Ниссан Атлеон - кто что знает об этой машине?
Малыш53
2721 пост
Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 00:57 | Сообщение # 81
Цитата петрен (  ) .Подозреваю что машина уж очень много простояла и в баке просто старая соляра - вот она и забила фильтр..... ну это так - размышления! Мне после зимы как-то пришлось заливать в Форда прошлогоднюю солярку - так она была с какими-то "соплями" и ели-ели проходила через сетку лейки странно. я сейчас весной-летом свои бочки освобождал,двухлетняя соляра-мотор шелестел,свежая с заправки рядом не стояла
петрен
4032 поста
Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 01:09 | Сообщение # 82
Цитата Малыш53 (  ) странно. я сейчас весной-летом свои бочки освобождал,двухлетняя соляра-мотор шелестел,свежая с заправки рядом не стояла Ну может мне так не повезло!!!
Малыш53
2721 пост
Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 01:20 | Сообщение # 83
Цитата петрен (  ) Ну может мне так не повезло!!! а может мне со свежей хотя на работе НЕФАЗ и ПАЗ ее жуют, а федор давится ей то зашелестит то зарычит то едет то неедет
atleon
6 постов
Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 03:19 | Сообщение # 84
[quote=петрен;305842]так машина сама после небольшой стоянки становится на него, а не снимается.... пока шток рукой не пошатаешь [/quote] 1.Сразу нужно проверить легкость хода длинного тросика. Если ходит туго - его лечить бесполезно(испробовано) 2. Разбирал вакуумник ( сложно но можно) чистил внутренние стенки , смазывал диафрагму и т.д и т.п По этому поводу можно открывать даже отдельную тему. Если интересно расскажу по телефону. Столько нюансов ,что в конце концов итог- я его (т.е. ручник) просто ОТКЛЮЧИЛ. Финансово напряжно его содержать. У меня было такое( снимался после шатания) результат - пришлось купить другой вакуумный аккумулятор ( б/у 100% рабочий из-за бугра за 1600) Вышел из строя длинный трос- купил (1500грн новый), менял 2 коротких по 550грн. "Вредитель- ручник" испортил мне два тормозных диска (700грн каждый) и т.д. Долго перечислять все что связано со стояночным тормозом. Год без него-затрат никаких. Но если он очень дорог и без него жизнь невозможна, то могу поделиться несколькими советами. Звоните, пишите. Всем удачи!!!
P.S. Слева на раме есть замечательный ручник -БАШМАК. Им и пользуюсь.
Atleon 35.13 3.0 04г
петрен
4032 поста
Дата: Понедельник, 11.11.2013, 21:41 | Сообщение # 85
atleon,Понятненько, оказывается это "слабое" место Атлеона - всё дело в вакуумнике - я отсоединял сам шток и это именно его переклинивает, мне кажется что это внутренние стенки поржавели, все троса вроде как в порядке.... Спасибо за консультацию!Добавлено (11.11.2013, 21:41) ---------------------------------------------
Цитата atleon (  ) P.S. Слева на раме есть замечательный ручник -БАШМАК. Им и пользуюсь. Есть такой - простой и надежный до безобразия!!!
Сегодня таки заменили фильтр - ели открутили(помяли старый в хлам...) - вот хочу завтра его вскрыть и посмотреть чего там мешало машине ехать.... Слили полностью соляру с бака - странно, слилось намного больше ожидаемого - в итоге пересчитал расход за поездку и вышло не более 12л на круг( и это при том что машинка "тупила"....) - теперь после замены фильтра стала шустрее, но до "крохи" явно далеко ещё!!! Созванивался с Сергеем atleon, он говорит что такой резвости как у Форда не получить - у этой машины другой характер! Пооткручивал стремянки и просмотрел стяжные болты - все в порядке - вот теперь не пойму почему руль повернуло, ума не приложу что может быть??? Ну не на шлицах-же перескочило?
