Посмотрите на этого Транзита ( видео)
Дата: Понедельник, 06.06.2016, 12:30 | Сообщение # 51
Цитата san_san ()
У меня ерг снят и заслонка эта намертво открыта. На атмосферниках управляется тягой газа,
У меня егр тоже заглушен... Просто снять тягу газа с заслонки?
У друга такой же мотор ,как у меня но работает тише на холостых...
Дата: Понедельник, 06.06.2016, 12:49 | Сообщение # 52
scott84, нет, просто снимешь тягу- заслонка будет все время прикрыта и авто ехать не будет, будет черный дым и еле ехать))). Зачем тебе снимать? пусть стоит тяга и заслонку таскает. Она же не мешает, зато с ней заметно тише. С заслонкой только не так бубнит мотор, а еще же на звук работы мотора влияет и зажигание, и форсунки и клапана...
pavluw, посмотри конечно) самое основное это лонжероны, перед, зад, особенно перед, там придется мотор достать чтоб заварить нормально. Наружка это не самое главное для транзита, в конце концов это рабочая машина, смотреть нужно на рабочие моменты- мотор, коробка, мост послушать на ходу. Как бы визуально если не намарафечено выглядит вполне себе достойно. Посмотри сколько рессор, родные листы или нет. По высоте зада похож на 190 модель(там на подножке пассажирской на табличке должно быть написано). Там толще коренной лист
Сообщение отредактировал san_san - Понедельник, 06.06.2016, 12:51
Дата: Понедельник, 06.06.2016, 13:02 | Сообщение # 53
Надо бы проверить все ето,спасибо) smile
pavluw Меня здесь нет
248 постов
Дата: Понедельник, 06.06.2016, 13:11 | Сообщение # 54
Я понял, что нужно торговаться, так как цена не соответствует и тщательно смотреть вживую. Плохо, что я знаю как работает "краб", а вот с Лукасом ТД не сталкивался
Renault Master 2007г, 2.5 dci, 120 л.с., Ford Transit 1999г., 2.5 ТД 116 л.с.
Trans025 Меня здесь нет
1771 пост
Дата: Понедельник, 06.06.2016, 13:28 | Сообщение # 55
pavluw, не буду тебе говорить по цене - тут каждый решает сам. Скажу так- особо предпродажного шулерства на машине по моему нет. Как ни странно, это подтверждает единственно гнилой (сужу по фото) участок на кузове. Любой продавец заделал бы этот недостаток, что бы не возникали вопросы. А твой не стал. Я считаю - это большой плюс.
По мотору, как видно на видео, особых недостатков нет. Обрати внимание на потёки или "потение". Посмотри на общее состояние кабины и грузового отсека (изнутри).
Может так сложиться, что высокая цена действительно обусловлена отличным состоянием машины. Тут тебе решать самому, что выбирать - дешевле и хуже, или дороже и лучше.
А есть ещё вариант - найти знакомого с такой же машиной, что бы он глянул - что к чему.
Добавлено (06.06.2016, 13:28)
ТНВД Лукас - отличный насос. У меня одна машина с ним уже разменяла шестую сотню тысяч км, а другая  приближается к полумиллиону.
И ничего - нормально работают (тьфу - тьфу....).
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Понедельник, 06.06.2016, 13:42 | Сообщение # 56
Лукас работает не много по другому, немного тише чем краб. Если помнишь, как работает краб, то есть от чего отталкиваться, как работает без проблемный лукас тебе должно понравится.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Понедельник, 06.06.2016, 13:47 | Сообщение # 57
Цитата san_san ()
может заслонка во впускном коллекторе открыта,
Не путай Епик с Крабом!
На Епике заслонка во впускном коллекторе ОТКРЫТА НА МАКСИМУМ по умолчанию и осчтаётся открытой в 90% времени работы!!! Она наоборот немного прикрывается на больших оборотах и под нагрузкой (дабы немного придушить турбину), на ХХ она всегда открыта и на звук работы мотора никак, не влияет подключена она или заглушена!!!
У Краба всё с точностью наоборот, поэтому там есть разница открыти или закрыта заслонка на ХХ...
Цитата san_san ()
хорошо работает, завелся нормально, бубнит немного но это скорее всего на микрофон
Мотор работает ПЛОХО! Не бубнит, а просто грохочет... там или пробег под миллион и общий износ мотора или распредвал бубнит... я сравниваю со своим Епиком с пробегом в 300 тк, где и близко такого шума нет...
Точно такой-же бубнёж, но заметно слабее, появился на Крабе (на моём старом форде) после замены распредвала на б/у (после того, как родной вал лопнул) и это в той ситуации было нормально, с учётом Б/Ушности Р-вала, но всё равно ни до такой степени как тут...
872 поста
Дата: Понедельник, 06.06.2016, 13:52 | Сообщение # 58
pavluw, Вот тебе еще тема для размышления, эту машину знают многие на форуме.
http://transit-club.com/forum/14-12466-1
Дата: Понедельник, 06.06.2016, 13:56 | Сообщение # 59
transit150, сложно по видео определить. Лучше всего определит человеческое ухо... Можно долго спорить, но лучше один раз услышать ухом
248 постов
Дата: Понедельник, 06.06.2016, 14:41 | Сообщение # 60
машина то отличная, но у меня загвоздка именно в обьеме грузового отсека, мне нужна высокая крыша, это для меня +2 куба пространства
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, SanyOk, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, Вадюха, Арсен
