Информация про LDV
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:40 | Сообщение # 1
Тема для общения коллег, а точнее владельцев автомобилей-одноклассников марки LDV
Прикрепления: 4056944.png (30.7 Kb)
Дата: Среда, 08.01.2014, 05:25 | Сообщение # 951
Прийдется на рейку переделывать.
 -- а чим рідна "гідравліка" ВАМ не до вподоби ?
Дата: Среда, 08.01.2014, 18:02 | Сообщение # 952
To Zibulia7 - Здравствуйте Игорь, с наступившими Вас, здоровья и благополучия в новом году. К слову о рулевой LDV нельзя ли как нибудь увеличить угол разворота на этой машине? уж больно он "убогий" (в смысле большой). Уже думал, может удлинить тягу, которая соединяет рулерую колонку с рулевой тягой? заранее благодарен
Дата: Среда, 08.01.2014, 19:38 | Сообщение # 953
я просто цікавлюсь ,чи можна запхати дураторк в бегемота smile
zibulya7 Меня здесь нет
376 постов
Дата: Четверг, 09.01.2014, 17:20 | Сообщение # 954
заранее благодарен
Здравствуйте  С праздничками Вас!
Короткая тяга отвечает за вывороты колес влево и вправо. Т.е. удлиняя тягу Вы делаете выворот вправо больше (лучше), а выворот влево меньше (хуже)
Но надо чтобы выворот руля был одинаков.
За лучший выворот руля отвечает сошка, вернее ее длинна. Чем длинее сошка тем лучший выворот. Когда ЛДВ пригоняют из Англии, при перекидка руля никто не ставит европейскую рулевую колонку, потомучто ее найти почти нереально. И потому все переворачивают английскую к вверх "тормашками" Английская сошка почти прямая, но когда ее поставить на место на шлицах она вместе с наконечником задевает трубку которая связывает верх и низ рулевой колонки. Поэтому для этого сошку в кузне изгинают. Следовательно она уменьшается в длине и вывороты стают хуже. Значит надо искать сошку длинную и чтобы подходил конус под наконечник и сошка вставала на шлицы рулевой. Это подходит только от рулевой ДАФ-400, да и то только от рулевой гидравлической.
На первом фото английская рулевая с сошкой.
На втором и третьем фото сошка которая стояла на моем ЛДВ от ДАФ-400.
Еще как вариант мы делали так. Брали английскую сошку и "перебивали" в кузне конус наконечника. Сошка оставалась той же длинны, но наконечник не задевал трубку на рулевой.
Прикрепления: 2864513.jpg (171.0 Kb) · 5662192.jpg (112.0 Kb) · 8426273.jpg (120.7 Kb)
FIAT-DUCATO 2008г.в. 2,2jtd
Дата: Четверг, 09.01.2014, 19:01 | Сообщение # 955
Спасибо большое! Теперь понятно, где собака зарыта. А сошка с гидавлической рулевой даф 400 дефицит, или есть в свободной продаже?
376 постов
Дата: Пятница, 10.01.2014, 02:04 | Сообщение # 956
Надо искать. У меня больше не осталось. Разве что вариант с перебиванием конуса. Звучит немного страшновато, но там тоже все под контролем. Так делали.
Дата: Пятница, 10.01.2014, 02:42 | Сообщение # 957
 -- гріти в кузні елементи керування ?????,- якось стрёмненько..
Дата: Пятница, 10.01.2014, 15:08 | Сообщение # 958
Доброго дня.
Товариші, підкажіть, чи правильно я розумію діагноз для передніх ресор...
І ще... Може хто в курсі - відбійник, такий як на фото, розбірний чи ні? Якщо розбірний, то чи допустимо зняти частину, щоб збільшити хід ресори?
Прикрепления: 3401837.jpg (129.4 Kb) · 1461816.jpg (97.4 Kb)
Сообщение отредактировал Буба - Пятница, 10.01.2014, 15:11
Дата: Пятница, 10.01.2014, 18:46 | Сообщение # 959
Просто проверь прогиб рессоры (у пустой машины нормальное расстояние от верхней плоскости рессоры до лонжерона 125 +- 5 мм) и поставь родной отбойник. Он по высоте ниже. А ход рессоры зависит от ее кривизны и упругости. Может твой коренной лист просажен, а усиливающий придает избыточную жесткость. Ты и будешь ездить как на табуретке и при минимальной загрузке доставать отбойников.
376 постов
Дата: Пятница, 10.01.2014, 21:07 | Сообщение # 960
Вообще то отбойник  должен быть таким
Добавлено (10.01.2014, 21:07)
Не спорю, но ни разу не было каких-то проблем.
Когда оставляют английскую рулевую , то вмешательство грамотного кузнеца неизбежно.
Прикрепления: 8011631.jpg (145.0 Kb) · 6997633.jpg (116.2 Kb) · 2472325.jpg (202.2 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван, nikola1964, Sany1994, Боцман
