Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Отзывы владельцев » Ford Tourneo Custom.
Smekaloff Меня здесь нет
80 постов
Дата: Понедельник, 09.01.2017, 18:39 | Сообщение # 341
Цитата 00Жанна00 ()
А на что присматриваетесь теперь?
Думаю, традиционно: Гранд Старекс и Форд...
Старекс останавливает задним приводом, только поясными ремнями сзади и в последнее время возросшей ценой!
Нравится АКПП и резиновый пол!
В любом случае коплю на смену и думаю...
Ford Tourneo, автобус (M1 LRF), 280S, 2012г., 2.2L CR TC I4 DSL 125л.с., МКПП VMT6, привод LHD FWD, Ink Blue (met)
Сообщение отредактировал Smekaloff - Понедельник, 09.01.2017, 18:59
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Понедельник, 09.01.2017, 19:21 | Сообщение # 342
Предложений по Старексам очень много на Авито,есть из чего выбрать,Кастомов очень мало.
Нужно прокатиться на обеих машинах,пообщаться с владельцами.Можно связаться с владельцами Кастомов в этой ветке,может они чего интересного расскажут.Машина новая,пишут о ней мало даже здесь.
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Cruiser Меня здесь нет
62 поста
Дата: Понедельник, 09.01.2017, 20:54 | Сообщение # 343
Smekaloff.
Нужно покататься, тест драйв или по другому. Только так и потом задайте вопросы и я попробую ответить на них или что то добавить к другим комментариям.
У Старекса мотор в разы мощнее и иногда этого не хватает на Форде... Custome. И есть автомат.
TOYOTA
и два рабочих Ford Transit Custom (Были)
80 постов
Дата: Понедельник, 09.01.2017, 22:06 | Сообщение # 344
Cruiser
Вот мощность, АКПП - подкупает.
Но и Форд рассматриваю.
Старекс рассматривал еще во время выбора VW... но к сожалению... не купил - теперь жалею...
62 поста
Дата: Понедельник, 09.01.2017, 22:34 | Сообщение # 345
Smekaloff,
У Форда в Европе есть моторчик в 150 л.с. , Вот тот хорошо бегает.
На Старексе можно движок по частям отремонтировать, у Форда только блоками (хотя может и лучше).
На моём фордике мотор крякнул на 220000км, прогорел 4й поршень от плохой форсунки,которую не меняли по гарантии а только перепрошивали ( дол... рОЛЬФ). Правда,вместо поршневой с коленвалом в сборе, поменяли на блок в сборе и всё поехало. Теперь старый мотор стоит в гараже и занимает место. Но это заводской брак, движки ходят по 300тыс. без проблем. На второй машинке насилуют как придётся и всё пофиг.
Если в Форде два кондея,то это хорошо, одного летом не хватает пассажирам в салоне, машинка тёплая, любит хорошую солярочку.
TOYOTA
80 постов
Дата: Вторник, 10.01.2017, 06:56 | Сообщение # 346
Cruiser
А сам форд, как я понял, зимой холодный? Я про обогрев салона. Автоодеяло надо...
62 поста
Дата: Вторник, 10.01.2017, 09:23 | Сообщение # 347
Нет, у нас оба Бусика тёплые.Только  нужно держать наличие топлива больше четверти бака, если не работает подогреватель то будет прохладно. Я ещё ,для меньшего расхода топлива и быстрого прогрева,закрывал решётки радиатора утеплителем. А автоодеяло на Ваше усмотрение. Если подогреватель не работает то температура двигателя при минусовых температурах будет около +50-+55° и в салоне будет прохладненько.
TOYOTA
80 постов
Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 11:53 | Сообщение # 348
Ясно...
Все же не знаю - на что решиться...
Бюджет ограничен...
Добавлено (15.01.2017, 11:53)
Тут писали, что двигатель перешел от предыдущих поколений и с косяками типа сочения масла, если я понял...
Это я правильно понял, или это штучный косяк?
Просто у меня (на VW) тоже проблема с маслом... по воздушному тракту турбины гонит воздух с парами масла... и выдавливает...
Но это не критично ... не хорошо, но не критично.
Тут как обстоят с этим дела?
Уже склоняюсь к Форду, но не хочется понять....
Кстати, было бы здорово собрать список косяков, чтобы вновь покупающие знали- на что обращать внимание... где могут быть провалы...
62 поста
Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 16:41 | Сообщение # 349
Smekaloff.
Про то что масло сочится, не было такого. Мотор с коротких Транзитов,так говорили сервисмены, со всеми известными болячками. И ещё добавили разные примочки для достижения экологии, которые иногда выходят из строя на кругленькие суммы. На наших ничего не капало и не сочилось. По поводу болячек,нужно подумать и набросать, конечно о тех ,что встретились на наших машинках.
TOYOTA
Дата: Воскресенье, 15.01.2017, 16:51 | Сообщение # 350
Недавно было -33 . Конечно не жарко ,но вполне нормально. 10 часов на холостых.
Добавлено (15.01.2017, 16:51)
Еесть специально такая тема. Ищи.  wink
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: бублик2, agbanovich, Trans025, Tema0900, dirik, nikola1964, Musha, K190, Юра, M485, 100mazda
