Ford Tourneo Custom.
Wanded
103 поста
Дата: Четверг, 19.12.2013, 22:03 | Сообщение # 61
обогреватель, догреватель или нагреватель? по вину что говорит? Есть ли какие коды ошибок? Установлен с завода или домодернизирован самостоятельно, или народными умельцами? Признаки TSB 30/2006 (БЮЛЛЕТЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 30/2006) похожи?Прерывистая работа дополнительного отопителя, работающего на топливе.
Добавлено (14.12.2013, 19:39) --------------------------------------------- Гарантийная книжка основа http://yadi.sk/d/uZ8leOapEJxnE
Описание эксплуатации зарядки и теории по аккумуляторам Http://yadi.sk/d/jZ6ftUrAEJxtn
не знаю кому и насколько актуально но если надо припаять, то флюсы для пайки http://yadi.sk/d/CR2EA_nuEJy9U
рации я долго искал кому нужна выжимка http://radiochief.ru/radio/rejting-si-bi-ratsij/ , http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=9&t=39
лифтануть заднюю часть БЮЛЛЕТЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 12/2003 (Регулировка высоты дорожного просвета(только автомобили FWD)
Ремонт лакокрасочного покрытия панели приборов и очистка отделанных тканью внутренних панелей и тканевой обивки от пятен грязи БЮЛЛЕТЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 70/2006
настройка алгоритма работы подъемников стекл БЮЛЛЕТЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 69/2008
расходники и ТО http://yadi.sk/d/PS-Zrl6fEboCE
Антикор http://yadi.sk/d/zsXJeX1hEbo55
Обновленный чек лист http://yadi.sk/d/7Fe1w8wFEbnxw
Используемая химия в форде http://yadi.sk/d/JeKSnqQzEbnse
Добавлено (19.12.2013, 18:51) --------------------------------------------- может разместим стандартные ошибки кастамов которые лечатся по гарантии? что бы народ знал в лиц своих героев:)Добавлено (19.12.2013, 22:03) --------------------------------------------- Так же очень прошу если есть пожелания,дополнения внести в чек лист
Продам прикольные e-mailы
Сообщение отредактировал Wanded - Четверг, 19.12.2013, 22:01
finist07
921 пост
Дата: Пятница, 20.12.2013, 11:25 | Сообщение # 62
а насколько колесные шпильки на кастом,12 или 14 мм диаметром?
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
liana
12 постов
Дата: Суббота, 21.12.2013, 23:59 | Сообщение # 63
Спасибо, что хоть что-то прочитала, а то так долго не могла найти ни одного отзыва, стану владелицей турнео 30 декабря!!!! Жду с нетерпением! Надеюсь что не разочаруюсь!!!
Турнео кастом 2013
scott84
Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 00:06 | Сообщение # 64
liana, да,бусик хороший
Wanded
103 поста
Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 14:43 | Сообщение # 65
Цитата finist07 (  ) а насколько колесные шпильки на кастом,12 или 14 мм диаметром? БЮЛЛЕТЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 37/2007 Тема/проблема: Пересмотренные значения моментов затяжки гаек колес
Народ как Вы считаете Нужна инфа о наиболее проблемных моментах в том числе и поступающих с завода автомобилях, признанных официалами?
liana
12 постов
Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 15:02 | Сообщение # 66
Еще меня волнует сборка.Позвонили дилеру, сказали что собирается, хоть бы не наврать памяти нет, вроде в Бельгии, но так как колеса снимают на таможне, одевают в России, то и в ПТСке будет стоять Раша. Что скажете?Добавлено (22.12.2013, 15:02) --------------------------------------------- Прошу прощения за масло масляное, но вы меня поняли надеюсь? Так хочется верить что не наши ручонки собирают.
Турнео кастом 2013
Wanded
103 поста
Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 15:04 | Сообщение # 67
Сборка в турции завод Коссели, крупноузловая (колеса, двери, двигатель и т.д.)в Елабуге, вин российский назначают там. цикл полной сборки 5-6 мес. комплектность можете проверить по ссылке вин номера выше.. зы во всяком случае это вариант для России (сертифицирован, исполнение для холодного климата) для европейских продаж в англии -там другая конфигурация салона и опций
Сообщение отредактировал Wanded - Воскресенье, 22.12.2013, 15:06
transit150
5315 постов
Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 15:05 | Сообщение # 68
Цитата liana (  ) Что скажете?
Давай сюда ВИН номер, по нему сразу видно сборочный завод.
Про снятые колёса это блеф! Если авто "промышленный конструктор", то кузов - двигатель - подвеска ввозятся отдельно, а потом всё это собирается на заводе в РФ и ВИН номер перебивается на Российский...
Wanded
103 поста
Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 15:11 | Сообщение # 69
нету у нее вина написано ж "Позвонили дилеру, сказали что собирается" а если собирается то как миниум ждать 3-4-5 мес..
transit150
5315 постов
Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 15:12 | Сообщение # 70
Если хотите бус исконно зарубежной сборки, то покупайте годовалый, например в финляндии(их там много продают) и растомаживайте сами...
http://www.nettiauto.com/ford/transit-custom
