  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
Модератор форума: Фелuкс
Масло- в топливо!
мишкан Меня здесь нет
12 постов
Дата: Вторник, 20.07.2010, 21:19 | Сообщение # 1
Вот прослышал я, от людей умных, что в топливо дизельных движков cdi ,надо при заправке масло для двух тактных двигателей заливать. Грамм 600 на сорок литров. Правда это, али что?
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Вторник, 20.07.2010, 22:47 | Сообщение # 2
Quote (ft-master)
Ссылочку дай
где то тут будет http://transit-club.com/forum/2-30-1
Quote (мишкан)
Это значит, что вся жопа в масле будет. Фёдор проходил. smile
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Сообщение отредактировал Sirrega - Вторник, 20.07.2010, 22:50
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Среда, 21.07.2010, 12:54 | Сообщение # 3
Quote (Sirrega)
Эт точно. Когдва у меня колечки подсели, мотор стал кушать масло, так я замучился задний борт отмывать после каждой поездки. А масла в движке и так хватает. А ТНВД так устроен, что ему хватает смазки диз. топливом.
Форд транзит 2003 г. дизель
Дата: Среда, 21.07.2010, 13:35 | Сообщение # 4
всім привіт. попытка № - 2.
Quote (мишкан)
- правда .... только можно с маслом не заморачиваться, и лить простое моторное, или трасформаторное(старое), хоть 50/50 с соляркой
- это, как дэ жавю. вчера написал в этой ветке, а сегодня и след простыл...... и кому это надо?...... наверно, от этого кому то тепло ..............
щасливо.
Дата: Среда, 21.07.2010, 18:39 | Сообщение # 5
лучше 90% трансформаторного масла на 10% дизтоплива. тогда насос верняк со смазкой не обламается.
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Четверг, 22.07.2010, 00:50 | Сообщение # 6
а я лью уже второй год!ю. но не 600гр , а 60гр на бак. всю зиму заводился сам,хотя в прошлую через раз с эфиром. незнаю насчет четкого улучшения,но хуже не стало,а купить на Лукойле 4л за 10уе я то думаю не разорюсь и лить по 50-60 гр на бак. мотор проситься на замену а я на баке с Минска в Одессу заезжаю(правда крейсерская 80-90).
Дата: Четверг, 22.07.2010, 16:59 | Сообщение # 7
Quote (MURZIK)
это ничто ..... скорее психологический эффект, лучше распить с одноклубниками пиво . результат тот же - душа спокойна.
Дата: Четверг, 22.07.2010, 17:17 | Сообщение # 8
всім привіт.
Quote (zh170671iaa)
+ 100% wink
щасливо.
1655 постов
Награды: 14
Дата: Четверг, 22.07.2010, 22:37 | Сообщение # 9
Так никто и не спорит,что психологический присутствует кудаж без него( а что может быть лучше сдоровых нервов),я и не говорил что эффект прям пипец. Но если не лью то становиться хуже через пару баков. потому никто никого не агитирует тока личные наблюдения.
12 постов
Дата: Понедельник, 26.07.2010, 21:11 | Сообщение # 10
Про масло в топливо, мне сказали в институте топливной аппаратуры г. Питера. И не шутили.
  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
