Днепропетровск
Фелuкс
4588 постов
Дата: Среда, 08.10.2014, 21:20 | Сообщение # 111
Личный опыт: на атмосфернике можно его вообще удалить.
vladya
1039 постов
Дата: Среда, 08.10.2014, 21:28 | Сообщение # 112
Цитата Фелuкс ( ) Личный опыт: на атмосфернике можно его вообще удалить. Был у меня 87 год ФТ, так он работал без него отлично. А вот теперешний 94 год ФТ, как то зимой сдох подкачивающий так стал ступором...
Ford Tranzit 1994 2,5D
tornado1979
63 поста
Дата: Среда, 08.10.2014, 22:00 | Сообщение # 113
попробуй приехать прям на базар и там снять насос.....посмотреть ,что с ним(скорее всего сальник)...пойти купить и поставить ))))) Если насосу кирдык- то насос купить )))))
Транзит 1999 2,5 TDI
Александр1964
919 постов
Дата: Среда, 08.10.2014, 22:11 | Сообщение # 114
Цитата tornado1979 ( ) попробуй приехать прям на базар и там снять насос.....посмотреть ,что с ним(скорее всего сальник)...пойти купить и поставить ))))) Боюсь не получится. Для замены сальника насос разобрать нужно, а это хлопотно.
petriga
250 постов
Дата: Четверг, 09.10.2014, 02:14 | Сообщение # 115
Цитата vladya ( ) Что то не помню я отверстий там... А вот если есть течь то виной этому уплотнительное кольцо под насосом. Посмотри внимательней, возможно я прав... Не дарагой отверствие там есть. в корпусе насоса. оттуда и течёт. я сначала поменял кольцо и прокладку. намазал герметиком. помыл всё кёрхером. благо есть яма и кёрхер. завёл двигатель и с фонариком на лбу как шахтёр смотрел откуда потечёт. потекло из отверсьтвия.Цитата Александр1964 ( ) -Ставить электрический и глушить отверстие в блоке. Какой электрический от чего и насколько его хватит?Цитата Фелuкс ( ) Личный опыт: на атмосфернике можно его вообще удалить. Что такое атмосферник. до этого фт у меня был 87г.в. без этого насоса и без EGR и всё работало.Цитата tornado1979 ( ) попробуй приехать прям на базар и там снять насос.....посмотреть ,что с ним(скорее всего сальник)...пойти купить и поставить ))))) Если насосу кирдык- то насос купить насосу не кирдык так как он качает. а на базар я могу пойти и со старым фашистским так как он перестал держать соляру но масло оттуда не текло. но он завальцован не разборнойЦитата Александр1964 ( ) Боюсь не получится. Для замены сальника насос разобрать нужно, а это хлопотно. Цитата Александр1964 ( ) Боюсь не получится. Для замены сальника насос разобрать нужно, а это хлопотно. вот поэтому и будем ссылаться на ссылку Александр1964, тут вроде как правильная тема. согласен. попробую.так как есть запасной. если получится отпишусь. а может не интерестно. может старичков уже не осталось. у всех электронасосы.Добавлено (09.10.2014, 02:14) --------------------------------------------- И ещё вопрос. а почему перестали общаться? все обиделись что убрали предыдущие страницы темы? ну убрали чем это мешает общаться? мы вот недавно с Валерой крылышки жарили. общались. несмотря на удаление нескольких сот страниц форума. мы что перестали быть друзьями? или работы у всех много появилось. не верю. если есть лишняя так поможем. только свисните.
Ford-tranzit, 1992, D-2,5 Mercedes-814, 1995, D-6,0
tornado1979
63 поста
Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 09:37 | Сообщение # 116
так вот и я думаю...эфирное молчание )))))Добавлено (12.10.2014, 09:37) --------------------------------------------- мужики.Кто в ценах разбирается?Сколько мой коротыш может стоить?
Фелuкс
4588 постов
Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 13:01 | Сообщение # 117
Да я в свете последних событий сам в непонятках: смотрел на Авториа на той неделе - вроде в одинаковом состоянии машины, и возраста, и комплектации. Но в Житомире такой Транзит стоит 4500, а в Одессе - 6000... Очевидно, кого как время и нужда поджимают. А есть на Волыни вполне приличные Транзиты 95-00 и по 3500 .
Дата: Среда, 15.10.2014, 11:17 | Сообщение # 118
Всем привет подскажите где можно найти 2 коренных листа найти у меня наборные рессоры
tornado1979
63 поста
Дата: Среда, 15.10.2014, 12:53 | Сообщение # 119
я брал у Юли под Кайдацким мостом. 050 691 03 55
Kramatorsk
632 поста
Дата: Пятница, 07.11.2014, 15:45 | Сообщение # 120
Всем доброго дня. Намечается поездка в аэропорт Днепропетровск. Подскажите пожлста как лучше проехать от Павлограда, по нафигатору через центр или Соколово-Александровка и т.д. В аэро надо быть в районе 14ч.
