  • Страница 1 из 6
  • 6
Модератор форума: Фелuкс
Тёплый пол в салон
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 23:40 | Сообщение # 1
На первый взгляд может и бредовая идея, но имеет полное право на жизнь в реале. А именно, берётся профильная труба 15х15 или 15х20 или 15х25мм, самая тонкая в сечении стенок, варится каркас(по принципу лабиринта, чтобы везде проходили газы) по периметру салона(отсека), можно немного Уже, от задних дверей и вплоть до вод. и пасс. сидений, с обеих сторон, сверху и снизу, через герметик приклепать листы металла 1,5мм толщиной, по принципу камазовского совка с самосвала, помните они раньше были обогреваемые, не знаю как щас, со стороны задних дверей приколхозить вход отработанных газов из выхлопной, можно снизу через пол, а спереди сделать выход, тоже через пол и в сторону, в сторону как на новых бусах фиатах, ренохах и т.д. Газы на выходе имеют невысокую температуру, как раз что и нужно для тёплого пола, чтобы в салоне было комфортно, а не жарко, так что и уплотнитель из герметика и резиновые патрубки для соединения с выхлопной выдержат эту температуру. Зимой при длительной стоянке можно прогревать салон работой двигателя на ХХ, причём не долгой, а это будет уже существенная экономия топлива, не нужно будет держать дополнительные нагревательные элементы. Вес эта конструкция будет иметь небольшой, что позволит легко удалить её при наступлении тёплых деньков, и поставить обратно при приближении заморозков.
Что вы думаете по этому поводу?
Сообщение отредактировал Hach - Воскресенье, 08.12.2013, 23:51
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Понедельник, 09.12.2013, 00:32 | Сообщение # 2
ну как бы сечение выхлопа тоже не с балды берется,попробуй выхлоп завари и сделай дырку с палец в ней и попробуй покататься
только на прошлой неделе горе сварщик на работе на пазике заварил выхлопную почти наглухо, по городу машина ползла как черепаха,выехали за город,раскочегарили и глушак разорвало,толи бензин скопился изза затыка,толи чего,но факт,а дизель я думаю просто задохнется
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Дата: Понедельник, 09.12.2013, 00:33 | Сообщение # 3
сомнительно , но есть варианты
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Понедельник, 09.12.2013, 00:37 | Сообщение # 4
так выхлоп будет идти не в профильную трубу, а в полость между листами, а там объём будет поболее чем в самой выхлопной трубе, понимаешь?
Дата: Понедельник, 09.12.2013, 00:40 | Сообщение # 5
Малыш53, а с чего ты взял что будет палец?
на входе стандартная труба и куча отводов-сосков в лабиринт, так же и на выходе с каждой цепи лабиринта выход в атмосферу.
как по мне - то нужна медь, тогда более равномерный будет прогрев лабиринта и тд и тп.
PS а вообще, уже есть такая реализация - палубный пол при переоборудовании обычных фургонов в кареты СКОРОЙ ПОМОЩИ
Вот как переоборудывают
http://ru.tvi.ua/new....udzheta
Сообщение отредактировал zh170671iaa - Понедельник, 09.12.2013, 00:43
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Понедельник, 09.12.2013, 00:43 | Сообщение # 6
Цитата zh170671iaa
но есть варианты
все варианты желательно озвучить в студии, а также все + и - , ибо сообща да что нибудь сварганим
Добавлено (09.12.2013, 00:43)
 куча отводов - это каркас, а газы будут бродить между листами и между каркасом, каркас местами будет не сплошным, а с разрывом по линии в см10-12. попробую нарисовать щас
2721 пост
Дата: Понедельник, 09.12.2013, 00:44 | Сообщение # 7
Цитата Hach ()
понимаешь?
все понял теперь smile как в уазиках делали охотники,выхлопную трубу пускали сквозь салон
тел +7953-903-6I-2I
Дата: Понедельник, 09.12.2013, 00:47 | Сообщение # 8
Hach, у нас лом меди по 42 грн за кг , а труба еще дороже стоит  + работа ,
да и медь вес даст .
Может пойдем в сторону бойлерной? Глушак в оболочке греет теплоноситель, а тот уже циркулирует по контуру обогрева?
Кпд ерунда , но для постоянно тарахтящей маршрутки хоть что-то.  wink
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Понедельник, 09.12.2013, 00:58 | Сообщение # 9
не видел, а вот самосвала с обогревом видел:)
Добавлено (09.12.2013, 00:58)
вот как то так. вид сверху.
Прикрепления: 8158988.jpg (44.1 Kb)
Сообщение отредактировал Hach - Понедельник, 09.12.2013, 00:59
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Понедельник, 09.12.2013, 17:25 | Сообщение # 10
Посчитать материал,свои труды то может и дороже автономки выйдет.А результат ?
http://vovan.by/
  • Страница 1 из 6
  • 6
