				Вопросы перед покупкой коня
 transit150
5316 постов
Дата: Четверг, 22.11.2012, 00:55 | Сообщение #  81
Transiter1488, По поводу грузоподъёмности... собственный вес твоего буса 1910 кг, полный вес смотри на шильде (первое значение сразу под ВИНом) их разница это точная грузоподъёмность. Так же на шильде указана модель (в верхнем правом углу) или 150L или 190L, это и есть примерная грузоподъёмность 1500 кг или 1900 кг...
 1111
961 пост
Дата: Четверг, 22.11.2012, 01:48 | Сообщение #  82
Quote (stas_barabass) Там по идеи и стёкла снимать надо (как написано в мануале!)     Стекло снимать не надо просто снять направляюшую форточки (болтик в торце двери ) Тяним направляюшую в низ и вуаля доступ открыт   По замку корешу покупал Б У в зборе в дюралевом корпусе Замена двадцати минутное дело с перекуром Если надо могу подробней описать
 форд транзит 2.5 тди 98г   Фиат пунто 1.2 моник 97 г
 Jora86
15 постов
Дата: Вторник, 28.01.2014, 22:28 | Сообщение #  83
Подскажите! может я не в тему. у тразитов цельнометал. 89-99 гг. есть задние спаренные колеса? Чем отличаются между собой( в чем разница) между цельнометалл. и бортовой???
 Jenia
2125 постов
Дата: Вторник, 28.01.2014, 23:20 | Сообщение #  84
Есть конечно фургон на спарке. Бортовой на спарке это наверное 190EF. Он рамный. И еще, на спарке категория С.
   -Святой отец я согрешил!   -АААА...красава!
Сообщение отредактировал Jenia - Вторник, 28.01.2014, 23:25
 alexdenis0635
572 поста
Дата: Вторник, 28.01.2014, 23:34 | Сообщение #  85
Цитата Jenia (  )  Бортовой на спарке это наверное 190EF  вот мой бортовой на спарке, до 1991гв, не EF, категория В
 Ford Transit 190 спарка дубль кабина c бортовой платформой  1991гв  4CA - 2,5 л. 52кВт/70 л.с. тнвд bosch,МТ-75  4,17:1) мост - 5,14   Opel Corsa B 1.2 i  1995 гв.  45 л.с.
Сообщение отредактировал alexdenis0635 - Вторник, 28.01.2014, 23:37
 Jora86
15 постов
Дата: Среда, 29.01.2014, 00:03 | Сообщение #  86
Ну!!!! если в общем, в чем ощутимая разница между бортовым и цельнометаллическим?
 alexdenis0635
572 поста
Дата: Среда, 29.01.2014, 11:03 | Сообщение #  87
Цитата Jora86 (  )  в чем ощутимая разница между бортовым     лично для меня, объёмом грузового отсека, ну у меня ещё и дубль можно если надо грущиков посадить!
 PortAl
294 поста
Дата: Вторник, 05.05.2015, 11:31 | Сообщение #  88
Коллеги из Беларуси! Вопрос к Вам. Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить авто. Машина зарегистрирована в Могилёве, владелец - москвич (или живёт в Москве), покупатель - мой родственник из Гомеля (берёт для меня, готов оформить на себя). Можно ли могилёвскую машину оформить в Гомеле или это нужно делать обязательно по месту регистрации ТС? Какие сейчас у Вас правила на эту тему, как быть с номерными знаками, смотрят ли номер мотора и т.д. Буду благодарен любой информации!
 СергейГомель
109 постов
Дата: Вторник, 05.05.2015, 11:47 | Сообщение #  89
PortAl, Мало вводных.  Машина в Могилеве может быть зарегестрирована только на гражданина РБ. Если все так, то все стандартно. Снятие с учета в Могилеве с оформлением купли-продажи и выдачей транзитных номеров. И постановка на учет в Гомеле с выдачей уже белорусских постоянных номеров. Все делается в два дня с учетом перегона авто из Могилева в Гомель.    Сейчас очередей в ГАИ нет. Если во вторник утром оформиться в Могилеве, то во вторник же вечером можно, с учетом перегона, начать оформление документов в ГАИ Гомеля. Документы и номера, в таком случае, выдадут в среду в 11-00.    Номер двигателя не смотрят - только номер кузова.
   Транзит 1998 2,5D Bosch, 4DA, 51kW(69л.с.) короткий, низкий, пассажир. Синенький
 PortAl
294 поста
Дата: Вторник, 05.05.2015, 20:16 | Сообщение #  90
СергейГомель, спасибо! Человек сказал, что "машина висит на нём в Могилёве", значит он беларус.
