Ford Tourneo Custom.
sanya132007
11 постов
Дата: Вторник, 22.10.2019, 00:11 | Сообщение # 411
Всем привет. Давно не писал. Проехал на своей уже 220 тыс. Сегодня прошел очередной ТО 11, но не у официалов конечно. Заодно поменял передние рычаги обе стороны, т.к. нужно было менять саленблоки, а они зараза идут в комплекте только с рычагами. Замену саленблоков мне предложили официалы еще на ТО5 или ТО6, уже не помню, сказали что саленблоки потрескались, ну и пришлось их купить вместе с рычагами по 4000 каждая. Но заменил их только сейчас, т.к. они еще были в норме, и поездили еще 2 года( хотели меня развести). Заменил задние тормозные диски вместе с колодками. Правую пришлось менять вместе со ступицей и подшипником, при снятии подшипник развалился.( 9800 ступица, 3680 диск тормозной*2) Передние диски менял на ТО9. А так пока все нормально, ЕСЛИ не обращать внимания на !!! ЭБЕРШПЕЙХЕР !!! Задолбал. Менял уже три раза. Хватает ровно на одну зиму. За лето он просто умирает. Один раз поменял по гарантии еще успел! Проработал до конца гарантии и сдох. Нашел бу за 30000, хватило на год, умерли мозги, купил новые мозги 14000 ( это года 2 назад) (!!! с мозгами никто возиться не хочет и не ремонтируют их никто !!!) поставил в прошлом году и хватило на год, наступили холода, а печка умерла!!! Вот так! Проработала честно без проблем до конца весны, а за лето сдохла, как и предыдущая. Что делать, может кто подскажет??? Надоело столько бабок вбухивать просто так. Новые мозги сейчас просят 18000 и вентилятор 12000. Может кто усовершенствовал эту систему? Ведь это основная болезнь и очень важная. А тут еще свечи накала стали подыхать. Сперва одна, это год назад. Поехал к официалам, не смогли ее открутить, прикипела. Говорят надо высверливать, снимать башку. Пока не дал, так проездил. Сейчас оказалось еще две не работают. При запуске на холоде дымоган прет, как от трактора. Вот такие дела!!! Башку вскрывать не хочется, а как зимой ездить с таким букетом вообще не приложу. Аккумулятор и так один сдох в прошлом году. Взял два новых на всякий случай. Буду рад любым ответам.
Ford Tourneo Custon
GREENDRAGON
Дата: Вторник, 22.10.2019, 05:16 | Сообщение # 412
Цитата sanya132007 ( ) ЭБЕРШПЕЙХЕР !!! Задолбал.
Цитата Хватает ровно на одну зиму. Эбер - фен или мокрый? Если фен, то даже летом, даже в жару раз в месяц нуно минут 10 погонять... Я это точно знаю... За мокрый не скажу... Но, думаю, тоже не помешает...
sanya132007
11 постов
Дата: Вторник, 22.10.2019, 19:10 | Сообщение # 413
А что он у всех разный стоит? Я думал на 2013 у всех одинаковый стоит. И что значит мокрый?
Ford Tourneo Custon
GREENDRAGON
Дата: Среда, 23.10.2019, 05:05 | Сообщение # 414
Цитата sanya132007 ( ) что значит мокрый? Тёзка - мокрый - это тот, который Систему Охлаждения(СО) подогревает... Фен - который тёплый воздух в салон гонит...Добавлено (23.10.2019, 05:07) ---------------------------------------------
Цитата sanya132007 ( ) Ford Tourneo Custon И где здесь 2013 видно ???
Фелuкс
4586 постов
Дата: Среда, 23.10.2019, 09:27 | Сообщение # 415
Цитата sanya132007 ( ) еще свечи накала стали подыхать. Сперва одна, это год назад. Поехал к официалам, не смогли ее открутить, прикипела. Говорят надо высверливать, снимать башку. Пока не дал, так проездил. Сейчас оказалось еще две не работают. При запуске на холоде дымоган прет, как от трактора. Вот такие дела!!! Башку вскрывать не хочется, а как зимой ездить с таким букетом вообще не приложу. Аккумулятор и так один сдох в прошлом году. Взял два новых на всякий случай.Буду рад любым ответам. Нужно их замачивать пару неделек, через день. То есть ездить, и подливать жижу на них. ВД-шка может не помочь, лучше брать большой баллон Hi-Gear. И потом, пробовать откручивать на горячем моторе, не давать остыть.
Baccara
12 постов
Дата: Воскресенье, 27.10.2019, 15:42 | Сообщение # 416
Может кто в курсе куда копать? После замены воздушного фильтра на двигателе, отстегнули датчик на патрубке воздухана, и завели двигатель без датчика, потом увидели и одели на заглушеной машине. Следующий пуск и на приборке температура -40* горит красным снежинка. Сброс акамулятором ничего не дал. Думаю что нагнулся датчик температуры наружного воздуха, я почемуто думал что он внизу где радиатор стоит? Так вот сел поехал до дома 5 км и в дороге показания начали рости до -33* . Получается датчик живой? У кого такое было как лечить? на СТО смогу попасть через неделю.
Ford Custom 2013
sanya132007
11 постов
Дата: Вторник, 05.11.2019, 00:38 | Сообщение # 417
Значит у меня мокрый. Неужели больше ни у кого такой проблемы не было с эбешпейхером? Опять новый покупать? Что делать чтоб он больше не умирал или проработал подольше? Кто знает откликнитесь?
Ford Tourneo Custon
GREENDRAGON
Дата: Среда, 06.11.2019, 03:11 | Сообщение # 418
Цитата sanya132007 ( ) Неужели больше ни у кого такой проблемы не было с эбешпейхером? Опять новый покупать? А без него никак??????
Mihail77
2 поста
Дата: Воскресенье, 10.11.2019, 22:19 | Сообщение # 419
sanya132007, Была такая ситуация на Ford Transit Connect 1.8.Самая большая проблема была , этоподогреватель. Постоянно глючил, хотя расположен он моторном отсеке. Изменил подачу воздуха,где летит меньше всего грязи и летом два раза в месяц его запускаю, при этом блокирую датчик температуры воздуха. Езжу уже три года и не вспоминаюПроблемы исчезли.Мозги чинят, не обязательно покупатьновые.Купил адаптер ELM 327 BluetoothПоставил программу FORScan на телефон150рубПочти все функции профессиональной диагностикив нем есть. Компьютерная диагностика в автосервисе не нужна.
vasder
3 поста
Дата: Вторник, 12.11.2019, 11:04 | Сообщение # 420
Здравствуйте. Офицалы констатировали неисправность водяного насоса Шпехера.в связи с чем он перестал работать. Но модель его - Шпехера- не говорят, не знают. Надо говорят на шильде посмотреть. Но там уже за шесть лет все смылось. Подскажите , коллеги, какая у нас модель Шпехера стоит. Бусик 2013 года выпуска, российская сборка. Спасибо.
