня теплолюбивая я сплю можно сказать без одеяло накрываю только ноги.
3117 постов
Дата: Вторник, 17.12.2019, 22:04 | Сообщение # 679
Цитата vovanvovanich ( ) Димарик, через месяц -два можно будет ещё раз продублировать вопрос. Ну раз на развёрнутый ответ времени нет, то СПАСИБО и за такой!Добавлено (17.12.2019, 22:07) ---------------------------------------------
Цитата borok ( ) 200-220 кубов самыми большими морозами и ветрами не превышал 410 кубов. А у меня сейчас 400, а в доме 18 градусов, поэтому и задаю дурацкие вопросы....
borok
226 постов
Дата: Вторник, 17.12.2019, 23:00 | Сообщение # 680
Дмитрий все зависит от теплопотерь в доме(может тот который у тебя в розетке застрял наделал венциляции и ты небо топишь) У меня знакомый такой же самый котел дом блочный с утеплителем 170 квадратов а газа на кубов 20 тратит меньше.И еще тебе нужен толковый спец который обслуживает котел с завода котел настроен на максимальную отдачу киловатт а у меня котел с запасом взят через год после установки при обслуживании я спросил как можно сделать холоднее воду в кране( у меня еще старый пульт управления где не регулируется температура воды в ГВС только разбавляется холодной) он чета в котле крутанул в пульте не помню какую температуру ограничения подачи на отопление установил,и у меня 30 кубов газа сразу экономия. Меньше стал в умывальнике разбавлять холодной водой.Так что это как чип тюнинг кому-то помогает кому-то нет.Добавлено (17.12.2019, 23:22) --------------------------------------------- Дмитрий вот еще тебе экономия денег( за обслуживание вентканолов у нас брали 10р каждый год) в прошлом году я сходил в горгаз записался в группу когда набрали ее отсидел на занятии 3 часа заплатил 20р дали мне удостоверение что могу вентциляцию своего домовладения обслуживать сам и уже я вышел в ноль дальше экономия денег.
Сообщение отредактировал borok - Вторник, 17.12.2019, 23:03
