Ниссан Атлеон - кто что знает об этой машине?
петрен
3970 постов
Дата: Суббота, 08.02.2014, 22:08 | Сообщение # 101
Цитата TimothyUA ( ) та то не грузовики, имхо... Ман-это грузовик. Ну а для меня всё что полной массой более 3,5т - грузовики: уже как зря по городу не поездишь.....В том бизнесе где я кручусь, многие кто имеют грузовики ещё дополнительно прикупают себе бусы или фургоны в легковой категории!!!Добавлено (08.02.2014, 22:08) ---------------------------------------------
Цитата петрен ( ) Но "тупость" уж явно проявляется - дергается на малом ходу на низших передачах, дальше 3000об/м вообще не раскручивается, да и до этих оборотов ели-ели набирает Отписуюсь для тех кому интересен этот конкурент Транзиту - в результате поисков причины "тупости" добрался до такой приблуды как датчик расхода воздуха( спасибо atleon за подсказки... ), вчера почистил этот датчик , а сегодня поехал за товаром.... машина прямо ожила!!! Загрузился, а потом подсчитал загрузку и вышло аж 3755кг да ещё + тара, в сумме где-то 4т! Но ничего.... машинка идет нормально, мягко...., но по столько возить не планирую.
петрен
3970 постов
Дата: Вторник, 08.04.2014, 21:25 | Сообщение # 102
Вот сегодня попробовал сделать фото с помощью видеорегистратора... не судите строго!
Вот так обшил буду...под фанерой 30мм-овый пенопласт. Добавил в рессоры по одному листу...от Спринтера!
Сообщение отредактировал петрен - Среда, 09.04.2014, 15:03
петрен
3970 постов
Дата: Вторник, 08.04.2014, 21:31 | Сообщение # 103
Ещё... Крышу буды сравнял с высотой спойлера... минус 25см было "лишнего" над спойлером.
Сообщение отредактировал петрен - Среда, 09.04.2014, 14:49
петрен
3970 постов
Дата: Вторник, 08.04.2014, 21:34 | Сообщение # 104
Установили бампер с фартуком... такой-же как и на Форде.
Сообщение отредактировал петрен - Среда, 09.04.2014, 14:53
петрен
3970 постов
Дата: Вторник, 08.04.2014, 21:55 | Сообщение # 105
-Ещё родная резина Мишелин Агилис 81!
Сообщение отредактировал петрен - Среда, 09.04.2014, 14:54
петрен
3970 постов
Дата: Вторник, 08.04.2014, 22:00 | Сообщение # 106
петрен
3970 постов
Дата: Четверг, 15.05.2014, 22:24 | Сообщение # 107
- вчера закрепил изготовленную полку для дорожных вещей...Впереди видны вентиляционные решетки... закрываюттся при необходимости сдвижными перегородками.
Добавлено (15.05.2014, 22:24) --------------------------------------------- В последнее время очень часто стал загораться ЧЕК...начал искать причину, несколько раз созванивался с atleon для консультации( спасибо, не отказывает!)....На комп.диагностике показало "опережение зажигания", заехал к спецам в Запорожье - у них на компе ошибок не нашли, предположили что проблема связана с механикой и возможно попал на ремонт насоса! И вот увидел в Запорожье в "МЕТРО" продается присадка в диз. топливо от ХАДО...прикупил и залил. Проехал до Херсонщины - эфекта ноль! А на следующий день утром машинка работала уже как надо!!! Чудо! Загрузился и домой...проехав около 600км нормально, но тут снова начал периодически загораться ЧЕК! Мне думается что причина наверное не в насосе - уж если-бы полетел, то полетел! Кстати, топливщики сказали что провоцировать ошибку "опережение зажигания" может даже забитый фильтр...но фильтр-то я поставил новый! Вот проблема...
Сообщение отредактировал петрен - Пятница, 16.05.2014, 22:13
Jenia
2125 постов
Дата: Пятница, 16.05.2014, 09:28 | Сообщение # 108
Печаль.
петрен
3970 постов
Дата: Пятница, 16.05.2014, 18:16 | Сообщение # 109
Сегодня попродувал от бака до ТНВД... солярка проходит без проблем, поподтягивал хомутами места соединений на всякий случай от подсоса воздуха... По городу прокатился - пока не загорается, теперь только в рейсе проверю окончательно...Больше уже не знаю где искать.
ПЕРЕСВЕТ
131 пост
Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 22:13 | Сообщение # 110
Может где контактики подсырели, отошли....?
Транзит 99г. самый длинный эксклюзив...longCube средняя крыша. Андрей.
