  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Инверторная сварка и бензиновый триммер
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Воскресенье, 10.08.2014, 17:39 | Сообщение # 81
Цитата Фелuкс ()
Да не в красоте шва дело. Металл жгу. Не свариваю, а сжигаю, в пепел. Вот накладываю два листа тонкого металл, провожу шов - а там прорезь! Видать, ток все же великоват, а уменьшить уже некуда...
Подачу проволоки слишком накрутил, меньше ставь. Ток регулируется подачей, а не напряжением.
Добавлено (10.08.2014, 17:39)
И да, все эти порошковые проволоки варить машину не годятся. Св08Г2С или аналоги и баллон углекислоты,  только так будет толк.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
vitold520 Меня здесь нет
169 постов
Дата: Воскресенье, 10.08.2014, 18:57 | Сообщение # 82
это как так. лет 5 варю полуавтоматом флюсовой проволокой. при большой подаче и малом токе проволока не успевает сгорать и будет отталкивать от свариваемой поверхности и наоборот при малой подачи и большом токе придётся специально выпускать проволоку что бы продолжить варить.
Цитата Фелuкс ()
Полуавтоматом, на минимальном токе и максимальной подаче  - палю края! Проволока порошковая, 0.8мм, тоньше порошковой не нашел, а с баллоном тягаться неохота...
может дело в неисправной регулировке. своим полуавтоматом кольца под леску на удочках приваривал и ничего ни сжигал
FT 1990 2.5D
Дата: Воскресенье, 10.08.2014, 19:10 | Сообщение # 83
Ага, попробую подачу уменьшить, спасибо. Я по глупой книге, как и написано, для минимального тока, увеличил подачу...
  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, AIACI, batraz
