Информация про LDV
MIXOH
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:40 | Сообщение # 1
Тема для общения коллег, а точнее владельцев автомобилей-одноклассников марки LDV
Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 22:37 | Сообщение # 891
Спасибо откликнувшимся!!! Залипла направляющая промежуточной шестерни (скорее всего уже менялась потому как с подшипником). Помыл, продул, промазал литиевой смазкой и все ОК. Поскольку это началось с падением температуры, можно сделать вывод на смазку из подшипника промежуточной шестерни села пыль и застыла "о близкой кончине сцепления как-то не хочется думать")))
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 21:12 | Сообщение # 892
Вітаю! В звязку з недосвідченістю придбав вантажний фургон ЛДВ в "передсмертному" стані. Тепер маю "щастя". Вчора чергова поломка - замкнула проводка. Автоелектрик запросив дещо не обєктивну суму. Тому вирішив спробувати розібратись сам. Наскільки вдалось розібратись - болталась фішка, справа від двигуна, не знаю від чого, до неї йшов один білий провід, коротнула, цей білий провід нагрівся і пішло... Розібрав салон (торпедо, бардачок), жмути з пошкодженими проводами порозмотував. Виявилось, що цей білий провід вигорів до місця його зєднання з товстішим білим проводом. По великому рахунку все можна виправити самому, але є одне "АЛЕ". Оглядаючи проводку я зрозумів, що у неї було просто безліч посторонніх втручань. Коротше, повторне КЗ лиш питання часу. Підкажіть, чи буває в продажі Б/У проводка на мій "скарб" (1999 р.в. двигун Форд 2,5 TD)? І чи реально її замінити самому, при умові що не зовсім тупий? )))
zibulya7
376 постов
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 22:23 | Сообщение # 893
Привіт! На простий 2,5Д проводку вже перепаяну на європейский лад можу пошукати в себе. З 2,5ТД трохи складніше, не знаю чи знайду в себе.Якщо руки на місці, то я не думаю що будуть складнощі. Головне добре її вистилити і підв"язати, щоб не тіліпалась в салоні.
FIAT-DUCATO 2008г.в. 2,2jtd
Дата: Вторник, 17.12.2013, 00:51 | Сообщение # 894
Педаль газа и топливный насос электронные или переделано на обычные?
zibulya7
376 постов
Дата: Вторник, 17.12.2013, 01:39 | Сообщение # 895
ну взагалі він написав що 2,5ТД, отож має електрону педаль газу і комп
Дата: Вторник, 17.12.2013, 12:07 | Сообщение # 896
Да. Газ електронний. Не знаю чи це важливо, але додам - в мене бокова дверка з лівої сторони, тобто зі сторони пасажира.
zibulya7 - дуже прошу, гляньте, може знайдеться... І по ціні зорієнтуйте (можна в "лічку").
Сообщение отредактировал Буба - Вторник, 17.12.2013, 14:41
Дата: Вторник, 17.12.2013, 14:32 | Сообщение # 897
Стекла прозрачных поворотов правое-левое. Клеится на ваш корпус. Также повороты прозрачные в сборе. Цена 150-250 Грн соответственно. При обмене на ваш корпус поворот в сборе 200 Грн.
scott84
Дата: Вторник, 17.12.2013, 14:36 | Сообщение # 898
Leyland, вы сами их выготовляите?
Дата: Вторник, 17.12.2013, 14:40 | Сообщение # 899
[quote=Буба;311103]Автоелектрик запросив дещо не обєктивну суму. Тому вирішив спробувати розібратись сам. [/quote] Сколько запросил электрик, ведь проводка тоже стоит денег. Я почему спросил по поводу насоса и педали. Есть много турбо машин переделаных с электронного на механический насос. Проводка разная. Из электронной обычная делается, а наоборот нет.Добавлено (17.12.2013, 14:40) --------------------------------------------- [quote=scott84;311191]Leyland, вы сами их выготовляите? [/quote] Изготавливаем сами, как и многие другие пластиковые детали. Скоро выложу задние фонари.
scott84
Дата: Вторник, 17.12.2013, 14:46 | Сообщение # 900
Буба, може проводка від транзіта турбового підійде.... Цитата Leyland (  ) Изготавливаем сами, как и многие другие пластиковые детали. Скоро выложу задние фонари. А сколько например стоит сделать белые поворотники? на такой бусДобавлено (17.12.2013, 14:46) --------------------------------------------- Leyland, ну или например пластиковое крыло на такой бус...?
