Ниссан Атлеон - кто что знает об этой машине?
петрен Меня здесь нет
4032 поста
Дата: Суббота, 08.02.2014, 22:08 | Сообщение # 101
Цитата TimothyUA ()
та то не грузовики, имхо...  Ман-это грузовик.
Ну а для меня всё что полной массой более 3,5т - грузовики: уже как зря по городу не поездишь.....В том бизнесе где я кручусь, многие кто имеют грузовики ещё дополнительно прикупают себе бусы или фургоны в легковой категории!!!
Добавлено (08.02.2014, 22:08)
Цитата петрен ()
Но "тупость" уж явно проявляется - дергается на малом ходу на низших  передачах, дальше 3000об/м вообще не раскручивается, да и до этих оборотов ели-ели набирает
Отписуюсь для тех кому интересен этот конкурент Транзиту - в результате поисков причины "тупости" добрался до такой приблуды как датчик расхода воздуха( спасибо atleon за подсказки... bye ), вчера почистил этот датчик , а сегодня поехал за товаром.... машина прямо ожила!!! Загрузился, а потом подсчитал загрузку и вышло аж 3755кг да ещё + тара, в сумме где-то 4т! Но ничего.... машинка идет нормально, мягко...., но по столько возить не планирую.
skype: natali.petren
4032 поста
Дата: Вторник, 08.04.2014, 21:25 | Сообщение # 102
Вот сегодня попробовал сделать фото с помощью видеорегистратора... не судите строго!
Вот так обшил буду...под фанерой 30мм-овый пенопласт.
Добавил в рессоры по одному листу...от Спринтера!
Прикрепления: 0005016.jpg (135.0 Kb) · 9827236.jpg (108.9 Kb) · 6603598.jpg (99.3 Kb)
Сообщение отредактировал петрен - Среда, 09.04.2014, 15:03
4032 поста
Дата: Вторник, 08.04.2014, 21:31 | Сообщение # 103
Ещё...
Крышу буды сравнял с высотой спойлера... минус 25см было "лишнего" над спойлером.
Прикрепления: 0552588.jpg (96.7 Kb) · 3207924.jpg (91.7 Kb) · 0747789.jpg (91.7 Kb)
Сообщение отредактировал петрен - Среда, 09.04.2014, 14:49
4032 поста
Дата: Вторник, 08.04.2014, 21:34 | Сообщение # 104
Установили бампер с фартуком... такой-же как и на Форде.
Прикрепления: 4522509.jpg (117.8 Kb)
Сообщение отредактировал петрен - Среда, 09.04.2014, 14:53
4032 поста
Дата: Вторник, 08.04.2014, 21:55 | Сообщение # 105
-Ещё родная резина Мишелин Агилис 81!
Прикрепления: 8846147.jpg (116.0 Kb)
Сообщение отредактировал петрен - Среда, 09.04.2014, 14:54
4032 поста
Дата: Вторник, 08.04.2014, 22:00 | Сообщение # 106
Изготовил фиксаторы задних дверей - отсутствовали.... cry
Прикрепления: 3700969.jpg (116.2 Kb) · 3120781.jpg (121.0 Kb)
Сообщение отредактировал петрен - Вторник, 08.04.2014, 22:02
4032 поста
Дата: Четверг, 15.05.2014, 22:24 | Сообщение # 107
- вчера закрепил изготовленную полку для дорожных вещей...Впереди видны вентиляционные решетки... закрываюттся при необходимости сдвижными перегородками.
Добавлено (15.05.2014, 22:24)
В последнее время очень часто стал загораться ЧЕК...начал искать причину, несколько раз созванивался с atleon для консультации( спасибо, не отказывает!)....На комп.диагностике показало "опережение зажигания", заехал к спецам в Запорожье - у них на компе ошибок не нашли, предположили что проблема связана с механикой и возможно попал на ремонт насоса! И вот увидел в Запорожье в "МЕТРО" продается присадка в диз. топливо от ХАДО...прикупил и залил. Проехал до Херсонщины - эфекта ноль! sad А на следующий день утром машинка работала уже как надо!!! Чудо! Загрузился и домой...проехав около 600км нормально, но тут снова начал периодически загораться ЧЕК! Мне думается что причина наверное не в насосе - уж если-бы полетел, то полетел! Кстати, топливщики сказали что провоцировать ошибку "опережение зажигания" может даже забитый фильтр...но фильтр-то я поставил новый! Вот проблема... cry
Прикрепления: 6162103.jpg (95.6 Kb) · 1237281.jpg (101.4 Kb)
Сообщение отредактировал петрен - Пятница, 16.05.2014, 22:13
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Пятница, 16.05.2014, 09:28 | Сообщение # 108
Печаль.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
4032 поста
Дата: Пятница, 16.05.2014, 18:16 | Сообщение # 109
Сегодня попродувал от бака до ТНВД... солярка проходит без проблем, поподтягивал хомутами  места соединений на всякий случай от подсоса воздуха... По городу прокатился - пока не загорается,  теперь только в рейсе проверю окончательно...Больше уже не знаю где искать.
ПЕРЕСВЕТ Меня здесь нет
131 пост
Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 22:13 | Сообщение # 110
Может где контактики подсырели, отошли....?
Транзит 99г. самый длинный эксклюзив...longCube средняя крыша. Андрей.
