Замена масла
Dron
2069 постов
Дата: Суббота, 17.05.2014, 10:23 | Сообщение # 111
Фелuкс, а хде ты там????????????
bumer750
91 пост
Дата: Суббота, 17.05.2014, 15:54 | Сообщение # 112
besnikiy, петро канаду у Влада я только за!!
Дата: Суббота, 17.05.2014, 22:16 | Сообщение # 113
Фелuкс, да знаю знаю, я .... И про охоту на Вовчыка тэж чув...
zahari4
4 поста
Дата: Суббота, 12.07.2014, 14:37 | Сообщение # 114
Купил мобил 3000 5w40. Вечером поменяю
FORD TRANSIT 80L 2,5TD 69кВт R14 96г.в.
Pleymeyker
80 постов
Дата: Суббота, 12.07.2014, 22:26 | Сообщение # 115
Сколько масла влазит в ФТ 99г,низкий короткий краб 2,5Д.? Как часто менять?Пробег 360 тыс.
Форд Транзит , 2,5Д, низкий,короткий 1999г.
Дата: Суббота, 12.07.2014, 22:48 | Сообщение # 116
Цитата Pleymeyker (  ) Сколько масла влазит в ФТ 99г,низкий короткий краб 2,5Д.? -- 6-6,5л..
Цитата Pleymeyker (  ) Как часто менять? -- кому как нравится,- хто и через 5т/км, а хто и через 15,- главный фактор,- качество масла,
Фелuкс
Дата: Воскресенье, 13.07.2014, 01:52 | Сообщение # 117
Как сказать... Я в дизеле больше 12т.км. не выдерживал - нервы сдавали эту черноту на щупе смотреть . Хотя жора не было. Это у меня Форд Курьер был, 1.8Д. Нужно было 4.5л в систему, заливал 4-литровую канистрочку, и так и ездил с половинным уровнем. Хотя, если например (разок залил по горячке в Змиеве) Маннол 10W-40, то его по чуть-чуть поджирало, и я его тысяч через 7-8 сменил, как уровень на минимум сполз. Pleymeyker, жор маслянный есть? Если есть, то придется чаще менять, даже самое суперское, хоть Мотюль эстеровый, по 600 грн за канистрочку, т.к. его будет загаживать прорывающимися в картер выхлопными газами.
bumer750
91 пост
Дата: Воскресенье, 13.07.2014, 09:42 | Сообщение # 118
Pleymeyker, 5.5 литра
Pleymeyker
80 постов
Дата: Воскресенье, 13.07.2014, 11:53 | Сообщение # 119
Цитата Фелuкс (  ) Pleymeyker, жор маслянный есть? Если есть, то придется чаще менять, даже самое суперское, хоть Мотюль эстеровый, по 600 грн за канистрочку, т.к. его будет загаживать прорывающимися в картер выхлопными газ Еще точно не знаю.Но проехал уже 5 тыс-долил около 400 мл. Думаю на 10 тыс долью до 1л. Приведущий хозяин ли Эльф 10-40 турбодизель,мол оно лучше для дизеля.Мотор вроде в норме,холя поддон,коробка постоянно в масле,как будто конденсат))прокладку картера -заменил. Думаю перейти на что-то подешевле.Может ПетроКанаду.Какие есть еще дешевле варианты? Можна ли лить масла на розлив с бочек?
Фелuкс
Дата: Воскресенье, 13.07.2014, 12:39 | Сообщение # 120
Цитата Pleymeyker (  ) Думаю перейти на что-то подешевле.Может ПетроКанаду. . Петроканада - недешевое масло. Оно классное спору нет, но недешевое.
Получается, жор у тебя минимальный. Тогда "ниже" Эльфа по качеству не сползай. Или Эльф, или у Влада Петроканаду бери. На розлив можно брать, если знаешь что не бодягу нальют.
Цитата bumer750 (  ) 5.5 литра Как это? Если масло на минимуме держать, и фильтр не менять? Или может, у тебя поддон поврежденный...
