Модератор форума: Фелuкс
технические вопросы
dmitriy84 Меня здесь нет
8 постов
Дата: Вторник, 17.05.2016, 19:12 | Сообщение # 291
посмотрели уровень масла и слили топливо и масло оказалось там
форд транзит 2002г.в 2.4 турбо дизель
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Вторник, 17.05.2016, 19:16 | Сообщение # 292
dmitriy84, уплотнительные кольца форсунок смотрели?
VOLVO XC 90 2.5T 2009
8 постов
Дата: Вторник, 17.05.2016, 19:19 | Сообщение # 293
нет не смотрел, а еще какая нибудь причина может быть?
1787 постов
Дата: Вторник, 17.05.2016, 19:25 | Сообщение # 294
Может и в ТНВД вопрос....Проверьте для начала что подается на форсунки.Чистая соляра или уже с маслом.
Если чистая,то смотрите обратку.Трубка приходит на ТНВД,а потом в бак.Вот тот что идет в бак,снимите и посмотрите что идет от туда.
8 постов
Дата: Вторник, 17.05.2016, 19:31 | Сообщение # 295
спасибо, проверю.
1787 постов
Дата: Вторник, 17.05.2016, 19:36 | Сообщение # 296
Еще пару вопросов.Какова компрессия в цилиндрах?
Не ремонтировался ли мотор до появления проблемы(кем то)?
Не может получиться так что тупо соляра грязная а масло уходит через подтекание где нибудь?
8 постов
Дата: Вторник, 17.05.2016, 19:40 | Сообщение # 297
не проверял компрессию, а был ремонт или нет не знаю машина перепродана не один раз
1787 постов
Дата: Вторник, 17.05.2016, 19:46 | Сообщение # 298
В общем кот в мешке.Просто бывает что даже кольца ставят вверх ногами,не смотря на то что они имеют свойство заканчиваться. biggrin
Мое видение сливать соляру из бака,чистить всю систему,менять фильтра и трубки на прозрачные(хотя бы временно),и искать согласно списка выше.Скорее всего это просто уходит масло,подтеки или угарает,а соляра просто грязная.А масло в баке,лично я не припомню такого случая...
8 постов
Дата: Вторник, 17.05.2016, 19:53 | Сообщение # 299
проверю. возможно Вы и правы
loyha Меня здесь нет
131 пост
Дата: Вторник, 17.05.2016, 23:14 | Сообщение # 300
dmitriy84, видел такую историю,виноват был сальник на приводном валу тнвд.Из выхлопа маслом дымит?
2,5 bosh краб,спарка 15,тент.
Сообщение отредактировал loyha - Вторник, 17.05.2016, 23:23
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR
