Ford Transit или Volkswagen Lt?
Дата: Понедельник, 22.12.2014, 23:36 | Сообщение # 71
Цитата techno ()
провал газа, побороть не могу, ну это у всех с 2.0 донц
Выставь давление в рампе не ниже 3.0, на любом из режимов. Ну и высоковольтная часть должна быть в идеале - очень уж "дохлик" к искре чувствителен. Я себе ставил свечи Денсо, провода Тесла, и менял их каждые 50-60т.км. Тогда же промывал форсунки, добиваясь хорошего распыла. А последние 40т.км. откатал на новых форсунках - вообще супер было.
Бурчик Меня здесь нет
118 постов
Дата: Понедельник, 22.12.2014, 23:46 | Сообщение # 72
Цитата techno ()
ЛТ(Спринтер) в этом кузове легенда, с 96 года по сей день делают, еще хотят 5 лет у нас их штамповать(спринтер классик) то есть с зап. частями проблем нет, цены не большие, от Транзита особо не отличимы. Да маховик ходит 100-150 тысяч, но потратив раз в три года 30 тыр. (сцепление+маховик) получаешь не заметный в кабине дизель, без каких либо сильных вибраций. Многие современные дизеля уступят по плавности его работы (2.5 ТДИ мотор) Кстати кто в курсе, ставили на Транзит 2.5 диз.после 95 с эл.впрыском который, двухмассовые маховики? Комплект ГРМ + ТНВД С работой чуть больше 10000, но и на Транзите 2.5 диз. про который писал выше данная процедура обойдется примерно в такую же сумму. Менять можно самому,морда снимается быстро+для ремня ТНВД в кабине лючек. Менял за 10 минут. Ну и конечно управляемость у ЛТ лучше, сужу по своей, передний и задний стабилизаторы + все дисковые тормоза с абс это большой плюс, на коротеньком транзите в повороты вхожу медленее, ЛТ-ха 6-метровая ввинчивается сама)) Ну конечно же кузов крепче на Немце, хоть Форд у меня Немец тоже но кап.ремонт кузова пережил 3 года назад. Обзор лучше на Фольксе, но зеркала и правда на Транзите интереснее. Электрики минимум на 2.5 ТДИ проблем не испытывал,у друга и не только все на том же дизеле 2.5 Форде постоянно ошибка вылазит машина не едет. На моем бензиновом, тоже провал газа, побороть не могу, ну это у всех с 2.0 донц. Плюсы Форда приятный салон, и на моем бензиновом шустрый разгон на равне с 12-кой 16 клапанной))Ну Дизель на Форде вряд ли шустрее ЛТ 2.5(109),про 2.8 164 силы, Вообще молчу) Так что на ЛТ 2003 Транзит я бы махнул практически не глядя))
Да,я не спорю.ЛТ несомненно лучше,но если брать свежепригнанную.А та,что мне предлагали подушатана немного была.Вот и не рискнул.Требовала срочных вложений,а Фордец в строю всегда и ухожен.Плюс в майданутое время тяжко стало.С моей з.п не потянул бы.По движкам понял,что 2.8-ваще неубиваемый и без грм,но запчасти дороже чем на 2.5.По динамике 2.5 не уступает 2.8.Грм дэйко+ролик ина обходится в 45уе и меняется самостоятельно.У меня лукас и двиг тихо работает,так что сел обратно в Форд и радуюсь.По городу Форд не напрягает.По трассе-после 200 км земля под ногами ходит.Тяжко от шума.
FT-2шт,длинные,высокие,лукас и бош,94 и 98,2.5 TDI
techno Меня здесь нет
36 постов
Дата: Вторник, 23.12.2014, 04:32 | Сообщение # 73
Ну да,не посмотрел откуда ты... Фолькс конечно для мирного времени) У меня  97 года. Так, что если попадется крепкая ЛТШКА-бери. Но лучше 2.5! Удачи!)
Насчет 2.0 бенз, свечи стоят оригинал, выкручивал, как новые, новые уже купил,ждут очереди, провода хорошие. Форсы да, думаю помыть всю рампу с ними как менять свечи буду. А давление как выставить в рампе? Насос? После 2000 прет как снаряд)) А после 3000-пуля)
VW LT-46(2.5tdi,ahd) Ford Transit Euroline, Karman (2.0 DOCH)1996
Сообщение отредактировал techno - Вторник, 23.12.2014, 04:41
alexrb Меня здесь нет
20 постов
Дата: Суббота, 03.01.2015, 14:40 | Сообщение # 74
Где то пол года Катался на ЛТ28 1997 года выпуска 2.5ТДИ Хороший аппарат. Очень достойно там с шумоизоляцией да и двигатель очень резвый. Но мое мнение слишком завышенная цена как самого аппарата так и запчастей. Ну в сравнении с транзитом) кстати с лукасом в транзите в тоже тишина. Имхо. Ремонтопригодность у транзита в разы лучше и запчасти достать легче.
