  • Страница 6 из 6
  • 6
Модератор форума: Фелuкс
Тёплый пол в салон
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Среда, 11.12.2013, 23:56 | Сообщение # 51
Ждём результатов о проделанной работе. biggrin
http://vovan.by/
Дата: Четверг, 12.12.2013, 00:05 | Сообщение # 52
с чертежами  wink
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Четверг, 12.12.2013, 00:14 | Сообщение # 53
попкорном запаслись? а то долго ждать придётся biggrin
umka Меня здесь нет
55 постов
Дата: Вторник, 27.05.2014, 18:14 | Сообщение # 54
А выхлопные газы резонанс создавать не будут ли в этой системе отопления.Лучше проложить трубки как половое отопление или батарею на борта.И кроме микротрещин от вибрации,еще конденсат будет съедать металл.
форд транзит 1996 2.5д краб высокий длинный
ПаCXa Меня здесь нет
1688 постов
Награды: 24
Дата: Вторник, 27.05.2014, 18:23 | Сообщение # 55
Я уже где-то давно писал- видел на штаны выхлопные одет был теплообменник а от него с помпочкой выведены трубки в салон. Грело спешу вам заметить ох как приятно.
тел.+375 29 171 02 15
unclalex Меня здесь нет
294 поста
Дата: Четверг, 29.05.2014, 10:28 | Сообщение # 56
Вот Паша дело говорит о теплообменнике, остальное по выхлопу сумашествием попахивает
ford transit 2.5tdi 2000 85 лошадей. Lucas EPIC низкий, короткий,
WEBASTO РЕМОНТ, АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ - ЗАПРАВКА, РЕМОНТ, ВЕЛ6144387
Дата: Пятница, 30.05.2014, 00:03 | Сообщение # 57
Можно поискать архивные ЗА Рулем - там был чертеж, как на Запорожец такой котел делали.
Adrenalinchik89 Меня здесь нет
11 постов
Дата: Вторник, 06.01.2015, 15:11 | Сообщение # 58
Дружище,по мне это очень бредовая затея,но всё же задам маленький вопросик:я так понял что диаметр трубы который ляжет на пол будет меньшим нежели штатный?!если так то в салоне у тебя будет тепло,а под капотом,точнее на выпускном коллекторе и приемной трубе будет вообще жара,потому что из за малой пропускаемости более узких труб греться будет очень сильно на стыке со штатной трубой!помойму всё таки бюджетней и целесообразней будет воткнуть автономку нежели постоянно тратиться на приемную трубу которая будет быстро прогорать или того хуже коллектор...отшлепайте меня,если я не прав...
Добавлено (06.01.2015, 15:11)
И кстати я думаю что в салоне станет шумнее гораздо!
Ford Transit 2,4 TD,задний привод,2003г.в.
  • Страница 6 из 6
  • 6
