Информация про LDV
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:40 | Сообщение # 1
Тема для общения коллег, а точнее владельцев автомобилей-одноклассников марки LDV
Прикрепления: 4056944.png (30.7 Kb)
Дата: Вторник, 17.12.2013, 15:08 | Сообщение # 901
[quote=scott84;311193]ну или например пластиковое крыло на такой бус...?[/quote]
Изготовление пластиковых деталей имеет смысл при серии из хотя бы 20-30 единиц. В противном случае не перекроешь расходов на форму.
В вашем случае даже не буду заниматься.
По поводу фонарей ориентируйся здесь
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_odkw=transit+mk1+wing&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.Xtransit+mk1+rear+light&_nkw=transit+mk1+rear+light&_sacat=0
Дата: Вторник, 17.12.2013, 15:16 | Сообщение # 902
Leyland, ну а если  сделать 15 левых крыл и 15 правых ,то какая сумма меня ждет?
Дата: Вторник, 17.12.2013, 15:32 | Сообщение # 903
Начнем с того что 15 и 15 это не 30, так как формы разные. Это всего 15. О себестоимости формы можно судить после изучения детали либо мастер модели. Деталь полученная штамповкой либо прокаткой отличается от пластиковой технологией разборки формы. Не должно быть замков и мертвых зон. Иногда форма для получения казалось бы простой детали состоит из 3 и более элементов. Изучение модели необходимо живьем а не по фото. И поверьте, при изготовлении нет разницы это Лада или Порш Кайен. На вскидку при такой партии крыло станет не дешевле 900-1000 грн штука. Я никого не хочу обидеть ценой. Существует много объективных расходов.
Дата: Вторник, 17.12.2013, 15:45 | Сообщение # 904
хмм.. я подумаю над етим предожением,цена заманчивая.
черканите ка номерок свой
Дата: Вторник, 17.12.2013, 16:02 | Сообщение # 905
0672352828 0675002647
zibulya7 Меня здесь нет
376 постов
Дата: Вторник, 17.12.2013, 22:57 | Сообщение # 906
Цитата
zibulya7 - дуже прошу, гляньте, може знайдеться.
Я завтра гляну на проводку на ваш ЛДВ 2,5ТД
FIAT-DUCATO 2008г.в. 2,2jtd
Сообщение отредактировал zibulya7 - Вторник, 17.12.2013, 22:58
Дата: Среда, 18.12.2013, 18:47 | Сообщение # 907
Добрий вечір.Підкажіть свічі накалу в LDV 2004р повинні нагріватися до червона чи ні.І яка ціна нових.
Дата: Среда, 18.12.2013, 20:17 | Сообщение # 908
Товариші скажіть ще, будь-ласка таке: якщо ресора (передня) ціла, але трохи вигнута від перегрузу її реально повернути в попередній стан чи йде під заміну? І таке: читав, що для ЛДВ підходять амортизатори від мерседесів, лиш переварюють "вуха", мене цікавить чи не псуються нові амортизатори при переробці від нагрівання під час зварювання, адже там знаходиться у замкненому просторі масло, якісь манжетики, сальники...? Чи їх треба якось розбирати перед переробкою?
376 постов
Дата: Среда, 18.12.2013, 21:05 | Сообщение # 909
Такі ресори можна на мусор. або попробувати якщо знайдеш ще одну таку на підресорник,і то не впевнений. На рахунок переварки вух на амортизаторах. Якщо сварщик дійсно майстер, то нема ніяких проблем. Все буде добре. Але треба подивитись на ті замінники, щоб висота амортизаторів була одинакова в стиснутому стані і в розтиснутому стані з оригиналом.
Дата: Четверг, 19.12.2013, 01:21 | Сообщение # 910
Дякую за коментарі.
zibulya7 - загляньте в лічку...