Форд транзит 1997.2.5TD. Насос Лукас эпик.короткий средний
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 12:16 | Сообщение # 75
Всем привет! Сегодня подсмотрел как меняется опора на LT-28 97г.в. Это финиш !!! Нуно полподвески разобрать!!! А ещё саму опору выбить - ещё бОльшая проблема!!! Я в ШОКЕ !!! Толи дело на ФТ! Полчаса работы! Как на копейке - никаких проблем !!!  wink НЕ ХОЧУ КРУТОЙ НАРОДНЫЙ ВАГЕН !!!
Прикрепления: 3974269.jpg (174.1 Kb) · 6734070.jpg (176.5 Kb)
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Воскресенье, 22.05.2016, 14:15
Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 14:57 | Сообщение # 76
Ну так и на Т4 передняя подвеска весьма замороченная, одни торсионы чего стоят.
Шаровая - это ведь еще не вся машина  wink .
Знаешь, как у меня на Вито задние пружины меняются? За 10 минут обе!
1) Штатным домкратом поднял одно заднее колесо.
2) Головкой на 19 с удлинителем, прямо из колесной арки (колесо снимать не нужно, и локер фирменный не мешает) выкрутил верний болт амортизатора.
3) Колесо ушло вниз, пружина выпала.
4) Вставил другую пружину, придерживая ее,  приспустил домкрат, вставил верхний болт. Окончательно опустил, затянул болт. ВСЕ.
5) Пошел на другую сторону...
У меня "подушки" на пружинах были протерты, заказал новые - прямо возле отделения "Новой Почты" их поменял, старые кинул в мусорку, снял рабочие перчатки и уехал.
В общем, ВСЕ ПОКУПАЙТЕ ВИТО  biggrin .
А например, чтобы добраться до регулировок ТНВД - нужно снять масляный фильтр и маслоохладитель  wacko .
И те же тормозные колодки, что спереди что сзади - на раз-два меняются, а для замены ремня навесного - нужно пол-морды раскидать.
Стартер легкодоступен - генератор только снизу, из-под машины.
ШРУСы, амортизаторы - легко и просто меняются, термостат - только с поддомкрачиванием двигателя, т.к. нужно заднюю опору демонтировать (или генератор снять, которые все равно, сзади, под машиной, и еще пол-морды раскидать, т.к. ремень обратно не поставишь).
У все машин так: есть продуманные места, есть труднодоступные детали.
На Транзите поменять передний сальник коленвала - пол-машины раскидать нужно, а у меня - из правой колесной арки все достается.
У меня нет ремня ГРМ - у меня цепь двухрядная.
Зато аккумулятор на Вито живет под моим сиденьем, и достается весьма неудобно, в определенном положении, и никак иначе. И при обратной установке - вечно минусовая клемма норовит между ним и боковой стенкой тумбы заклиниться.
Ручной тормоз, который реально ножной (т.к. педалькой включается) - тоже отдельная песня...
Пока из иномарок, которые я встречал,  удобнее всего обслуживать Кадетты, и Гольфы - все открыто, места везде куча, никакой плотной компоновки, хоть с ногами залазь  tongue .
Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 19:01 | Сообщение # 77
Фелuкс, дааааа , Феликс . Чем дальше по времени ты от Транзита - тем меньше ты патриот Транзита !!!  wink Что-то ты пиаришь ИНОмарки! Наверно и Вито взял из-за лёгкой замены задних пружин?!  biggrin
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Воскресенье, 22.05.2016, 19:19
Рауль Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 19:14 | Сообщение # 78
Тоже заметил,но думаю для ЛТ в России самое проблемное место это запчасти...А нужно сейчас и срочно wink
Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 20:20 | Сообщение # 79
Транзит кстати весьма прост в ремонте, за два с половиной года эксплуатации никаких заковык не было - все легко и просто снимал.
Коробка передач правда, тяжеленная, падлюка - лежа под машиной сам ее не мог поставить. Да и  как снял - думал, придушит меня  biggrin .
Кабы не истерика жены о невозможности ее езды на Вито - хрен бы я Транзит продал  cry . Думал же: я на Транзите остаюсь, жена - на Вито (мы Скорпио и ее Гольф-Мк1 потому и продали, чтобы ей машину получше купить). А на третий день самостоятельных поездок, жене снесли в городе зеркало - и все...
- "Это сарай!"
- "В нем нифига не видно!" (очевидно, имелось в виду салонное зеркало заднего вида,но я тогда не уточнял  biggrin )
- "Мне нужна маленькая машинка!"
- "Зачем мы продали мою Жужу?!" (зачем-зачем... потому что 32 года машине было, вот зачем tongue ).
И все это со слезами и судорожными всхлипываниями...
Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 20:42 | Сообщение # 80
Фелuкс, Феликс, думаю твоя жена не такая истеричка, как ты ея здесь описы  представляешь...  tongue
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Shrek, golum, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Nariman
