				Помогите с выбором!!!!
 sergey_851
Дата: Суббота, 24.01.2015, 22:13 | Сообщение #  21
Цитата Павлик (  )  Народ подскажите,  Ну для начала надо бы поздороваться    .Если не ошибаюсь то кузова этих годов все с цинком. Но следить надо всеравно. Силы прошиваются на ура . УДАЧИ.Добавлено (24.01.2015, 22:13) ---------------------------------------------
  Цитата chik (  )  , особенно колесные арки   Локера должны помочь .
 trofim-7122
496 постов
Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 10:25 | Сообщение #  22
Цитата sergey_851 (  )  то кузова этих годов все с цинком  да интерестно почему тогда так гниет?Добавлено (25.01.2015, 10:25) ---------------------------------------------
  Цитата sergey_851 (  )  Локера должны помочь   Да только помоему если влага под них поподает то не просыхает и гниет еще быстрей.
 форд транзит(турнео) 1995 год 2.5 турбо дизель сине-зеленый!   Ниссан Микра 1.0 16кл.1995 год сине-зеленый металлик!
 iskander
419 постов
Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 11:40 | Сообщение #  23
Цитата trofim-7122 (  )  если влага под них поподает то не просыхает  попадает и просыхает, они не создают герметичного пространства, а защищают от пескоструя из-под колес
 Павлик
23 поста
Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 12:01 | Сообщение #  24
Всем привет. не поздоровался как тут отметили уже)), прошу прощения).Спасибо за советы, скажите еще 85 сил зервенькая?Добавлено (25.01.2015, 12:01) ---------------------------------------------
  Цитата sergey_851 (  )  Силы прошиваются на ура   Сергей, можно прошить и сделать 100 и 85?
 Ford Transit 2002 г.в. 2.0, 85 л.с
 Pavlyxa
1814 постов
Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 12:03 | Сообщение #  25
Цитата Павлик (  )  скажите еще 85 сил зервенькая?  Смотря сколько возить. Не самолёт, но бегает. Лучше сотка
 Transit ноябрь 2010 115T280, 2.2 SRFA, VMT6, грузовой, R16, чёрный, TREND   Бортовой журнал http://www.drive2.ru/r/ford/1252465/   Transit 1995 150S, хлопушка, 4ЕВ 2.5 TD 74кВт, Bosch, МТ75, 6 мест, R15  БЫВШИЙ
 trofim-7122
496 постов
Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 12:19 | Сообщение #  26
Цитата iskander (  )  попадает и просыхает,   если оно не создает герметичности то зачем их ставить  Добавлено (25.01.2015, 12:19) ---------------------------------------------
 goncharov
Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 12:55 | Сообщение #  27
Цитата trofim-7122 (  )  Да только помоему если влага под них поподает то не просыхает и гниет еще быстрей  Так и есть,если тупо прикрутить локера.А если перед установкой обработать всё специальным составом,то не гниёт годами,проверенно.
 FT 2.5 TDI 98г.в. Lucas Epik 85л/с  продан   Ниссан кашкай J11 2016г.   ГАЗ -33232 фермер двс крайслер 2,4 132 л.с. 2009г.   Ситроен Джампер 2.2 L3H3 2012
 chik
91 пост
Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 14:32 | Сообщение #  28
Цитата Павлик (  )  скажите еще 85 сил зервенькая?  как уже было сказано все зависит скока возить, я возил не более 300 кг и вполне хватало, хотя и 700 грузил машинка конечно не летела, но и в горку забиралась без проблем. Правда у меня низкий и короткий
 Форд транзит 2001г 2.0tdi 85л/с
 sergey_851
Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 14:38 | Сообщение #  29
Цитата Павлик (  )  Сергей, можно прошить и сделать 100 и 85?  Да . У меня 86 прошил на 110 - замечательно.Цитата Павлик (  )  .Спасибо за советы, скажите еще 85 сил зервенькая? Цитата Павлик (  )  .Спасибо за советы, скажите еще 85 сил зервенькая?  Вполне нормально. С месяц после покупки катался так потом прошил на 110 .Но в основном из за экономичности.
 Павлик
23 поста
Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 14:49 | Сообщение #  30
Цитата sergey_851 (  )  Вполне нормально. С месяц после покупки катался так потом прошил на 110 .Но в основном из за экономичности.     Хорошо, а на двиган не влияет:   1. износ не увеличивается?   2. Расход меньше, на сколько примерно?   3. стоит ли что то делать под прошивку, подгонять?   4. столько стоит это удовольствие?
