приветствую! кто нибудь подскажет алгоритм привязки брелка ДУ (д/у центрального замка. штатный заводской) а то отвязался - не открывает. Ford Transit Custom 2015
Дата: Четверг, 12.09.2019, 09:55 | Сообщение # 404
ЦитатаBaccara ()
итата aquatex ()приветствую! кто нибудь подскажет алгоритм привязки брелка ДУ (д/у центрального замка. штатный заводской) а то отвязался - не открывает.
может банально батарейка? Ford Custom 2013
во первых там не батарейка а аккумулятор заряжающийся от замка зажигания. во вторых сканер показывает что сигнал идёт в третьих это не первый раз - в прошлый раз официалы привязали за минуту но они берут за эту минуту конские деньги... да и далековато к ним ездить .... хочется самому - раньше в старых фордах это была простая схема - 8 раз повернул - и входил в режим программирования Ford Transit Custom 2015
Дата: Суббота, 14.09.2019, 05:43 | Сообщение # 405
Да и он может сдохнуть, лечится заменой. В твоем случае вот https://www.youtube.com/watch?v=IhP5o1WaqlY или вот https://www.youtube.com/watch?v=WN47BHaY5qs Ford Custom 2013
Сообщение отредактировал Baccara - Суббота, 14.09.2019, 05:45
Дата: Суббота, 12.10.2019, 17:46 | Сообщение # 406
Был на диагностике, и обнаружил вот такую дыру) под днищем, при чем она сквозная и видно обшивку салона. под рамой. Что там должно быть? Чуть выше порога, рядом с топливным баком.
Дата: Суббота, 12.10.2019, 20:33 | Сообщение # 407
Видно след от большой шайбы, шестигранное отверстие явно от стопорящейся гайки....
Добавлено (12.10.2019, 20:34) --------------------------------------------- Может должен быть выхлоп для какой-нибудь Вебасты?
Дата: Воскресенье, 13.10.2019, 10:10 | Сообщение # 409
Baccara, не вполне ясно - где это? в каком месте днища. То, что Вебасто внутри - очень сомнительно. Обычно она под днищем отдельно. А вот технологический выход под высоковольтные от аккума на Вебасто или выход топливопровода... Вебасто на месте? Если нет ее, то проверить по комплектации (можно у ОД). Если она в наличии по комплектухе, но нет физически... все... далее самостоятельно... Ford Tourneo, автобус (M1 LRF), 280S, 2012г., 2.2L CR TC I4 DSL 125л.с., МКПП VMT6, привод LHD FWD, Ink Blue (met)
