Northpirate - осваиваю ТРАНЗИТ
Дата: Среда, 17.07.2013, 18:38 | Сообщение # 21
Цитата (Northpirate)
Посоветуйте как снять.Я вижу способ срезать болгаркой головку (или обе) болта, снять, а оставшуюся шпильку надпилить под отвертку и пытаться с помощью вдшки и уксуса выкрутить. Хотя нутром чую, что отвертка не поможет (будет гнуть шлицы).
Кто имел похожий опыт?
Снять выхлопной коллектор,обстучать болты по Торкс по головкам,попытаться открутить Торксом,но это вряд ли.
Попробовать сорвать болты при помощи зубила и молотка.Может пойдут,но,скорее,будут сорваны головки болтов.Если же удастся сорвать болты,то обильно поливая их уксусом или ВДешкой крутить их в обе стороны,постепенно выкручивая.
Если есть газовая или углекислотная сварка,в головкам приварить гайки и пробовать откручивать на горячую. Иногда помогает.Только не обливай водой-коллектор из чугуния,может лопнуть.
если же ничто не поможет выкрутить болты,то любым способом срывай,срезай головки и высверливай тело болта.Сначал пилотом 3...4 мм диаметром,потом сверлом примерно 6,0...6,2 мм.Оставшиеся во впадинах резьбы нитки от болта выковыривай стальным крючком,пытайся прорезать метчиком М8.
Я это проходил не раз.
Терпение и труд всё перетрут.
Желаю успеха!
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Среда, 17.07.2013, 19:21 | Сообщение # 22
а потом взять и заглушить егр biggrin
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Дата: Среда, 17.07.2013, 23:21 | Сообщение # 23
Так ради этого всё и затеяно. yahoo
Northpirate Меня здесь нет
52 поста
Дата: Понедельник, 29.07.2013, 11:04 | Сообщение # 24
Итак, пригнал Бус на диагностику подвески, ибо невооруженным глазом было видно, что там ахтунг...
В результате с сервиса меня не выпустили, запретили ехать дальше :-)
Цена вопроса 15 тыс. рублей с запчастями. Подробней чуть позже распишу.
В результате Бус поехал ровно и бесшумно :)
Добавлено (29.07.2013, 11:04)
Кроме этого было заменено масло в коробке (купил Comma MT75), причем старого масла вышло дай Бог грамм 600-700... Залил 1,25 л. Перестала хрустеть коробка :)
Кстати, кто будет менять, в бутылке Comma есть удобная наливная трубка, а места рядом с коробкой хватает, чтобы залить прямо с бутылки.
Цена вопроса 800 рублей за 2 бутылки.
Заменено масло в двигателе (3000 после капиталки) - залил Castrol Magnatec 10W40 для дизеля.
Цена вопроса 2100 р. за 2 бутылки по 4 л. Залил как по мануалу 6,15 л.
Ford Transit Van 2,5D 1993 г.в.
52 поста
Дата: Понедельник, 29.07.2013, 11:17 | Сообщение # 25
Еще очень напрягал "уставший" руль...
Выглядел он так:
Купил польскую кожаную оплетку (где-то на форуме было рекомендовано), цена вопроса 650 р.
Шнура прогнозируемо не хватило, потому запасся в ближайшем магазине ткани шнуром 5 метров (60 р.) и принялся плести паутину :) Час работы (муторно и не очень удобно) и результат готов:
Руль стало приятно держать в руках.
В инструкции написано "шнуруйте осторожно!", я совету поначалу не внял, потому тонкая кожа слегка порвалась (на фото снизу, чуть слева).
Если честно, то мне это решение не очень нравится, поэтому если быстро сносится, то сделаю несколько иначе, а именно:
1. Возьму кожу чуть погрубее.
2. Сделаю полоску чуть шире (на 1-1,5 см), тогда руль плотнее будет облегать).
Добавлено (29.07.2013, 11:17)
Кстати, вчера заметил, что перестала гореть контрольная лампа зарядки аккума.
При повороте ключа горит только давление масла. Двигатель пускается нормально.
Напругу пока не мерял.
Лампа перегорела? Так совпало, что поменял аккумулятор, поставил Vartu на 70 Ач. Но вроде лампа сразу после замены горела...
Прикрепления: 4860684.jpg (116.5 Kb) · 4231173.jpg (146.1 Kb) · 2839096.jpg (119.0 Kb)
Дата: Понедельник, 29.07.2013, 11:48 | Сообщение # 26
Андрей на какую станцию гонял бус?
52 поста
Дата: Понедельник, 29.07.2013, 12:04 | Сообщение # 27
МиниБас Сервис на Ириновском
http://minibus-service.ru/index.php?area=1&p=static&page=mbcont
Ребята сначала насчитали космос на 25 тыс. (!), а когда забирал, всё расписали и получилось 15 тыс.
Кстати, подсобный персонал у них так себе:
Бус не завелся (сел аккум), попросил прикурить. Прислали нерусского с пускачем, я не проследил, а этот взял и включил его на полную! Я крутанул и всё погасло, вышел, а из аккума электролит через банки аж ручьем течет! Я ему говорю, чё творишь, а он всем своим видом показывает, что пускач этот первый раз в жизни видит.
Ну видимо этот ударный заряд и добил аккум. Теперь с новым езжу :)))
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Понедельник, 29.07.2013, 12:31 | Сообщение # 28
Northpirate, похоже тебе пускачом не только АКБ уложили. Проверяй зарядку и гену.
Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 01:19 | Сообщение # 29
всем привет! подскажите в воздушный фильтр стекает масло! откуда оно??? может это от (ЕГР)  И как оно важно это егр для двигателя . буду очень признателен за совет!!!! машину приобрел недавно гдето с годик пригнали с германии. но беда в том дизельный двигатель для меня тайга ! помогите не пропасть!!!!
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 01:30 | Сообщение # 30
масло течет с мотора,точнее с сапуна(фильтр картерных газов,другими словами),как вариант частично поможет отмыть крышку маслозаливной горловины,но не долго.
А как с расходом масла?????
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, СЕЛЬПО, Alex009, Shrek, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, DogPoint, brunetka, dimimor777
