Впечатления от покупки
Дата: Понедельник, 30.07.2007, 16:19 | Сообщение # 1
Здесь делимся первыми впечатлениями после покупки Форд Транзит, сравниваем с предыдущими автомобилями и т.д.
transit150
5255 постов
Дата: Понедельник, 22.11.2010, 21:39 | Сообщение # 191
дт, Посоветую финт конём... Купить в Европпе заднеприводный дельфин, привезти его кузовом и двигателем, а потом сделать на ваш 97г замену кузова... тобишь в дельфин поставить дизель и кпп от 97г, а всё остальное дельфиновское...
Дата: Вторник, 23.11.2010, 23:44 | Сообщение # 192
Господа товарищи,будьте любезны кто что знает сравните ФТ с Ивеко Дейли..и то и другое 2007г..плюсы и минусы
Yurezz
1965 постов
Дата: Вторник, 23.11.2010, 23:49 | Сообщение # 193
Ивеко этих годов - ни в коем случае!!!
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
-=torpedo=-
1734 поста
Дата: Среда, 24.11.2010, 00:03 | Сообщение # 194
Quote (бумбараш) Ивеко Дейли можно сказать чемпион по вместимости и грузоподъемности. но все остальное,"хромает"... если кузов изнутри надежно не обшит фанерою и т.п.,то при погрузки груза облакачивая его об стенки они выгибаются наружу!!!! сам тому дважды свидетель был. ивеки обе не старше 2005 года были.
Mazda -bosozoku KIA -sportik Largus -shuttle
Дата: Среда, 24.11.2010, 22:51 | Сообщение # 195
очень интересная история как наш парень из Мурманска поработал в Норвегии в автосервисе форд.....читал часа два не отрываясь.... прикольно... там про транзит тоже есть.... советую полистать... http://www.yaplakal.com/forum11/st/0/topic260307.html
Дата: Пятница, 26.11.2010, 12:33 | Сообщение # 196
Quote (RT) Но не понимаю Транзита-пассажира мне в моем пассажире не нравится только задний привод. все остальное - плюсы. все зависит от настроя, я свой автомобиль люблю. Я работал на т4 - да, автомобиль однозначно хороший. Но по месту в салоне он даже с высокой крышей рядом не стоял...так что кому зачем автомобиль...меня даже не смущает бензиновый двигатель на моем.
Denis
258 постов
Дата: Суббота, 27.11.2010, 18:43 | Сообщение # 197
Quote (-=torpedo=-) если кузов изнутри надежно не обшит фанерою и т.п., По моему это первое дело, что нужно делать в любых "бусах" всех марок. Quote (бумбараш) Ивеко Дейли У меня был самосвал такой когда-то прошлого поколения - неубиваемый танк. Новые вроде уже как все остальные стали, попроще... сам ездил на новом поколении пару раз только, по эксплуатации ничего не скажу, но личное наблюдение, что когда касается максимально больших кузовов, Ивеко у нас больше всех на дорогах, больше, чем Спринтеров и т.д.
260CP(короткий, низкий) 85tddi @ 2004
Малыш53
2721 пост
Дата: Среда, 01.12.2010, 23:47 | Сообщение # 198
транзитика взял в 2005году,старенького,убитого но на ходу. был конечно выбор мурзик-почтовик,фиат дукато и транзит. дукато отмел сразу не нравятся,мурзик в кабине убогий квадратный показался,а в транзит сел-ДОМА! тем более раньше был в семье транзит с тех пор влюбивши в них. машина класс,настоящая рабочая лошадка,простая нетребовательная пыхтит и пыхтит. правда была свинка подложена в первый день после покупки,начал тосол кидать через бачек,начали с замены прокладки головы,затем замены головы,потом загильзовали блок,кончилось заменой блока целиком,в чем причина так и не выяснили. потом запарил генератор,поставил БУ сдох,купил новый сдох через месяц,потом поставил от ВАЗ08 или 09 все 4 года проблем нет, щас начал стартер пудрить,но в чем причина я думаю поищу на форуме. а так машина золота,я считаю самый лучший вариант среди бусов для работы. то что подвел с движком так там до меня был хозяин м...к,когда вскрыли сердце были в шоке от его капиталки- поршня перевернуты 2 правильно 2 верх ногами,если поршня стояли как надо то шатуны были перевернуты задом наперед и даже надпись "фронт"не помогла,а передняя плита была не вывешина,так чтоб не мешала поддону была просто подрезана болгаркой. вот такой транзитик мне достался. но я доволен им,единственное минусы,это зимой пустой "корова на льду",с утра в мороз заводится не очень но вылечил установкой комплекта DEFA WarmUp на 220в и скоростенки не хватает на обгоне, у меня не турбо и 69 лошадок но лошадки зачетные,что пустой что груженый побарабану. так что ему уже почти 18 лет,но менять его я не собираюсь
zh170671iaa
Дата: Среда, 01.12.2010, 23:54 | Сообщение # 199
Quote (Малыш53) щас начал стартер пудрить,но в чем причина я думаю поищу на форуме. снять заднюю крышку, посмотреть щетки. померять холостой ход - поменять втулки покрутить бендикс - поменять бендикс .... короче, обычное плановое ТО после ХХХ ХХХ пробега авто . Прикольная эпопея с генератором ......, если б не скулибничал - работал только на генераторы. Удачи.
Малыш53
2721 пост
Дата: Четверг, 02.12.2010, 00:11 | Сообщение # 200
Спасибо!это понятно,начну с этого в первую очередь,я думаю время пришло,единственная непонятка он не крутит только утром и когда тепло тоже,щас то без проблем машина на подогреве. когда тепло даже летом,но достаточно зарядное накинуть на 1-2 мин,все проблем нет и целый день катаешься по городу "завел-заглушил" а с утра облом. такое ТО делаю раз в год перед зимой,в этот год зима неожиданно настала ,морозы спадут займусь. а с генератором тоже мистика,все в идеале и не живет,у товарища чуть ли не на проволоку примотан,весь расколот,болтается и работает не один год,но я не в обиде,за цену родного,я три новых тазовских возьму,зато когда финн взглянул ОООО! У Вас два генератора? Зачем? я говорю запасной
Сообщение отредактировал Малыш53 - Четверг, 02.12.2010, 02:20
