Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Отзывы владельцев » Стоит ли менять старый Транзит на новый? (Или варить ?)
Рауль Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 05.12.2022, 01:23 | Сообщение # 331
Цитата transit150 ()
Про SKF неуверен... В станочной теме это теперь считается говно, а не подшипники, качество SKF очень сильно упало, до такой степени что рандомно выбраный но-нейм китай как правило оказывается лучше... Так последние 2-3 года
Вот именно на наш год они топ ,выхаживают много по км.про другие не знаю...
Добавлено (05.12.2022, 01:24)
И про skf ,я на собственном примере,если че wink
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Понедельник, 05.12.2022, 01:24 | Сообщение # 332
Цитата Рауль ()
Кстати у Lesjofors пружин будет на один виток больше,
С пружинами не так всё просто, для 14-й и 15-й подвесок они принципиально разные, причём настолько что 14-е пружины поставленные в 15-ю подвеску очень быстро лопаются, это я про оригинал.
Добавлено (05.12.2022, 01:26)
Наверное они больше никуда не идут и на складах большой задел этих подшипников, ещё с хороших времён.
Дата: Понедельник, 05.12.2022, 01:28 | Сообщение # 333
Тут ты не прав,года два назад они клали Koyo передний ,а теперь уже свой wink
5255 постов
Дата: Понедельник, 05.12.2022, 01:40 | Сообщение # 334
Рауль, я летом 21 года перебирал генератор на легковом Фиате, подшипники брал skf, в фирме торгующей подшипниками. skf оказался говном, наружный диаметр обоймы просажен в минус на 2 сотки, в результате подшипник свободно проворачивался в посадочном отверстии корпуса и вставлялся туда руками...
Дата: Понедельник, 05.12.2022, 13:39 | Сообщение # 335
Странно,может была и подделка...
Добавлено (05.12.2022, 13:39)
transit150, а вообще ,кроме ступичных ,лучше покупать Koyo wink
Detailer Меня здесь нет
8 постов
Дата: Понедельник, 05.12.2022, 19:28 | Сообщение # 336
Ещё раз большое спасибо за советы и науку!
Буду копить деньги на длинного Транзита грузопассажира, или пассажира с Августа 1997 года, до 1999 года выпуска.
Основной приоритет будет конечно кузов, что бы он был живой.
Ближе к телу, наберусь наглости проконсультироваться по вариантам на рынке с вами - экспертами!
Очень приятно читать грамотные, технические напутствия!
Всех благ и побольше хороших мыслей!
hello
Какие мысли - такая жизнь.
Фаддей Витовницкий
Дата: Вторник, 06.12.2022, 00:06 | Сообщение # 337
Detailer, забыл написать,лучше рассмотреть машины с двумя аккумуляторами( так называемый зимний вариант,встречается очень часто) и,чтоб работала свеча накала( запала),это важно ,чтоб машина зимой лучше заводилась wink
1871 пост
Дата: Вторник, 06.12.2022, 09:15 | Сообщение # 338
Это можно и самому сделать а свечу купить.
5255 постов
Дата: Вторник, 06.12.2022, 12:46 | Сообщение # 339
Цитата эйван ()
а свечу купить
Со свечой не всё так просто, там ещё фирменный блок управления нужен, если мне не изменяет память - свеча 9-ти вольтовая, на прямую к АКБ её подключать нельзя, сгорит...
1871 пост
Дата: Вторник, 06.12.2022, 13:17 | Сообщение # 340
У меня уже больше двух лет работает без проблем и я сделал через два реле чтоб она сама тухла после того как мотор заведется.
А фирменный блок наверное мало у кого работает поскольку он стоит в самом плохом месте под капотом.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: vic013, vodilka, miltorg, BoozyteuR, петрен, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Юра, rihleai
