Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Обслуживание Форд Транзит » Замена масла (первый раз в первый класс :))
Замена масла
mizin_andrei Меня здесь нет
92 поста
Дата: Среда, 28.10.2015, 06:47 | Сообщение # 161
привет коллеги .привезли мне вот такой фильтр резинка уплотнительная ближе к середине
Добавлено (28.10.2015, 06:47)
а стоял вот такой  .резинка на краю .подойдет ли тот у которого резинка ближе к центру ?
Форд транзит.80 1995 г. дизель 2,5 БОШ мех. белый.
Сообщение отредактировал mizin_andrei - Среда, 28.10.2015, 11:38
bumer750 Меня здесь нет
91 пост
Дата: Среда, 28.10.2015, 08:27 | Сообщение # 162
mizin_andrei,BOSCH 0451103252 ,DENCKERMANN  А210012
Сообщение отредактировал bumer750 - Среда, 28.10.2015, 08:43
92 поста
Дата: Среда, 28.10.2015, 11:35 | Сообщение # 163
bumer750, ? я это ... про резинки вопчето..
Дата: Среда, 28.10.2015, 14:23 | Сообщение # 164
Открутите старый фильтр, и
1. попробуйте накрутить новый (та ли резьба)
2. снимите резинку с нового и проверьте, ложится ли она всеми краями на плоское посадочное место двигателя и нет ли отверстий в блоке за пределами внутренней части резинки.
Если оба пункта в норме -- можно ставить.
Добавлено (28.10.2015, 14:23)
Вроде, даже резьба другая.
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Среда, 28.10.2015, 14:28 | Сообщение # 165
 Если мне не изменяет память, то это фильтр от бензинового транзита. Вам он не подойдет.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
91 пост
Дата: Среда, 28.10.2015, 17:07 | Сообщение # 166
mizin_andrei, Резинки резинками а номера разные,значит это не тот фильтр.
92 поста
Дата: Среда, 28.10.2015, 19:27 | Сообщение # 167
прошу прощения други .эти фотки не мои -с инета .суть то вопроса :у меня фильтр как на втором фото -резинка по краю . а на первом резинка ближе к центру .Что будет если я себе поставлю такой -не прижмется ? потекет ?просто после всех этих примерок если не тот  - не возьмут у меня его обратно..
parvissimus Меня здесь нет
285 постов
Дата: Понедельник, 13.02.2017, 17:56 | Сообщение # 168
Подскажите, начал закручивать масляный фильтр, пошел как-то туго, я ему помог спец инструментом, но при заводке из под масляного фильтра начало хлестать масло, подтягивал еще 2 раза специнструментом, подкручивать пришлось долго, потом снаружи фильтра оказалась какая-то резинка, а на старом фильтре ее как раз не было, наверное это она и есть, но, что странно, у нее диаметр больше нового фильтра, может фильтра разные по диаметру (точно не смотрел).
Вопрос вот в чем: пока закручивал специнструментом, фильтр весь измялся, и не может ли отломиться кусок металла (жести) и попасть в двигатель? Хотел избавиться от нескольких миллилитров антифриза в масле, а добавил туда металл....
Еще вопрос - если я попытаюсь заменить фильтр - много масла сольется?
Прикрепления: 9152635.jpg (168.4 Kb) · 2849642.jpg (47.8 Kb)
Сообщение отредактировал parvissimus - Понедельник, 13.02.2017, 18:24
Мелкий Меня здесь нет
397 постов
Дата: Понедельник, 13.02.2017, 18:20 | Сообщение # 169
parvissimus, фильтр ваще то от руки закручивается, если нет уверенности - надо сравнивать..снимай этот фильтр и смотри - если не тот,то и резьба на нем может быть другая,и посмотри может на движке резьбу попортил
FT100L,1995,2.5D,4НВ,5МКП,длинный,полувысокий,синий,красивый **Русские называют дорогой то место,где собираются проехать**
285 постов
Дата: Понедельник, 13.02.2017, 18:31 | Сообщение # 170
масло не вытечет?
ну если от руки можно попортить такую мощную резьбу... там усилие ненамного больше чем от руки
Добавлено (13.02.2017, 18:31)
уже не могу, старый выкинул
Сообщение отредактировал parvissimus - Понедельник, 13.02.2017, 18:26
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, Tema0900, эйван, Musha, ZNAK, Юра
