Бронированный Транзит после инкассаторов.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 20:20 | Сообщение # 31
Цитата kostyak ()
еперь надо капсулу вытащить, с этим и главный головняк
Отпишись пожалуйста как справишься, очень интересует.Ну ажели фотоотчёт выложишь, то цены тебе не будет.  yes
kostyak Меня здесь нет
19 постов
Дата: Понедельник, 22.02.2016, 20:32 | Сообщение # 32
Если сам буду делать, то отчет скину конечно, но скорее всего отдам это на сторону и фото только до и после слелать смогу.
Ford Transit 2007 2.4 6МКПП - 2 штуки :)
3355 постов
Дата: Вторник, 23.02.2016, 08:20 | Сообщение # 33
Жаль конечно, хотелось в живую увидеть с чем можно столкнуться  sad  Уж очень много "сладких" предложений по продаже броневичков, но боязно брать не зная с чем столкнёшься в процессе.
19 постов
Дата: Вторник, 23.02.2016, 09:52 | Сообщение # 34
Можно тут почитать и где то на этом же сайте, было конкретно про транзит https://www.drive2.ru/l/4340489/
Там ничего сложного, как я понял, главное руки и болгарку иметь, у меня к сожалению руки не под то заточены (((
Надеюсь за ссылку не заругают smile
Дата: Вторник, 23.02.2016, 10:51 | Сообщение # 35
Я конечно дико извиняюсь, но по той ссылке - это не бронирование, а хрен знает что...
От чего оно защищает? От выстрела из ПМ со ста метров?
Швы эти точечные... А почему? А потому что хрен в Транспортер всунешь 2 тонны брони...
19 постов
Дата: Вторник, 23.02.2016, 11:04 | Сообщение # 36
Это как пример, что именно ждет. В Транзите система такая же, капсула вставлена внутрь кузова. В Тразите брони (включая лобовое и двери) около 800-1000кг
Гемороя главных два:
1.Переоформление в гражданский из спец автомобиля
2.Удаление брони с передней части авто, надо снимать торпеду, хотя этим можно и не заморачиваться, там килограмм 200 примерно останется (лобовое и передняя защита). Я снимать перед и лобовое не буду.
Дата: Вторник, 23.02.2016, 11:19 | Сообщение # 37
Не, капсула - это капсула. Это качественная сталь, с серьезными швами, и т.д. и т.п.
Т.е. ее в цеху сварили, и в будку целиком установили.
А 800 кг - это несерьезно biggrin .
Мы лет 7-8 назад переоборудовали Т5 из грузового в Каравеллу:
5 поворотных сидений + рельсы под них/стекла/обшивка/шумовиброизоляция/доп.аккум/мониторы/светильники - и машина сходу потяжелела на 780кг...
А капсулу видел в Ивеко-турбодейли (у которой мост спаренный) - то ли 2.3, то ли 2.8 тонны вес только капсулы. Плюс стекла и все остальное! А еще сейф  сзади установлен! Ее полный вес (с учетом инкассаторов и перевозимых ценностей) - больше 6 тонн. А если слитки - то думаю, и за 7 тонн перевалит wacko .
И защищает такая бронировка от АКМ (если не ошибаюсь, то 7.62мм с термоупроченным сердечником) со скольки-то там метров.
От СВД даже со ста  метров не защищает - пуля прошивает стенку, и сохраняет достаточную убойную силу.
19 постов
Дата: Вторник, 23.02.2016, 17:53 | Сообщение # 38
Ни в коей мере, не собираюсь спорить, вот инфа конкретно о моих двух Фордах, у меня 330.
Бронеавтомобиль SAFE 19453
на базе FordTransitVan 330/350
Бронеавтомобиль «SAFE 19453» имеет третий класс защиты по
пулестойкости при круговом обстреле из АКМ калибра 7,62 патронами
57-Н-231 (пуля ПС-43 со стальным нетермоупрочненным сердечником) и
второй класс защиты при обстреле крыши из пистолета ТТ калибра 7,62 мм
патронами 57-Н-134С (пуля Пст со стальным сердечником).
Автомобили комплектуются турбодизельным мотором объемом 2,4 л. (115
или 140 л.с.)
Специальная комплектация
• броневая защита кузова, обеспечивающая 3-й класс защиты по пулестойкости по
ГОСТ Р 50963-96;
• комплект пулестойких стекол (3-й класс защиты по ГОСТ Р 50963-96), ветровое
стекло и стекла дверей – моллированные, аналоги штатных; стекла инкассаторского
отсека – плоские;
• защита броневая крыши – 2-й класс защиты по ГОСТ Р 50963-96;
• бронированный аварийно-вентиляционный люк;
• дополнительная бронированная сдвижная дверь инкассатора с разгружающими
опорными роликами;
• механическая блокировка дверей – 2 шт.;
• дополнительные электроблокираторы замков дверей по правому борту, открываются
с места водителя;
• усиленные петли передних дверей;
• отделка дверей кабины – в состоянии поставки базового автомобиля;
• дополнительные ограничители открывания дверей;
• грузоподъемность 800 кг;
• опорные ролики дверей;
• шумотеплоизоляционная отделка салона;
• отделка салона и грузового отсека неткаными материалами;
• покрытие пола салона – специальный автомобильный линолеум;
• переговорное устройство «салон-улица»;
• освещение инкассаторского отсека;
• бойницы скрытого исполнения – 3шт.;
• система пожаротушения моторного отсека;
• крепление запасного колеса в грузовом отсеке;
• число мест – 4 (включая водительское) – 2 одинарных сидения в кабине и 1
сдвоенное сидение в салоне;
• крючки для одежды (двойные), устанавливаются за сидением водителя и за
сидением инкассатора в салоне – 2 шт.;
• огнетушитель, аптечка, знак аварийной остановки;
• аудиоподготовка – 2 динамика.
Взято от сюда, смотреть с 15 страницы :)
http://www.safe-ta.ru/_files/SAFE_technology_of_armouring_catalog_Ford.pdf
Дата: Вторник, 23.02.2016, 18:02 | Сообщение # 39
Значит, Транзит защищен лучше тот Транспортера
19 постов
Дата: Среда, 20.04.2016, 20:54 | Сообщение # 40
Да, транзит во всех случаях лучше biggrin
Добавлено (20.04.2016, 20:54)
Ну вот и закончилась практически эпопея с броневиками, один уже благополучно трудится на благо конторы, а второй стоит в покраске. smile
не могу прилипить фото sad как наберу кол-во сообщений необходимых, выложу небольшой фотоотчет и коментарии. Сказать могу одно - оно того стоило smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, SanyOk, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, garic, Димарик, nikola1964, Вадюха, Арсен
