Впечатления от покупки
Дата: Понедельник, 30.07.2007, 16:19 | Сообщение # 1
Здесь делимся первыми впечатлениями после покупки Форд Транзит, сравниваем с предыдущими автомобилями и т.д.
Витька
33 поста
Дата: Вторник, 09.11.2010, 17:56 | Сообщение # 161
[quote=]shark96[/ <br /> Тысяч до пяти всё было нормально, только резину поджирал, отрегулировали и всё стало ок. Тысячах на восьми потёк задний правый супорт-поменял, на десяти тысячах под Казанью развалился подвесной, тот что ближе к заднему мосту, на верёвке дотащили до Казани, поменял на всякий случай оба, правда 3 дня ждал пока привезут. Тысячах на 18 отказала турбина, хорошо возле дома. К 30 тысячам завыла коробка, перебрали. Потом начало сочится масло из под форсунок, поменяли резинки-перестало, а вчера посмотрел-опять сопливится, тысяч 15 всего проехал. На 45 тыс. поменял клапан EGR. Я думаю, что для иномаки это слишком много, у людей газели так не сыпятся. Вот так и покупай новую машину, и это при том, что более 500кг. на неё не грузили, и быстрее 100км\ч не ездили.
Т430, 2,4 115л\с, длинная база, высокий, 2007года
Сообщение отредактировал Витька - Вторник, 09.11.2010, 17:58
shark96
677 постов
Дата: Вторник, 09.11.2010, 19:01 | Сообщение # 162
Витька, Всё таки я правильно думал.Из-за длительного простоя высохли уплотнения.Машина должна работать,а не стоять.И не твоя в этом вина.Хотя я бы не стал брать ни за какие коврижки такую машину.Думаю тебе лучше от неё избавиться.И взять машинку этого года(хотя теперь ты навряд ли на это пойдёшь). Слушай,а что с резиной было?Я на своём кончил уже 3 колеса.Жрёт внутренюю сторону левого переднего.Заменил шаровые,сайлентблоки,рулевые концы.И всё без толку.Либо есть какая то хитрость в регулировке,либо кривые руки сервиса.
JUMBO Т-430 TDCI 115л.с.2008г. Жизнь-наследственная болезнь,передающаяся половым путём с неизбежным летальным исходом.
Витька
33 поста
Дата: Вторник, 09.11.2010, 20:01 | Сообщение # 163
Заказал уже нового спринтера.......Дороговато конечно, но сказали, что надежная машина, а там посмотрим. А транзита всё никак продать не могу, может на память оставить?
Yavpator
2050 постов
Дата: Вторник, 09.11.2010, 20:38 | Сообщение # 164
Витька, отписался бы: какого года транзит, модификация?
zh170671iaa
Дата: Вторник, 09.11.2010, 20:48 | Сообщение # 165
Yavpator, сообщение #151 Quote (Витька) Фотки нет, а транзит 2007 года, Т 430, 2,4л,115 л\с, цельнометалический. Счас кстати продаю. Он у меня погоды в финансовом плане не делает, брался для того что бы выполнять роль технички, у меня 3 вольвы ф12 работают. Но честно говоря я бы на танзите не рискнул бы, ехать зимой и везти запчасти куда нибудь в Ё-бург, или тот же Оренбург. Кстати я родом из тех краёв. Вот хочу продать Транзит и попробовать Спринтер.
Yavpator
2050 постов
Дата: Вторник, 09.11.2010, 20:52 | Сообщение # 166
СПС, прогавил привык, что в подписи расписано
Андрюха73rus
114 постов
Дата: Вторник, 09.11.2010, 21:12 | Сообщение # 167
Quote (shark96) Жрёт внутренюю сторону левого переднего.Заменил шаровые,сайлентблоки,рулевые концы.И всё без толку.Либо есть какая то хитрость в регулировке,либо кривые руки сервиса. задние сайлентблоки глянь ,на сход развале лазерном ,пусть глянут ,ровно мост стоит или нет. у меня на газели так было.
Ford Transit ,2007г,2200 см³ / 110 л.с. / Дизель
shark96
677 постов
Дата: Среда, 10.11.2010, 16:54 | Сообщение # 168
Quote (Андрюха73rus) задние сайлентблоки глянь ,на сход развале лазерном ,пусть глянут ,ровно мост стоит или нет. у меня на газели так было Поменял все сайлентблоки.Проверку делали на лазерном стенде.Стенд показывает что всё чики пуки.Тем не менее....Добавлено (10.11.2010, 16:54) ---------------------------------------------
Quote (Витька) Заказал уже нового спринтера.......Дороговато конечно, но сказали, что надежная машина, а там посмотрим. А транзита всё никак продать не могу, может на память оставить? Спринтер какой? Модель,мотор?А продать можно всё.Смотря сколько тыров?Я своего годика через 2,когда отработает деньги,собираюсь переоборудовать под кат."В" и оставить под хозяйку в семье(уж больно мы любим гонять всей семьёй за бугор).
Витька
33 поста
Дата: Среда, 10.11.2010, 18:52 | Сообщение # 169
Длинный, высокая крыша, 15.5 кубов, сверхвысокую брать не стал-боюсь ветром сдует. Модель 515 cdi 150 л\с. А для путешествий подбери что нибудь покомпактней, у меня для этих целей мультивен, я его в Нижний гонял салон-трансформер делал, он помягше чем транзит будет
Yurezz
1965 постов
Дата: Среда, 10.11.2010, 21:13 | Сообщение # 170
Quote (Витька) сверхвысокую брать не стал-боюсь ветром сдует А вот это правильно. Сверхвысокая там большой погоды не сыграет (она выше не на много и резко на сужение идет, да и металический верх понадежней пластика будет)
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
