  • Страница 2 из 3
Надежность двигателя 2.5 От ФТ по сравнению с конкурентами
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Среда, 04.06.2014, 16:19 | Сообщение # 11
Если планируется установка дизеля на Газель, то однозначно и без вариантов только 2,5 от ФТ 90-х годов!
Ибо фордовский дизель практически штатно стыкуется с Газелевской КПП (никаких переходных плит делать, не надо)...
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Среда, 04.06.2014, 16:21 | Сообщение # 12
Ну запчастей и на краба нормальных мало,турбина чувствительна только к маслу и правильности эксплуатации..Вместо эпика можно и бош поставить.А кто в селе бош отремонтирует?или форсы настроит? Я вот уверен,что в селе ремень грм или ролик на краба не купишь... Даже элементарный пример-таз 2110 в селе много мастеров способных мозги оживить или скажем проверить правильно форсунки? Если так рассуждать лучше пешком ходить,ведь не на каждый велосипед и покрышку найдешь biggrin
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Среда, 04.06.2014, 21:49 | Сообщение # 13
Мужики, о чем спор?!!!
Нафик стали турбину ставить? - чтобы продлить крутящий момент на более высоких оборотах!
А на тракторе по треку гонять надо?
Обычный атмосферник с его не хилой тягой на низах все вытянет.
Да и турбо не совсем диетичский движок wink
блог
Дата: Среда, 04.06.2014, 22:39 | Сообщение # 14
? Скорее всего повысить мощность на единицу веса двигателя
Если будет вспашка , целина , да n-рядный плуг. то без лишних лошадей под капотом не обойтись
если же тележку с сеном возить - пол/атмосферника достаточно.
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Среда, 04.06.2014, 23:04 | Сообщение # 15
Т.е. вкинул и всё что ли? А как быть с мостом и карданом? Сильно переделать надо будет?
2050 постов
Дата: Среда, 04.06.2014, 23:07 | Сообщение # 16
Хорошо, Т-40 об этих лошадках не знает, пашет себе, бедолага, надрывается cry
блог
Дата: Четверг, 05.06.2014, 15:03 | Сообщение # 17
Вы тут спорите о моторах, а про трансмиссию шо забыли?- многое еще зависит с чем наш не убиваемый 2.5D будет трудиться....
5315 постов
Дата: Четверг, 05.06.2014, 15:39 | Сообщение # 18
КПП, кардан и мост остаются родными - Газелевскими и на своих штатных местах! Меняем только мотор и колокол (картер сцепления)...
Дата: Четверг, 05.06.2014, 16:54 | Сообщение # 19
Лень искать да и не к месту ,
но на ютьюбе есть видео , как пашет ДТ75 с мерсовским двигателем  6-кой
народ "улыбается и машет" и пописывает- вот так в 41 "урчали" танки Гейнца Гудериана.
Дата: Пятница, 06.06.2014, 10:50 | Сообщение # 20
На счет Мерсовских движков незнаю, а вот знакомый газелист поставил себе в газель дизель Ниссановскии обьем 4 с чем то..говорит тянет хорошо и пока без нарекании...Интересно а дизеля исузу или нисан, насколько критичны к маслу моторному?
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, golum, Tema0900, эйван, Musha, Nariman