Малыш53
2721 пост
Дата: Понедельник, 11.11.2013, 23:47 | Сообщение # 86
Цитата петрен (  ) Есть такой - простой и надежный до безобразия!!! ну а для экстренных ситуаций с другой стороны якорь повесь
петрен
4032 поста
Дата: Вторник, 12.11.2013, 18:31 | Сообщение # 87
Цитата Малыш53 (  ) ну а для экстренных ситуаций с другой стороны якорь повесь  Добавлено (12.11.2013, 18:31) ---------------------------------------------
Цитата петрен (  ) вот теперь не пойму почему руль повернуло, ума не приложу что может быть??? Ну не на шлицах-же перескочило? Осматривал-осматривал - ничего не нашёл... Устранил проворот руля регулировкой продольной тяги. Сегодня начал обработку ТНВД присадкой НАНОПРОТЕК - так-же как и на ппредыдущих машинах, на очереди перед заменой масла начну и двигатель....
Wayder
169 постов
Дата: Вторник, 19.11.2013, 20:11 | Сообщение # 88
Цитата петрен (  ) Осматривал-осматривал - ничего не нашёл... Устранил проворот руля регулировкой продольной тяги. Сегодня начал обработку ТНВД присадкой НАНОПРОТЕК - так-же как и на ппредыдущих машинах, на очереди перед заменой масла начну и двигатель.... Петрен, а об этом подробнее можно? Если не тяжело. Я в ТНВД летом плунжер менял. Пару DP-ную поставили. И в двигатель что льешь из этих присадок? Смысл есть? Какой эффект?
Ford Transit Chasis 1992 2.5D, 59kW, Bosh-механика, краб, 150L, R15 https://www.drive2.ru/r/ford/162231/
Сообщение отредактировал Wayder - Вторник, 19.11.2013, 20:12
петрен
4032 поста
Дата: Вторник, 19.11.2013, 20:51 | Сообщение # 89
Цитата Wayder (  ) Смысл есть? Какой эффект? Wayder, Так-уж получилось что в последние годы пользуюсь присадками только НАНОПРОТЕК: есть для двигателя, для ТНВД, для ГУР и для коробок и мостов. Всеми воспользовался пока только на ИВЕКО( я писал в соответствующей теме...), а на ФТ применил только для двигателя и для ТНВД, в коробку и мост добавил только SMT2. Смысл всего этого - на ИВЕКО проявилось все очень таки ощутимо( мягче работа двигателя стала, движок стал "подхватывать" с самых низов от 1000об/мин на более высоких передачах,заметно улучшилась тяга на подъемах, снизился расход топлива, двигатель после обработки на подъемах ни разу не нагрелся до температуры включения вентилятора, и это при том что я всё лето проездил с грузами 3,8-4т), на Форде всё примерно так-же повторилось, но не так явно выраженно как на ИВЕКО(наверное сказалось что у машины пробег всё-таки по-меньше...). Вот поэтому на Ниссане уже влил первую порцию для ТНВД(следующаяя после пробега 5тыс.), ну и вот перед заменой масла(примерно за 1тыс.) начну обработку двигателя(масло уже заказал у Влада73). Да, вот ещё что - присадка в моем случае как-то не сразу себя проявила..... к примеру, на ИВЕКО как-то раз забылся переключится на 2-ю на переезде и ,переехав на 3-й, нажал на педальку и машина пошла на 3-й набирать обороты практически с "холостых" - вот так впервые обратил внимание на изменения..... Ну а потом уже ездишь по городу и начинаешь замечать что реже стал переключаться - машинка набирает обороты спокойно с самых нижних... Короче, скажу так - если-б не было эффекта, то и не продолжал-бы пользоваться!!!
Сообщение отредактировал петрен - Вторник, 19.11.2013, 22:35
Wayder
169 постов
Дата: Среда, 20.11.2013, 21:39 | Сообщение # 90
Петрен, спасибо за развернутый ответ. А ссылки можешь дать на те присадки, какие себе лил?
Сообщение отредактировал Wayder - Среда, 20.11.2013, 21:40
