Ford Tourneo Custom.
shamilageev
1766 постов
Дата: Вторник, 28.10.2014, 15:16 | Сообщение # 221
Лично для меня и сейчас Жук Гольф и другие очень немногочисленные машины и есть настоящие То что выпускается теперь -это как современные футболисты -дорогие техничные. Но сама игра осталась в прошлом И в бараках люди жили оставаясь людьми А теперь у каждого своя квартира а маме с папой хорошо если раз в месяц позвонят спросить как здоровье
Tundra
1255 постов
Дата: Вторник, 28.10.2014, 17:22 | Сообщение # 222
Просто машина превратилась в такой же предмет как компьютер или холодильник и люди перестали на них надрачивать. Ищите новые интересы, те же электоромобили, например. На юге очень интересная тема.
Что-то мне это все напоминает... ворчание старости, наверно.
«Наша молодежь любит роскошь, она дурно воспитана, она насмехается над начальством и нисколько не уважает стариков», – сказал Сократ 2 500 лет назад.
«Я утратил всякие надежды относительно будущего нашей страны, ибо наша молодежь невыносима, невыдержанна, просто ужасна». Греческий поэт Гесиод, 2 800 лет назад.
«Наш мир достиг критической стадии. Дети больше не слушают своих родителей. Видимо, конец мира уже не так далек», — написал египетский жрец примерно 4 000 лет назад.
5rovich
5 постов
Дата: Четверг, 13.11.2014, 14:56 | Сообщение # 223
Кто-нить разбирался в иерархии и наполнении музыки? Я понимаю, что все радиву слушают. Мну интересна своя музыка. НЕ Мр3!!! Мануал предлагает Wma, но про плотность файлов и количество молчит. До каких объемов флэшки читаются (16 гиг у мну прочиталась) С 32й видит только малую часть файлов и как-то избирательно, типо, первые две папки. Файлы Wma в основном, разница с Мр3 чувствуеццо очень
Tourneo Custom LWB Tit 2013
Гошка
53 поста
Дата: Четверг, 20.11.2014, 23:35 | Сообщение # 224
5rovich, радиву слушаю в основном:)
у меня 8Gb флеха. с неё все читает. Но я тупо скидываю в корень, то что слушаю. Без иерархии. Иерархия в компе. А комп с собой всегда
Ford Tourneo Custom, 2013, 2.2 TDI, 125 л.с.
Cruiser
62 поста
Дата: Вторник, 25.11.2014, 08:57 | Сообщение # 225
Доброе утро 5rovich, У меня флешка на 16Gb, работает.Кидаю песни на неё,либо целиком папку. При воспроизведении выбираю папку ,песни или воспроизводить всё. Работает нормуль.
TOYOTA и два рабочих Ford Transit Custom (Были)
Дата: Среда, 26.11.2014, 22:25 | Сообщение # 226
Всем привет нужна инфа. Рассказываю всё сначала. При первых морозах загорелся чек. В месте с чеком поднялись холостые обороты до 1050. После диагностики диллер поменял ЕГР. При этом обороты остались 1050 расход на холостых 0,8-1,0л диллер развёл руками.Говорят что ни чем помоч не может.Подскажите что могло поломаться или в каком направлении искать.
Дата: Вторник, 23.12.2014, 22:14 | Сообщение # 227
Всем притвет!Стал обладателем Форд Кастома.Впечетления пока самые положительные.Но вот сегодня заменил колеса на зимнию резину,проехал километров 10 и выскочила сообщение"не исправна система контроля шин".Предполагаю не очень страшная ошибка,но хотелось бы разобраться.Подскажите,кто сведущь.
Fisan
4 поста
Дата: Среда, 24.12.2014, 01:47 | Сообщение # 228
"Но вот сегодня заменил колеса на зимнию резину,проехал километров 10 и выскочила сообщение"не исправна система контроля шин" - после переобувки нужно мозгам авто сказать, что все нормально, а то они считают, что это не так. Детально: заходишь в компьютере (на левой половине руля джойстик) в раздел "настройки", далее находишь "датчик давления шин", нажимаешь "ОК" и держишь секунд пять, он сбрасывает ошибку. Должен огорчить, датчиков шин (как мне сказад ОД вчера) нет, после первой установки резины компьютер запоминает данные с АБС и если они в процессе эксплуатации меняются, то существует вероятность, что с давлением в шинах что то не так, о чем он и сигнализирует. Возможно меня дезинформировали, но что услышал, тем и делюсь. У меня выскакивала надпись "датчики шин не обнаружены" и на это мне рассказали как это работает на Кастомах...
Ford transit tourneo custom 2013
Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 20:15 | Сообщение # 229
Fisan,спасибо за ответ.Попробую поколдовать с мозгами.
Гошка
53 поста
Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 22:05 | Сообщение # 230
Fisan, всё верно. Разное давление, разные обороты, датчики АБС считывают и выдают ошибку.Добавлено (28.12.2014, 22:05) --------------------------------------------- alextver, земляк! где брал? Какая комплектация?
