Вы решили купить Форд Транзит Б/У.
Андрей210570 Меня здесь нет
100 постов
Дата: Суббота, 13.12.2014, 12:28 | Сообщение # 1121
Спасибо всем ответившим))) Все нашёл. Позвольте ещё вопросик: При медленной езде по пробкам в салоне чётко ощущается дизельный выхлоп (даже ребёнка иногда тошнит).
1) Грешу на негерметичность ТНВД (Бош) или уплотнения форсунок, - соляра попадая на раскалённый мотор "парит".Вчера помыл движок- буду смотреть течи ДТ.
2) Ещё есть подозрения на выпускной коллектор (по звуку на оборотах немного подсекает),на скорости выхлоп уходит вниз, а в пробке в салон.    Подскажите, мож кто сталкивался....
Форд Торнео Кастом 2013г.в. 2,2 турбодизель (пассажир)
Дата: Суббота, 13.12.2014, 16:36 | Сообщение # 1122
Ну, течь солярки и так видно, это же бензин - жирное пятно сразу проступает. Может прокладка на выхлопе подсекать: на холодную, дабы не обжечься, один из салона газует, другой под капотом ищет рукой струю воздуха. Может еще вентиляция картера пованивать,
у нее как раз противный запах.
СССР-РСФСР-РОССИЯ Меня здесь нет
13 постов
Дата: Суббота, 13.12.2014, 16:47 | Сообщение # 1123
Андрей210570, Всё ты правильно мыслиш,надо искать и подтеки ,и не гермитичные стыки,возможно и дыры.Феликс правильный метод подсказал.Ищи да обрящиш))).
ржавое ведро - транзит
100 постов
Дата: Суббота, 13.12.2014, 20:58 | Сообщение # 1124
Спасибо , только с ямы - докладываю:  Коллектор выпускной не секет, прогорел сильфон (металлическая гофра) на стыке выхода глушителя из моторного отсека ,так же прогорел резонатор(баклуша) ,который(ая) находится аккурат возле заводской автономки.
 По моему при неспешной езде с гофры и с резонатора выхлоп засасывался автономкой , а та в свою очередь отдавала всё это в салон.
 Купил тюбик монтажной пасты для глушителей ABRO, надрезав металлическую оплётку сильфона поджал пассатижами и обмазал "гармошечные" стыки гофры  пастой для  ремонта глушителя, то же самое и с баклушей. Попробовал после прогрева включить автономку - угарного запаха не почувствовал.
 Подтянул слегка передние ступичные подшипники (был ощутимый люфт,но не шумят пока), заменил смазку в колпачках.
  Обнаружил сильный люфт задней крестовины (стоит какая то маде ин Япан) - нужно срочно её менять, вот какую брать крестовину? у нас в провинции вопрос.Но менять надо срочно, уж больно сильный люфт и на скорости под гору если убираешь газ начинается сильная вибрация в хвосте.
  Ещё поеду к спецу - надо бы поменять ремень ГРМ и глянуть ролик (я туда ещё не лазил).Какой ремень и ролик посоветуете?
Ещё хочу смастерить столик в центр панели приборов,там где зажим для бумаг,думаю сначала сделать макет из картона.С ним очень удобно - это у меня со старой работы на Вольво пристрастие к столикам.Никто не заморачивался?
rcn Меня здесь нет
5 постов
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 18:42 | Сообщение # 1125
это хорошо))) так как а) он без запаха, б) люди подышавшие угарным газом на форумах уже не пишут
теперь по существу.
я до сих пор буса не купил, уже и виварика думал, и т4 знакомые продавали...но вот на глаза снова попался транизит - 2,2 06-07 года с кондером, 2я высота, в принципе все как хотел, пробег 280, но вот две не задачи, он а) не в моем городе, б) стоит дешевле рынка, что немного настораживает.
поэтому прау нубских вопросов, что вообще скажете по двигу 2.2?
пс на оф сервисе в тел разговоре сказали что по вину должен 2.4 стоять..
поэтому вопрос и по 2.4 тоже, какой из них более практичный, неубиваемый?
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 19:13 | Сообщение # 1126
Цитата rcn ()
2.4
Такой лучше smile
Но ставились до 06 года - задний привод - передний 2.0
После 06 года,2.0, 2.2 ,можно встретить 3.2  wink
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 19:31 | Сообщение # 1127
Модельный ряд 2006-2013 Mark 7
Ставились дизельные моторы 2.2(передний привод) и 2.4(задний привод). Есть редкие дизеля 3.2 и одна бензинка 2.3
Из экзотики полноприводный 2.4
JF195896 Меня здесь нет
13 постов
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 19:32 | Сообщение # 1128
rcn Надо определиться для чего тебе Форд Транзит для работы или для себя,какой привод.С таким пробегом скорее всего под замену ступечные подшипники,двухмассовый маховик, подумай стоит ли брать с таким пробегом.
ФТ 1991,ФТ 2001.Сейчас Форд-Транзит 2008год 2.2 110 лс передний привод низкий короткий.
1814 постов
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 19:39 | Сообщение # 1129
Нормальное двигло. Смотря какое у него состояние.
Смотря что возить. Тоняшку с лишаком 2.2 без проблемм.
Замена мотора и всей трансмисии!!!!!! Овчинка того не стоит. ВИН неправильный.
Добавлено (12.01.2015, 19:39)
Подшипники нелегко и недёшево менять. Часто даже меняются со ступицей(закисают). Это факт.
Да, и маховик дорогой. Но Транзит не идеальная машина, как и любая другая.
Практически все этих годов так и пробегают.
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Понедельник, 12.01.2015, 19:39
13 постов
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 20:03 | Сообщение # 1130
Мне пригоняли из Германии с пробегом 94000 ФТ 2008г(если не смотали) уже надо менять маховик,но пока некогда так и езжу пробег сейчас 120000.На ФТ 2001 года сам менял маховик,очень не удобно снимать и ставить коробку.А так за 1.5 года поменял саленблоки на рычагах , датчик холостого хода надо менять,но я его снял почистил и перевернул на 180градусов и все,а так думаю как повезет с машиной.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, batraz
