Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Отзывы владельцев » Ford Tourneo Custom.
fordtransit1 Меня здесь нет
713 постов
Дата: Четверг, 25.10.2018, 23:26 | Сообщение # 391
Цитата Baccara ()
если кто подскажет как там комплект завется, и что кроме цепи надо (натяжитель, актуатор и т.п?)
Комплект не завется никак, обо всё продаётся отдельно.
Для замены необходимо - цепь, натяжитель, башмак натяжителя + 2 успокоителя, сальник к\вала передний. Если замена самостоятельная,  + человеческий герметик.
Будут нужны номера з\ч, дам...
fordtransit1.ru
Baccara Меня здесь нет
12 постов
Дата: Пятница, 26.10.2018, 19:45 | Сообщение # 392
Спасибо большое если можно скинте, и еще вопросик может кто знает, можно ли модуль управления светом поменять, на тот у которого есть регулеровка подсветки приборной панели? из серии снял поставил
Ford Custom 2013
713 постов
Дата: Пятница, 26.10.2018, 20:27 | Сообщение # 393
Цитата Baccara ()
если можно скинте
1704087 - цепь ГРМ, 1704066 - натяжитель цепи, 1704049 - башмак натяжителя, 1704067 - успокоитель (большой), 1372438 - успокоитель (малый), 1920072 - сальник к\вала.
За Custom не скажу со 100% уверенностью, но думаю скорее всего как и на Транзите меняется "пин в пин" , максимум может понадобится активация функции в блоке BCM (маловероятно).
fordtransit1.ru
Гошка Меня здесь нет
53 поста
Дата: Среда, 14.11.2018, 20:14 | Сообщение # 394
Цитата Baccara ()
Может кто подскажет, что на таких пробегах надо делать
Насос масляный менять, если не менян. Лепестки отрывает.
Ford Tourneo Custom, 2013, 2.2 TDI, 125 л.с.
12 постов
Дата: Воскресенье, 18.11.2018, 21:54 | Сообщение # 395
[quote=fordtransit1;461008]
если можно скинте
За Custom не скажу со 100% уверенностью, но думаю скорее всего как и на Транзите меняется "пин в пин" , максимум может понадобится активация функции в блоке BCM (маловероятно). [/quote]
Можно ещё вопрос.
По этим запчастям бьются аналоги ситроен и пежо,
я так понимаю двигатель стоит один и тот же.
Но цены почти в 2 раза отличаются. Имеет ли смысл смотреть в торону пежо.ситроен?
Ford Custom 2013
Сообщение отредактировал Baccara - Вторник, 20.11.2018, 19:42
53 поста
Дата: Пятница, 30.11.2018, 10:24 | Сообщение # 396
Цитата Baccara ()
я так понимаю двигатель стоит один и тот же.Но цены почти в 2 раза отличаются.
Двигатель один и тот же. Я насос сравнивал масляный. Форд и Пежо разница в два раза.
12 постов
Дата: Пятница, 30.11.2018, 10:44 | Сообщение # 397
Был на СТО транзитов, сказали что ставь и не парься. Ходят железки одинаково. Кстати наш офф диллер любит на этом зарабатывать. В наряде пишут одно, а тулят другое (птичка шепнула).
Хотел цепь поменять вскрыли а там... уже меняная, похоже на 250 была заменп. Сюрприз такой вот). Мне мастер сказал прийдут морозы все болячки вылезут наружу. Ну вот -15 сегодня. Завелась сполтычка. тфу тфу.
Ford Custom 2013
Smekaloff Меня здесь нет
80 постов
Дата: Суббота, 01.12.2018, 23:54 | Сообщение # 398
[quote=Baccara;462008]По этим запчастям бьются аналоги ситроен и пежо,
Но цены почти в 2 раза отличаются. Имеет ли смысл смотреть в торону пежо.ситроен?[/quote]
Не так давно тоже поставил от французов запчасть. Они во многом взаимозаменяемы! А ценник явно интереснее у французов...
Ford Tourneo, автобус (M1 LRF), 280S, 2012г., 2.2L CR TC I4 DSL 125л.с., МКПП VMT6, привод LHD FWD, Ink Blue (met)
tourneo Меня здесь нет
1440 постов
Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 08:34 | Сообщение # 399
Пробило масленый охолодитель-радиатор на моем 2010 год,дело было в Венгрии привезли от нового Транзита с 2014 года уже с накручивающим фильтром.Так вот у нас в РБ масленый фильтр оригинал Форд-10 долларов,Пежо-Ситроен-5 баксов.И что не возьми всё на Форд почти всегда дороже.Как-то так.
saychenko Меня здесь нет
Дата: Вторник, 22.01.2019, 11:05 | Сообщение # 400
[quote=Smekaloff;460003]Я сам посматривал на него, но в итоге купил Ford Tourneo в предыдущем кузове (квадратный). Он меня ОЧЕНЬ радует... в отличие от предыдущего авто VW T5 Multivan... [/quote]
День добрый!
Интересуюсь Вашим отзывом о эксплуатации ford tourneo.
По объявлениям их продают немного и в основном с среднем пробегом 180 т.км.
Хотим для семьи приобрести - в связи с её увеличением, в основном для поездок на дачу 160км от города.
До этого 5 лет как ford fusion немецкой сборки в оцинкованном кузове эксплуатирую без особых нареканий.
Как Вам этот микроавтобус по сравнению с предыдущим мультивеном? запчасти на него можно достать очень дорогие?
Ford Fusion 2005
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, AVD, STEAM, VladDistr, semmsk
