Стоит ли менять старый Транзит на новый?
Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 12:57 | Сообщение # 21
Цитата Pleymeyker ()
Мой Транзит очень громко работает,
Запамятовал, у тебя "краб"? Если да - то он в принципе, шумноват.
Но еще, если слишком ранний момент впрыска - то звонко работает. И если с форсунками непорядок - то тоже.
Есть дымность? Если есть, то какого цвета?
З.Ы. у себя, для приемлимого шума, все равно пришлось дополнительно все обесшумливать: моторную перегородку, пол, двери.
На коробке стоит оригинальная шумозащита, на моторе - "корыто" пластиковое, типы пыльник моторного отсека, и на него тоже обесшумка уложена.
alexsandr82 Меня здесь нет
220 постов
Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 14:52 | Сообщение # 22
Цитата TimothyUA ()
на этом моторе стоят обычные, Слава Богу!
не радуйся раньше времени, форсунки не совсем обычные, и на эхисте они 5000 гр. за шт. biggrin
TimothyUA Меня здесь нет
1051 пост
Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 20:26 | Сообщение # 23
Да ну-обычные форсунки, как на турбо Транзите до 2000 года.
Добавлено (12.10.2014, 20:26)
это-же не ТДЦИ мотор-а мотор с электронным Бошем.
220 постов
Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 22:03 | Сообщение # 24
да нет не такие они как на транзите до 2000 ))) погугли про двух пружинные форсунки, да и цену на эхисте посмотри
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Вторник, 27.10.2015, 18:50 | Сообщение # 25
Не в обиду владельцам после 2000г.
Я работаю на территории сервиса и каждый день вижу сколько и каких машин приходит на ремонт.
Так вот, с 2010 г ,на ремонт приезжает больше машин после 2000г., а самое обидное,видеть транзистор 2005-2007 годов в печальном ржавом состоянии. ( я понимаю - они - трудяги..)
Странно, почему они ,?Калининградской сборки?, так быстро приходят в не лицеприятный вид?
Я люблю своих старикашек, стараюсь при первой финансовой возможности переварить и покрасить ( перекраска 1 раз в 3-4 года целиком).
На бортовом переварила раму, теперь она из труб, а не гнутый каркас ( по оригиналу), внукам хватит.
Коротыша полностью переварила и перекрасила в мае 2015г. поменяла все, вплоть бочин по середку. И задние двери( распашонка) и крылья и зад.арки и пороги.на все про все мне понадобилось 120 тр вместе с железом работой сварщика и  окраской целиком.
Я считаю, можно и нужно потратить раз в 4-5 лет 100-150 тр на авто, которое табе зарабатывает на жизнь.
Это мое сугубо личное мнение. (я очень прикипаю к авто и меня сложно переубедить его поменять) wink
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Вторник, 27.10.2015, 19:01 | Сообщение # 26
ovbikova, Ольга сказала и сделала правильно. Я такого мнения.
Perchic_r Меня здесь нет
167 постов
Дата: Вторник, 27.10.2015, 20:32 | Сообщение # 27
gora-1971ovbikova, присоединяюсь к выше сказанному мнению, согласен с ними полностью. Как по мне, старички надежнее, только требуют ухода, как и любая другая машина.
FT 1989 года выпуска
Дизель, двигатель 4CA
ТНВД - БОШ
Стартер - БОШ
Генератор - Mitsubishi - 95А
Электрооборудование заменено на 1998 года выпуска
220 постов
Дата: Вторник, 27.10.2015, 22:52 | Сообщение # 28
мое мнение от хлама нужно избавляться, не вижу смысла в вкладывать 100-150 тыс.
был у меня рено эспайс, так вот он за пять лет владения им, высасал с меня столько времени и денег, что даже вспоминать страшно, я поменял на нём все что только можно, начиная с двигателя и заканчивая ходовой,  а оно всё сыпеца и сыпеца, хорошо что на нем хоть кузов вечный, но зато когда я его продал, новый хозяин уже как почти три года нарадоваться не может, иногда полезно что то менять
Сообщение отредактировал alexsandr82 - Вторник, 27.10.2015, 22:56
Дата: Вторник, 27.10.2015, 23:19 | Сообщение # 29
Моё мнение, хлам - это то, что производится сейчас.
Тем, кто обслуживается по всем вопросам только на сервисе, содержать старую машину в достойном и полностью исправном состоянии ооочень дорого.
220 постов
Дата: Среда, 28.10.2015, 00:11 | Сообщение # 30
есть такое понятие как усталость метала, машины 80-90 г. по определению не могут быть лучше тех что производятся сейчас
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, 00Жанна00, Shrek, Taras_s, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Zmei99, Andrey75
